připojení NB na wifi přes TP LINK TL-WR340GD
Zdravím, mohla bych poprosit o radu ohledně připojení NB na wifi přes TP LINK TL-WR340GD?
Vše jsem zapojila a nainstalovala dle návodu, šifrování zvolila Most Security (WPA2-PSK), poskytovatele mám UPC a zvolila jsem Dynamickou IP. Modem byl restartován. Internet ve stolním PC, na kterém byl router instalován funguje, připojení NB přes wifi ne.
Na NB naleznu svojí síť -> dám připojit -> vložím síťový klíč -> systém dlouho čeká na vyhledání sítě -> v okně "bezdrátové připojení k síti - výběr bezdrátové sítě" se u mé sítě vpravo nahoře u hvězdičky objevuje Nepřipojeno, ale níže je napsáno "K této síti jste právě připojeni", internet ale nefunguje.
Prosím poradíte, kde by mohl být zakopaný pes? Díky všem :)
1. kabel z modemu UPC musí jít do zdířky WAN
2. WPA2 podporují nativně pouze Visty a výše. XP pouze v případě nenativního SW pro připojení k Wifi. Obecně doporučuji pro zachování kompatibility (a při zachování více než dostatečné úrovně zabezpečení) používat šifrování WPA-TKIP. Router navíc nebude tak zatížený, protože WPA2 používá řádově náročnější šifrování.
3. doporučuju otestovat notebook pomocí kabelu. Pokud bude fungovat, je problém jen ve wifi. pokud nebude, je problém v zapojení, nebo konfiguraci modemu UPC (MAC adresa).
na kterém kanálu (channel) vysílá wifi router?
pro fungování wpa2 potřebují xp servicepack 3. nech tam jednodušší wpa.
Díky moc oběma, ale včera jsem měla tolik štěstí, že mi zkolaboval NB (po zapnutí modrá smrt a opětovně se sám zapne a zase...) takže nemohu hned vaše rady vyzkoušet, až to dám dohromady vše vyzkouším, díky!!!
v nouzovém režimu (f8 po startu) ten krám naběhne?
případně jde zvolit poslední funkční konfigurace?
Tuhle funkci F8 jsem neznala - díky za radu!!! Když jsem zkusila dát poslední známou funkční konfiguraci zase přišla modrá smrt a u volby "stav nouze" taky... Mám z těch možností zkusit ještě něco jiného?
Ne. Jsou to téměř jistě poškozené registry. Oprava není triviální (ale taky není složitá). Odnes to někomu, kdo se zabývá počítači a kdo je schopen chybu opravit bez nutnosti reinstalace počítače. V podstatě stačí vytáhnout nějakou novější kopii registrů ze System Volume Information a nahradit s ní poškozenou větev v systému (typicky to bývá větev System)
Díky, jj cesta za odborníkem naplánována, pokud nepřijde zázrak
Jinak reinstalace by vůbec nevadila, protože na Pc nejsou žádná potřebná data (vše na externím HDD), tak uvidíme. Díky za rychlost odpovědí a všechny rady!
