bolo by dobre napisat ze co presne si jak nastavil a skontrolovat to (po vypnuti a zapnuti routra) c…
MM.. 28.11.2011 17:58
.. a napisat aj ze jak presne si pripojeny k internetu ty a jak presne ta druha strana. Router moze…
MM.. 28.11.2011 18:00
P.S. toto sa da overit aj tak ze zapojis na test PC priamo na kabel od providera, bez tvojho routra.
MM.. 28.11.2011 18:02
Internet mám od Starnetu přes wifi router, mám neveřejnou adresu, proto musím přesměrovávat porty po…
rambic 28.11.2011 18:17
rambic
skontroluj jaku IP ma ten router na WAN strane, urcite to vidno v nastaveniach. BTW. a chapes to sp…
MM.. 28.11.2011 18:18
Nevím přesně kde najdu ip routeru, zespoda je na něm napsaná akorát 192.168.1.1
rambic 28.11.2011 18:26
rambic
ne zespoda. V nastaveniach.
MM.. 28.11.2011 18:26
v nastaveni routeru je v zalozce wan ip adresa 10.4.x.x to je ono?
rambic 28.11.2011 18:31
rambic
Ano, a to je neverejna. T.j. budes to muset riesit s providerom.
MM.. 28.11.2011 18:35
Děkuju za pomoc
rambic 28.11.2011 18:38
rambic
inac skus napr. hamachi, neviem zhlavy ale mal by fungovat aj len ako klient (t.j. nepotrebujes vere…
MM.. 28.11.2011 18:48
Právě že Tunngle je náhrada za hamachi, ale hamachi vyzkoušim třeba to půjde
rambic 28.11.2011 18:53
rambic
tak nahrada to neni ptz evidentne funguju na uplne odlisnom principe. Hamachi nepotrebuje ziadne for…
MM.. 28.11.2011 19:18
Ja mam problem s tím že vždy ked zapnem tunngle tak mám žlteho smajlika a hrávam taku hru (ligu) a n… poslední
MajoSeeWolf 28.09.2014 07:55
MajoSeeWolf
bolo by dobre napisat ze co presne si jak nastavil a skontrolovat to (po vypnuti a zapnuti routra) ci si to aj ulozil. Skus na chvilu vypnut firewall vo Win ci nieco neblokuje on (a skusit vypnut aj vsetky anti-neco zbytocne programy napr. antiviry)
.. a napisat aj ze jak presne si pripojeny k internetu ty a jak presne ta druha strana. Router moze byt aj u providera (to by vyplyvalo z toho ak by si mal od providera IP v neverejnom rozsahu, t.j. pozri si jaku IP pridelil provider routru a ked je neverejny rozsah tak to nejde ptz potom aj u providera je nejaky router)
inac skus napr. hamachi, neviem zhlavy ale mal by fungovat aj len ako klient (t.j. nepotrebujes verejnu IP ptz sa pripaja len od teba smerom von). Ale nie som si na 100% isty ci to s hamachi takto ide, ja to nepouzivam. Ale malo by ptz to ma nejaky centralny server a ty si len ako klient.
tak nahrada to neni ptz evidentne funguju na uplne odlisnom principe. Hamachi nepotrebuje ziadne forwardovanie, teraz som to preistotu hladal na google a napr. na wikipedii to jasne pisu ze nepotrebuje ptz ma externe nejaky centralny server. Ked tunngle potrebuje port forwarding tak je de fakto uplne k nicomu (ak mam verejnu IP tak nepotrebujem VPN).
