Má být v ceně operační systém? Sestavíš si to sám, nebo to chceš nechat sestavit? Sestavení v obchod…
Prasak 28.11.2011 06:10
Prasak
Doplním: Monitor, má jaké rozlišení/velikost"?
M-Pol 28.11.2011 06:20
M-Pol
Monitor bych ani moc neřešil, při této ceně tam stejně půjde mainstreamová grafika okolo 3 tisíc.
Prasak 28.11.2011 06:25
Prasak
tak momentálně monitor starý lcd s malym rozlišením,ale cca 2 mšsice po vánocích(k narozeninám) počí…
s5d 28.11.2011 06:25
s5d
Při tomto rozlišení se raději dívej po modelu 23", nebo raději 24", jinak bude všechno strašně prťav…
Prasak 28.11.2011 06:34
Prasak
dobře,ale monitor bych momentalne neresil,to me stejne ceka az dyl. Ted mi jde hlavne o tu sestavu:-…
s5d 28.11.2011 06:43
s5d
Já právě dal připomínku jen k tomu monitoru, protože na sestavy je tu machr právě M-pol, tak nemá ce…
Prasak 28.11.2011 07:39
Prasak
Návrh AMD bez OS, sestavení a mechaniky. / 12 708,- / ( s ohledem na budoucí monitor ) http://www.a…
M-Pol 28.11.2011 06:42
M-Pol
Jen bych se chtěl zeptat proč je zvolena takováto deska. Nešla by tam dát levnější? Měl bych ten pc…
Spury 28.11.2011 10:57
Spury
Základní deska a zdroj jsou nejdůležitější součásti sestavy = stabilita/životnost a pro herní sestav…
M-Pol 28.11.2011 11:10
M-Pol
rad bych vas poprosil,zda by jste mi sem mohli dat i alternativu bez HDD
s5d 28.11.2011 07:14
s5d
Snad není problém si ten disk z košíku/návrhu vyhodit. Ale upozorňuji, použití nějakého pomalého/sta…
M-Pol 28.11.2011 08:00
M-Pol
no me slo spis o to,zda by se dalo vylepsit neco jineho misto toho disku,pac disk vlastnim 7200ot,8M…
s5d 28.11.2011 08:07
s5d
Jistě že dalo = více zlaťáků, výkonnější procesor, g.karta. Ale nejprve o jaký disk se konkrétně jed…
M-Pol 28.11.2011 08:20
M-Pol
měl by to být SEAGATE BARRACUDA 7200.12, 250GB SATAII 7200RPM, 8MB cache,ale nejsem u pocitace doma,…
s5d 28.11.2011 08:36
s5d
Jo to by šlo, takže návrh č.2 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_17FE0 10KAI010IYL010X350…
M-Pol 28.11.2011 08:50
M-Pol
mockrát diky...jenom kdybych se chtel opravdu dostat na tech 12k tak mam sahnout radeji na procesor…
s5d 28.11.2011 09:36
s5d
Lepe to "netrhat", pokud chceš ušetřit a nebude ti vadit v zátěži vetší kravál, tak můžeš vypustit t…
M-Pol 28.11.2011 11:01
M-Pol
Spury 28.11.2011 11:02
Spury
Měl bych ten pc na dlouho bez dalsiho upgradovani. Právě proto bych na desce nešetřil. Prkno za kol…
Asmodeus 28.11.2011 11:10
Asmodeus
udělám chybu,když v sestavě http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_17FE0 10KAI010IYL010X350114…
s5d 06.12.2011 10:48
s5d
Neuděláš, je jen už trochu z výroby přetaktovaný a tím pádem dražší. ( je to jedna řada )
M-Pol 06.12.2011 11:05
M-Pol
Chtěl bych vybrat chladič CPU. Gelid Solution na stránce kde budu objednávat sestavu nemají tak bych…
SpuryWRC 11.12.2011 17:42
SpuryWRC
Cooler Master Hyper 212+ http://interlink.tsbohemia.cz/col-coolermaster-hyp er-212-skt-1155-1366-11…
M-Pol 11.12.2011 17:55
M-Pol
bohužel mám bednu 180mm existovala by tedy ještě nějaká alternativa? děkuju
SpuryWRC 11.12.2011 18:35
SpuryWRC
Co tam chceš dát za skříň?
M-Pol 11.12.2011 18:49
M-Pol
Já jí mám doma ze starýho kompu a jsem s ni spokojenej je to tahle: http://interlink.tsbohemia.cz/eu…
SpuryWRC 11.12.2011 19:11
SpuryWRC
Buďto si pořiď novou, nebo nech dodávaný k procesoru "Box" chladič, protože slušný věžový do té krab…
M-Pol 11.12.2011 19:21
M-Pol
ok díky moc
SpuryWRC 11.12.2011 19:27
SpuryWRC
Ještě jedna otázka. Uchladí to ten základní chladič?
SpuryWRC 11.12.2011 19:28
SpuryWRC
Pokud nebudeš procesor přetaktovavat, tak ano. poslední
M-Pol 11.12.2011 19:31
M-Pol
Při tomto rozlišení se raději dívej po modelu 23", nebo raději 24", jinak bude všechno strašně prťavý. Na 22" je nejvhodnější rozlišení 1680 x 1050. Ne vždy je to, co je v módě, nejvhodnější řešení (FullHD na malým monitoru).
Já právě dal připomínku jen k tomu monitoru, protože na sestavy je tu machr právě M-pol, tak nemá cenu nosit dříví do lesa a dělat další návrh.
Rozdíl mezi disky poznáš, hlavně v odezvách systému. Disky 5400ot jsou vhodný na úložiště dat (typicky filmy).
