Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC zlobí - prosím o radu
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu se svým problémem s PC které zlobí. Předem bych chtěl říci, že nejsem úplné IT střevo (ale zároveň žádné GURU)a opravdu si nevím rady. Problém je následující: Při klasickém zapnutí počítače se rozběhnou ventilátory a vše se na několik vteřin zdá být v pořádku. Po několika vteřinách načítání PC spadne jako by došlo k výpadku napájení. Chvíli se nic neděje a poté (řekněme interval 3-6 sekund - pokaždé jinak) se PC samo bez stisknutí power tlačítka opět spustí a několik vteřin běží dokud se opět z ničeho nic nevypne. Monitor je celou dobu bez jakéhokoliv obrazu. Po dlouhém zkoušení všeho možného (nový zdroj, RAMKY, HDD ...) jsem zjistil, že když vytáhnu procesor a následně jej vložím zpět, tak PC naběhne tak jak má. Ovšem při startu se objeví hláška, že je detekován nový procesor a zda zvolit defaultní nastavení (F1) nebo se přepnout do BIOSU (F2). Pokud zvolím F1 - defaultní nastavení *, PC naběhne do W7 a v klidu můžu pracovat dokud jej nevypnu, po vypnutí opět nastává situace, kdy nenabíhá, jen se vypíná a zapíná (dokud opět nevyjmu a zpět nevložím procesor). * Pokud zvolím F2 - dostanu se do BIOSU kde nevím co a jak ohledně CPU nastavit, ukončím BIOS a následuje stejný průběh - počítač naběhne do W7 a dokud jej nevypnu mohu v klidu pracovat třeba i několik hodin. Po vypnutí opět přerušované nabíhání. Pokud nevytáhnu a nevložím nazpět procesor, tak do W7 nenaběhne (opět bez jakéhokoliv obrazu na monitoru). Chtěl bych poprosit o jakýkoliv nápad, který by mě mohl nasměrovat k řešení. Předem mnohokrát díky. Pokud bude potřeba doplnění nějaké informace, samozřejmě doplním. Ještě bych uvedl, že se jedná o skládané PC z dílů které jsem nakoupil (převážně AUKRO) a zatím jej oživuji, čili žádné informace co předcházelo tomuto stavu nemám - jedná se zhruba o sestavu deska ASUS P5Q SE PLUS, procesor CORE 2 DUO E7200, RAM ADATA 2x2GB, zdroj 400W, GK též ASUS ... díky za Váš čas a NO-HOW.
Nepíšeš, co tam je za zdroj ani jaká tam je grafika. Ty nákupy veteše jsou vždy sázka do loterie, zk…
karel 01.12.2011 22:22
Zdroj je EUROCASE 450W (v otázce píšu že zdroj je 400W - omyl). Grafická karta je ASUS ATI Radeon 48…
Lisor 01.12.2011 22:40
Lisor
V minimální konfiguraci stejné chování ...
Lisor 01.12.2011 22:45
Lisor
Uf, to je teda litanie... Zkusil bych vyměnit baterku a zresetovat BIOS jumperem na desce (viz manuá…
Asmodeus 01.12.2011 22:31
Asmodeus
Vyzkouším ... díky ...
Lisor 01.12.2011 22:41
Lisor
Ano, po resetu BIOSU došlo po vypnutí k bezproblémovému naběhnutí PC. Uvidím jak se bude PC chovat n…
Lisor 01.12.2011 22:59
Lisor
Mno, ještě mě napadlo, že byla předchozím majitelem v BIOSu povolena nějaká nablblá tunící funkce. T…
Asmodeus 01.12.2011 23:02
Asmodeus
Zkusil bych aktualizovat BIOS a/nebo vyměnit grafiku. Když šly nainstalovat Windows znamená to, že P…
lesov 01.12.2011 23:08
lesov
No mně to nepovídej :-D. Zřejmě měl chaos v BIOSu (přikláním se ke své tezi o zapnutém nějakém autot…
Asmodeus 01.12.2011 23:27
Asmodeus
Aha, asi jsem to měl nějak dýl otevřený a líbilo se mi to s tím BIOSem, tak jsem to šoupnul k tobě..…
lesov 02.12.2011 00:23
lesov
To nic :beer:
Asmodeus 02.12.2011 00:24
Asmodeus
Vymen baterku (gombikova cr2032) a po jej vymene pri spusteni nastav v BIOSe default konfiguraciu. I… poslední
walkerman 02.12.2011 14:13
walkerman
Uf, to je teda litanie... Zkusil bych vyměnit baterku a zresetovat BIOS jumperem na desce (viz manuál). S tím procesorem je to navýsost divné, odpovídalo by to (snad) neznámému CPU pro tvou verzi BIOSu - ale osobně jsem se s takovým chováním ještě nesetkal.
