Win 7, 64bit, modrá obrazovka smrti
Dobrý den.
počítač je asi rok starý
deska - msi p45 neo
zdroj - Fortron Epsilon 80PLUS 600W
Procesor - intel Core2Duo E8400 @ 3.00GHz
disk - HD642JJ spinpoint F1
grafika - GeForce GTX 260
paměti - 2 x A-Data DDR2 800G 2 GB
čísla na obrazovce jsou skoro pokaždé jiná
http://dl.dropbox.com/u/9343877/IMG_20111123_16120 5.jpg
http://dl.dropbox.com/u/9343877/IMG_20111129_09422 8.jpg
Modrá smrt se objevila asi před týdnem, kdy jsem měl Win7 32bit... od koupě jsem je nepřeinstalovával, tak kvůli modrý smrti jsem to udělal. Dal jsem Win7 64bit.
Nepomohlo... na čistém systému znova m.s. Hry poslední dobou nehraju, ale kdy se modrá smrt 100 procentně objeví, je při vypalování DVD a k tomu, když pustím prohlížeč... to pak naskočí rychle.
Vypalovačkou to asi není... zkusil jsem dvě se stejným výsledkem.
četl jsem v příspěvcích, že žádáte soubory z C:\Windows\Minidump... ta je ale prázdná (i když jsem Ccleaner odstranil a jiný čistící program nemám)
Moc děkuji předem za rady
Stáhnout MemTest86(iso), vypálit na CD a spustit kontrolu pamětí a pár hodin nechat běžet.
ok, zítra dám vědět, jak to dopadlo...
díky
Po hodině zatím ok... později to kdyžtak dám znovu a nechám přes noc
irq_less or not_ equal: obvykle vadný hardware
poškozený obraz při bsod: no dyť
nenalezen minidump: spadne to násilně, nestačí se ani vytvořit - čili hw problém
může být vadná ramka, vadná grafika, vadný zdroj (špatná filtrace = velké zvlnění), vadná základní deska (studený spoj), možná i vadný kabel k disku nebo vadně zaražený.
paměti jsou celkem shitové značky, adata občas potřebovaly 0.1-0.2V přitnout, pokud to deska umí.
nouzový režim - prohlížeč událostí - systém: nejsou tam nějaké chyby týkající se hw?
tady jsou chyby z prohlížeče událostí
chyby.evtx
díky za pomoc
nikde v okolí win7 nevedu, aby šel evtx formát otevřít.
po nahlédnutí do binárního obsahu předpokládám, že jde o system-log.
zkusím najít nějaký pc, co si s tím poradí.
memtest běžel 8h bez chyby
A začal bych, zdrojem "futronem"
nemám dobrou zprávu:
spustil jsem prohlížeč toho eventlogu v práci - snad desítky služeb windows tam hlásí kritickou chybu. co to je za nefunkční instalačku?
nebo je shitová dvd mechanika (datový/napájecí kabel?), protože eventlog u ní neustále hlásí chyby čtení.
půjč/stáhni si někde live tučňáka, jestli se s ním dostaneš na internet a jen tak nezávazně si pár hodin poloz po netu - ať se vyloučí nebo potvrdí vada hw.
jinak můžeš zkontrolovat/vyměnit hw co je v tvých možnostech (viz výš), a ty win7 samozřejmě nainstalovat znovu, tato instalace je spíš nefunkční.
hw chyby v domácích podmínkách se hledají blbě, člověk nemívá možnost kdeco půjčit/vyměnit - zkus co půjde.
Ok, potěšenej opravdu nejsem
Vždycky jsem chtěl zkusit Linux, ale nevím jakou distribuci... poraďte prosím něco pro začátečníka
Ubuntu, nebo Slax, ten se vleze i na flashdisk. Na surfování po netu to stačí.
get-easypeasy
download.php
Tak jsem nahodil na Ubuntu a vše šlape jak má... takže nejspíš SW chyba.... je pro Ubuntu nějakej program na kontrolu, jestli je vše OK?
Jisty test hardwaru tam je
http://www.troublefixers.com/test-computer-hardwar e-in-ubuntu/
