Domácí síť pro 2 PC a notebook, jak?
Kamarád bydlí cca 50 km daleko, není možné libovolně fyzicky navštívit tuto domácnost kvůli konfiguraci. Hledám "trotlfest" řešení.
Nejsem síťař. Mám za úkol zakoupit HW a nakonfigurovat síť pro domácnost se dvěma PC a jedním notebookem. Chci něco levnýho, se snadným nastavením. Na přenosovou rychlost se nekladou žádný požadavky.
Domácnost používá internet od O2, CDMA modem Axesstel MV110H. Napadlo mě využít služeb firmy Koppel a koupit Asus WL 500g s upraveným fw - pak lze připojit cdma modem a sdílet internet.
Zmíněný WL 500 má podle specifikací - hardware - 4 porty pro ethernet "RJ 45", čímž by byly obslouženy dva stolní PC + bezdrátovou síť wifi pro připojení noťasu.
Ideálem je stav, kdy se nakonfiguruje WL 500, připojí se k němu cdma modem a tiskárna (bude sloužit jako síťová), připojí se obě PC a vše bude fungovat (vše = tisk, internet).
1) Je tohle rozumné řešení?
2) Je to trotlfest? Ve smyslu nefunguje - resetujte WL 500 a pojede to?
3) Má někdo srozumitelný návod na nastavení takové sítě pro nesíťaře?
Případně varujte před riziky...
Pavel
myslím že bez odzkoušení usb modem + router to nepůjde.
tady se chlubí fungujícím usb-cdma řešením:
http://i4wifi.blog.cz/1008/ipv6-router-s-podporou- pripojeni-modemu-axesstell-mv110nh
ale jen 1x lan, tzn. ještě je potřeba switch :(
tiskárna se klidně doinstaluje i přes teamviewer.
ten modem sa pripaja k PC, alebo routru cez USB, alebo ethernet kablom?
v pripade USB ti asi neostava nic ine, iba to odskusat
Ten router WL 500 má firma Koppel s upraveným (neoficiálním fw) s podporou zmíněnýho cdma modemu, takže tohle je ok, to je vyřešeno.
Pavel
kazdopadne toto je najvacsie riziko v tvojom rieseni
K tvojmu bodu 3, staci nastavit router - manual si pytaj asi od Koppelu, ked tam maju svoj fw. PC nechat na DHCP.
tlaciaren tam chces pripojit cez LPT? V tom pripade ti nebude fungovat skanovanie, ak mas nahodou takuto all-in-one tlaciaren.
Inac to tvoje riesenie sa mi celkom paci :)
Tiskárna bude přes USB, ale to nevím, jestli se ta tiskárna domluví s tím routerem (aby pracoval jako print server). Obávám se totiž, že dnes se vyrábí jen debilní tiskárny (bez inteligence, myslím se jim říká GDI). Když to jinak nepůjde, bude se tisknout z jednoho konkrétního PC (sdílená tiskárna). To snad v domácnosti nebude problém (ač nepůjde o univerzální řešení).
Pavel
přes usb už chceš mít cdma modem, nebo ten router má 2x usb?
já myslel že do sítě dávají trochu seriózní tiskárnu s lan rozhraním. přesněji: aby usb tiskárna s routerem fungovala, nesmí to být gdi potrat. čili měla by mít v parametrech vypsaný nějaký seriózní tiskový jazyk - pcl.
Jo, má 2x USB 2.0 - takže na jeden bych zavěsil cdma modem a na druhej tu tiskárnu.
No, jenže tady jde o domácnost, není to firma a tiskárnu už mají, nebudou pořizovat další. Já mám dojem, že už léta se prodávají jenom GDI tiskárny (ale můžu se mýlit, přehled nemám).
Pavel
To bych netvrdil, že tiskárna nesmí být GDI. Mám snad 5 roků starou Canon MP360 a tu jsem na WL500gP (s DD-WRT a na něm p910nd) zprovoznil.
výrobci uváděli u routerů seznam kompatibilních tiskáren. bylo to právě proto, že gdi potraty byly náhodně funkční.
pokud tam pavel při oživování nechce týden dojíždět, zdálo se mi bezpečnější se potratům vyhnout.
hledám teď chvíli ne-gdi tiskárnu, a vypadá to tak - všechno domácí usb (co nemá lan) - je "host-based". hnus.
takže nezbývá než to zkusit, tiskárna stejně už je koupená. v nejhorším se jen nasdílí.
to si nejsem zcela jistý, že to bude fungovat. V tom Asusu právě modifikovali USB podporu (přidává se tam další jaderný modul pro podporu CDMA modemů). A i kdyby to fungovalo, neriskoval bych to, přece jen tyhle routerokrabičky (co se USB týká) jsou rády, že jsou rády.
Mohu-li radit, zakup raději printserver, vhodný k danému modelu tiskárny, který ji podporuje (bývá to ve specifikacích).
Jinak podporu USB CDMA modemů obsahuje i DD-WRT, pak nebudeš limitován na obstarožní a pomalou WL-500g, nicméně je to možnost jen pro otrlé unixáky:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Cellular_Phon e/USB_Modem_as_WAN_connection
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_DD-WR T%3F#File_Versions
Díky za cenný rady!
Jsem ne-síťař a ne-linuxák; nechci se konfigurací a rozcházením zabývat dýl než je nutný. Je to výpomoc v kategorii "nedostaneš za to nic".
Pavel
