Vypínání počítače, v čem je problém?
Zdravím,
Píšu zde kvůli vypínání počítače. Stává se to tak 3x do týdně, potom někdy i opakovaně po sobě. Nenaskočí ani obrazovka Vypínání, prostě hned spadne celý systém. Normálně potom nejde zapnout zapínacím tlačítkem, klidně i po jednom dnu. Řeším to tak že bouchám do bedny od PC ze shora vzadní části, potom se zapne, někdy hned, někdy až třeba po minutě bouchání. Jelikož bouchám do oblasti kde je zdroj, podezdřívám ho také z toho. Až se zase zapne PC, obvykle potom nejde myš ani klávesnice takže potom musím PC ještě restartovat.
Po posledním vypnutí jsem ho ale nedokázal vzkřísit. Doufám že někdo ví co je za problém.
Dopředu děkuji za odpovědi.
zdroj treba skusit uplne vypnut z 230V a o minutu znova zapnut. A nie buchat, Ked to nepomoze tak vadny moze byt zdroj ale aj zakladna doska, nutne skusit vymenou zdroja (podla moznosti za slusny znacku a dostatocne vykonny, nech to zas o rok nezdochne)
Počítač vypni ze zásuvky a už ho nezapínej, dokud neseženeš nový kvalitní zdroj (Corsair, Seasonic, Chieftec, v nouzi poslouží i Fortron). Doufám, že nebude pozdě.
Ok, zkusím ho teda vyměnit za zdroj z jinýho počítače...potom se uvidí
Díky za rady
Ale najprv to treba otvorit a skontrolovat vsetko, ono to napriklad mozu byt aj kabel od zdroja ktore su tak blbo polozene ze maju kontaktami skrat na bednu. Potom by sa to spravalo jak popisujes. Alebo nieco ine tam ma skrat na bednu (mozu aj tie draty co idu do zapinacieho alebo reset tlacitka, aj to je treba skusit odpojit), alebo pod doskou nie su distancne stlpiky :D kto skladal ten PC?
