Prapůvodní VirtualDub asf podporoval, hledej... :) Též pokud ti hraje ve Winampu, tak to pomocí něj dostaneš do wav celkem snadno (alespoň doufám).
detaillist.php
http://www.google.com/search?hl=cs&q=asf+to+wav&btn G=Vyhledat+Googlem&lr=
cez winamp nejde asf ale skusim nejaky plugin..potom tu uz viem spravit
ale chcel som nejaky convertor,stiahol som uz 3 ale kazdy pise nieco.jeden ze nemam DX 8 aj ked mam 9 atd..dik za odkazy,skusim
Zkušal si tento? http://www.stahuj.cz/multimedia/prevody_formatu/xvi deoconverter/
dik zy tip.skusim hned.. su to hudobne subory z hry (NFS Hot Pursuit 2) a nejdu v nicom prehrat aj ked maju priponu ASF..
Z odkazu, který jsem ti výše dal:
Takže to, že je to asf, ještě neznamená, že to budeš schopen přehrát/převést. Použitý kodek může být atypický.
Tím jsi měl začít, že napíšeš, odkud ty soubory pocházejí...
Export the Existing Music
If you really like the music in NFSHP2, you may have discovered by now that you can't play them or burn them while they're in the existing (EA modified) .asf format. No matter which utility or standard conversion software you use, it won't recognize the format because it's a proprietary EA Games format. Luckily there is a free utility which can play and convert these files, and it's called Game Audio Player. Once you've downloaded and installed this utility, you can listen to (and convert to .wav) a variety of game music, not just NFSHP2. Make sure you also download the plugins for this utility.
http://www.tweaktown.com/guides/408/7/need_for_spee d_hot_pursuit_2_tweaking_guide/index.html
jaaj..ale ja som sa bal ci to nevymazete lebo sa mi zda ze je to trochu nelegale..lebo na tu hudbu maju autorske prava..
tak uz idem skusit ten GAP...
DIKY DIKY hostovi aj ostatnym
Nelegální poslech hudby z vlastní legálně koupené hry? To bych neviděl tak tragicky... Ale jestli tu hudbu budeš dál šířit nebo používat v rozporu se zákonem, to už my vědět nemůžeme (ani nechceme
) a je to tvoje věc.
Přímý link na GAP (je to freeware):
http://bim.km.ru/gap/view.asp?id={039D5BBB-8B77-493 0-8859-1C48806E663C}
Umožňuje ripnout hudbu i z mnoha jiných her - viz. tento seznam:
http://bim.km.ru/view/aE9A3F70DBCA94D5D918EBAD2C712 A069.htm
no,rozsirovat to nechcem..a to ci je hra legalna nechcite vediete tiez
uz som to setko spravil..este raz velmi dakujem
