Internet od UPC-60Mb/s (problém s wifi)
s rodiči jsme se rozhodli objednat nový balíček od UPC (stahování 60Mb/s a odesíláním 6Mb/s). Máme PC + notebook. K PC je připojen router (TP-Link WR340G) a přes něj chytám WIFI na notebook. Na notebooku je ale stahování max. 25 Mb/s (odesílání v pořádku) a na PC je to ještě horší, stahování je 10Mb/s (odesílání opět v pořádku).Poradili nám přímo jejich test na www.upc.cz (že prej to je pro ně nejpřesnější). Pokud vypnu internet na PC a zapojím kabel do notebooku tak je vše v pořádku. Už jsem u toho seděla hodiny a nikde jsem na nic nepřišla. Nevím kde je chyby jestli v routeru nebo někde jinde, zkoušela jsme tam i volat a poradili mi ať přenastavím router to jsem taky udělala, ale stále nic. Prosím o radu. Děkuji.
No takže notebook přes tu wifi protlačí těch 25Mb/s to bych chápal že to nedá víc. Skus jít ke škatulce na metr uvidíš.
Když vrazíš kabel z pc do notebooku tak to jede na max? Nebo je to od kabelového modemu adsl ?.
A jak se to chová když je notebook vyplý čili nevytěžuje ten tp-link přes wifi ?
Nedrbalas do nastavení síťovky v pc ? Různé nastaven full duplex místo halfduplex a podobně?
Vypadá že je něco s tím tplinkem ale nevím co je s pc...
Když dám z PC kabel do notebooku tak jede naplno.
Nenašla jsem žádný rozdíl mezi tím že je ntb vyplí a zaplí.
Se síťovkou jsem nic nedělala.
A nevím co je full duplex a half duplex - to bych asi potřebovala vysvětlit :D
k velmi rychlému připojení si kupuješ nejlevnější nejsračkovější router, který má wifi jen 54g normu, a o jeho průchodnosti wan-lan výrobce taktně mlčí.
předpokládám že vám to doporučili v obchodě, protože se těch zastaralých šmejdů potřebují zbavit.
možná by stačil i novější wr841nd, ale pro vysokorychlostní připojení je nejzajímavější wr1043nd.
Natohle není nikdo od nás zrovna odborník navíc to kupovali rodiče na vánoce takže ani netuším kde to kupovali a kolik stál. Hlavně všem šlo o to aby jel net a ten jede ale ne tou rychlostí, jenom jsem se chtěla zeptat kde je problém to je vše! Ale jinak díky za radu. A když jsme router kupovali tak jsme neměli tak rychli internet.
krám je teda rok starý, a teď nestíhá?
prodat (nebo nechat jako "ap" na pokrytí zahrady) a koupit nový s wifi-n, viz výš.
dobře ještě jednou díky
Mám ten samý a občas se to sekne. Přijdu po šichtě domů, nebo ráno jak vstanu a net nejde. Odpojím napájení a znova připojím a už to zase jede. Starý TP-Link TL-WR 543G to nedělal.
když by to postihovalo hlavně wifi a lanka fungovala, podezíral bych napájecí adaptér.
pokud to dělá jen občas a odnese to celý router, pohledal bych nový firmware.
Noťas mám připojený kabelem, takže router nejde. Podívám se new firmware.
3.13.4 Build 110429 Rel.36959n mám teď.
pak bych to bral jako smůlu na povedený čínský kousek.
když to nastává poměrně často - že by se to mohlo projevit při reklamaci - půjčil bych si zatím náhradní starší kousek a toto zanesl prodejci.
nebo bych se vzmužil nahrát tam alternativní firmware, horší to být nemůže.
Nevím jestli ho nedokáže shodit uTorrent. Mám ho hodně aktivního.
to se neboj- torrenty na plný kule, dc++ hodně hubů plný kule, teď si zapnu na kdečem kademlii, dht a taková čínská krabička jde do hajzlíčku.
zabije to latenčnost, ne rychlost.
25 Mbps na notebooku cez Wifi je vyborny vysledok - to je v poriadku, viac nedostanes
"Pokud vypnu internet na PC a zapojím kabel do notebooku tak je vše v pořádku"
Podla tohto router stiha, skor by som videl problem v PC - virus, pomaly pocitac, alebo pomaly browser
Mám ještě dotaz stahuju přes uTorrent měla bych tam dosáhnout té rychlosti 25 Mb/s nebo menší? Protože moje max. rychlost stahování je asi 2 Mb/s a odesílání asi 1,5 Mb/s.
toto velmi zavisi od toho, co stahujes
Ked ten torrent zdiela vela ludi(radovo stovky), malo by ti to ist naplno
Ale, pri torrentoch uz nemusi stihat router (je to iny princip stahovania, ako meranie rychlosti na upc.cz), v tom pripade ti to pojde pomalsie.
jo přesně to jsem chtěla vědět díky ;)
25Mbps je asi 2,5 MB/s dat.
b neni B.
