Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel chipset device
Dobrý den stáhl jsem si nový ovladač na stránkách intel a po nainstalování klesl znatelne výkon ve hrách někde až o 10 FPS a když hra jede plynule tak občas se tak jakoby zalaguje a nejede tak plynule při stejném nastavení jako předtím nevím co stím poraďtě kde kdyžtak odinstalovat
Vrátiť cez bod obnovy do doby, kedy ten výkon ešte znatelne o 10FPS neklesol... P.S. Keď niečo fung…
pme 28.11.2011 22:22
pme
ano vrátit to chci do doby kdy to fungovalo dobře stačilo by enom něják odinstalovat ten nainstalova…
Intel chipset device 29.11.2011 16:58
ved ti pise ze mas vratit bod obnovy. Start-programy-prislusenstvo nastroj obnovenia systemu. P.S. o…
MM.. 29.11.2011 17:01
zkusil jsem ale tu nainstalovanou aktualizaci od intelu to nenašlo a je to pořád stejné
Intel chipset device 29.11.2011 17:46
mas to vratit na nejaky datum pred tou aktualizaciou. Nemusi to tam byt napisane. Ked to nepomohlo t… poslední
MM.. 29.11.2011 18:12
P.S. Keď niečo funguje, tak do toho nerýpať ! Niečo sa opravuje až keď to prestane fungovať...:-)
