Nejde nastartovat Pc
Zdravím
Mám problém,nejde mě nastartovat pc.Zapnu ho začne nabíhat načítá se win XP ale nenačte se a obrazovka sčerná.Při resetu nenaběhne nic a pokud vypnu a zapnu vypínač u zdroje tak se počítač ani nezačne načítat-nenaskočí vubec momitor.Ventilátory jedou,12 V do konektorů jde.Už jsem vyměnil zdroj a zákl.desku a pořád to samé.Stalo se to tak že jsem odjížděl na dovču a počítač jsem odpojil od sítě a jak jsem se vrátil začal takto blbnout.
spatna ram/grafika? Kam az to najede? Nejaka live cd distsibuce linuxu jede?
Poprvé to najede na obrazovku s logem WIN načítá se a pak tmavá obrazovka a po resetu už nic.Obrazovka vůbec nenajede,počítač cca 3 sekundy zarachtí a konec.
Pochopil jsem to správně tak, že je vyměněna základní deska a na disku ponechána původní instalace Windows? Bodejť by to takhle naběhlo...
Já bych novej windows klidně nainstaloval ale mě se ten počítač na tak dlouhou dobu nerozjede.Poprvé po zapnutí cca 2 minuty a po druhým už ani tuˇk.Zkusil jsem při startu klávesu DELETE dostal jsem se do biosu a tam mě to zamrzlo.
Windows se z běžících windows odpravdu, ale opravdu instalovat nedá.
Pro začátek zkus nabootovat z instalačního CD Windows nebo nějakého live linuxu, co to udělá?
Ještě můžeš zkusit jednu věc - odpojit to ze zásuvky a zapnout, vybijou se kondy na desce a někdy to pomůže.
To už jsem zkusil a nic. CD s windowsama se v mechanice ani neroztočil.A vytažení ze zásuvky taktéž odzkoušeno-bez uspěchu.
A nastavil jsi v BIOSu vůbec bootování z CD?
Jak jsem psal výše,do biosu jsem se dostal ale během 2 sekund mě to zamrzlo a po následném resetování se konpl už nerozjede.
Tak vypadá to že to dělala jedna ze čtyř ramek.Dal jsem tam svou desku a jen jednu ramku,měl jsem tam čtyři 512.
Počítač sice nenaběhl,ale mě se podařilo dostat do biosu aniž by zamrzl.Tam jsem nastavil butování s CD,vložil instalačku WIN no a zatím to šlape.Postupně pak vyskouším ty ramky.
Takže díky vše za pomoc a radu.
Vymeneny zdroj, vymeneny MB a PC stale zamrza ? Pri starte to nehodi nejaky beep kod ? Skus len zakladnu konfiguraciu, t.j. MB, procesor, len 1 ks RAM, video, bez HDD, CD, DVD, FDD, tlaciarne atd. a vyskusaj vojst do BIOSu ci opat zamrzne.
Viz výše,asi to byla ramka.Dík
