Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzání PC
Zadrec, mám dotaz ohledně zatuhnutí PC. Začalo to včera, myslel jsem, že to může dělat HDD je už dost starý, ale tím to není. Připojil jsem jiný s jinou instalací a dělá to to samé. Někdy se to zasekne při strtu, mám win7, XP i Vista. Proběhne zavedení systému a při spouštění to skočí s té modré obrazovky do černé a už nic.Jenom zůstane kurzor myši.
Když to zrestartuji, tak to naskočí a ve win to někdy zůstane vyset při nějakém spuštěném programu a na nic to nereaguje. Prostě to nic nedělá třeba 3 min a pak se to zase rozchodí třeba na 10 minut a zase se to zasekne. Když to restartuju , tak to jede třeba delší dobu. Příjde mě to divný, ale jako by to nebylo pořádně zahřátý. Když to pustím studený, tak je to častější "zatuhnutí".
Nemáte někdo nějakou rau co s tím, třeba nějaký testy, nebo něco na ten způsob. Dík za každou radu.
Konfiguraci jsi zatajil. Můžeš zkontrolovat, jestli nejsou nafouklé kondíky na desce, jestli se nepř…
host 04.12.2011 14:41
Tak sestava. Deska - GA-M85M-US2H CPU - AMD Phenom II X2 3,0 Ghz RAM - DDR2 2048 800MHz kit GoodRAM…
Honza H. 04.12.2011 14:53
Honza H.
Připojil jsem jiný s jinou instalací a dělá to to samé tímto nemoudrým postupem jsi chtěl ověřit co…
lední brtník 04.12.2011 15:00
Ad 1 - jestli neblbne HDD Ad 2 - mám jenom win7 origoš, ale na jednom strém disku mám i ostatní OS.…
Honza H. 04.12.2011 20:16
Honza H.
směle se obrať ... na toho co je všechny instaloval. kdyby všichni uměli nainstalovat ovladače, tak…
lední brtník 04.12.2011 21:42
Ad 1 - jako jediný systém používám win7, už asi rok a půl, bez problémů to jelo až do té soboty. Ty… poslední
Honza H. 05.12.2011 17:01
Honza H.
Tak sestava.
Grafika - Gigabyte nVidia GeForce 9500GT 512Mb DDR2
HDD - Seagate Barracuda 1TB SATAII/300 32MB
Je ta asi rok a půl satrý a do včerejška uplně bez problémů. Kondíky jsou v poho a procesor taky doufám. Mám ve skříni teplotní čidlo a je tam teplota i při max zatížení do 30°C. A AIDA64 ukazuje teplotu 42°C ze senzorů.
tímto nemoudrým postupem jsi chtěl ověřit co?
když máš tolik placených systémů, směle se obrať na jejich dodavatele, případně na toho co je všechny instaloval.
taky můžeš nabootovat do nouzového režimu a pohledat v prohlížeči událostí, co je tam za chyby.
nejdřív bootovací cd s nějakým memtestem, celý cyklus. a zamysli se nad kvalitami zdroje.
Ad 1 - jako jediný systém používám win7, už asi rok a půl, bez problémů to jelo až do té soboty. Ty další instalace jsem si dělal sám jenom pro jistotu, že to není widlema. A ovladače to opravnu nejsou ty jsem ani neřešil, protože to nemá s tím problémem nic společného.Apropo ovladače jsou u všech ostatních systému v pořádku.
Ad 2 - ten nouzovej režim můžu zkusit, ale zas tak tomu nehovím.
Ad 3 - mám case MicroTower XcomP 951BSBN 300W P4 BLACK, mATX (LCD) a tam toho se zdrojem moc nevymyslím. Ale zdroj se mě nezdá jako vadá část. Protože se to neodpojuje a nevypíná.
Prostě to zatuhne, třeba na minutu nebo na pořád a nedá se nic dělat dokut to prostě nezrestaruju. Ale třeba hodiny na widgetu pořád jdouu a na spodní liště s ikonama po přejetí myší se podbarvují, ale jak na nějakou chci kliknout tak to nereaguje. Jeden dva restraty a všechno šlape jako po stru. Zatím!
