Aktivace W7 Home Premium
Zdar ma tu notas ktery ma legalni system. Je to nove nejaky dovoz, bo to nema cz klavesnici.
System jeste nebyl aktivovany. Opsal jsem cislo ze spodu z nalepky a pokousel se to aktivovat, ale pise mi to ze neplatny kod product key.
Co ted s tim? Jak to aktivovat? Podpora po automatu po me chtela nejake sesti mistne cislo a to ja nemam.
Dik za pomoc. sorry ze nepisu hacky,carky atd ale jak tu neni na klavesnici cesky znak, tak s tim mam problem, pozpameti psat neumim.
Jediné co mě napadá je, napsat na podporu Microsoft, určitě nějaká bude. :) Měl jsem podobný problém s Win Vista. Vyřešil jsem ho tak, že jsem zavolal na číslo které mi windows vyhodily. Byl to ten jejich ,,automatický telefoní systém´´, bohužel pro win Vista tam nebyla podpora, tak jsem dal windows XP a ejhle, zadaný kód fungoval :D
Jinak nevím
Jenze mi win zadne cislo nevyhazuje. Hledal jsem navody ale mi to tak nejde.
Kruci jindy tu je radcu a ted jak to ja potrebuju, tak prd.
A co je to za značku? Ten systém je původní, nebo to už nějaký snaživec přerazil OEMkem?
Předtím, než jsi do toho zkoušel nacpat číslo z nálepky, ses určitě nekouknul na to původní, co?
Pokud je to značkový počítač, neměl by být problém použít aktivaci přes SLIC/SLP (tak to bylo určitě původně).
HP Pavilion g series.
To ja nevim ale ukazovalo mi to jeste 17 dnu do aktivace.
Jak jsem psal zadne povodni neni ukazuje ze to nebylo aktivovano.
zkus následující:
1. stáhni do toho PC níže uvedený certifikát (třeba do c:\temp)
2. spusť elevovanou příkazovou řádku jako správce (pokud máš aktivované UAC)
3. do příkazové řádky zadej příkaz
slmgr.vbs -ipk fjpoerfjeropfjerpofjero
4. do příkazové řádky zadej
slmgr.vbs -ilc c:\temp\hp
Takto to mělo být a takto to mělo původně fungovat.
edit: až to stáhneš, tak to smažu - dej mi vědět.
Mam to stahle. Muzes to smazat. Ale stejne se na to podivam az zitra.
Jinak dik za snahu.
za předpokladu, že to PC má v BIOSu správnou SLIC tabulku, tak by to mělo fungovat.
Tak do biosu jsem nečuměl.
cumet mozes ale toto by si nikde nevidel, leda ak hexeditorom :)
Pokud je ta nálepka licence Win7 typu HP-OEM, tak ji tam mít budeš. Pokud tam je běžná OEM nálepka, tak tam být může, ale taky nemusí.
tvoj problem bude asi to, ze tam niekto nacpal cesky windows, a to cislo je pre anglicky, a to takto aktivovat nejde.
Az tam budes mat spravny system (aj jazykovo aj vsetko) podla tej nalepky, tak kliknes vo Windows na aktivacia (je to kdesi v ovl.panely system dole na prvej karte) a tam ti bud vypise ze sa to podarilo cez net a ak nie tak kliknes v tom okne na telfonna aktivacia a tam bdues mat telefonne cislo aj kod ktory mas zadat tomu MS telefonnemu automatu.
na to jsem se právě ptal už nahoře..
Vyřešil jsem to po svojem. Nešlo mi to aktivovat. Poprosím označte za vyřešené. Se lepším Pozpaměti klikám a ani se moc nepletu.
tak take neoficialne riesenia alebo co si tam urobil ale nemaju moc dlhu trvanlivost (uz si instaloval updaty? Aby si sa potom nedivil :). Fakt to ide aktivovat legalne bud cez to SLP (viz touchwood) alebo cez telefon ak tam das cislo z bedne a mas spravne windows k tomu cislu.
Bohužel nešlo mi to jinak.
boli asi tie win nespravny jazyk. A pre to SLP je treba royalty cislo a nie to z nalepky. Ano je to bordel :)
