Vyskakuje chyba "Informace o vyvolání ladění JIT"
Dobry vecer, na pc se mi zacala objevovat tabulka s napisem:Informace o vyvolání ladění JIT najdete na konci této zprávy,
nikoli v tomto dialogovém okně.OS vista home premium
************** Text výjimky **************
System.Net.Mail.SmtpException: Server SMTP vyžaduje zabezpečené připojenǭ nabo klient nebyl ověřen. Odpověď serveru: 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. fi11sm23353153wbb.9
v System.Net.Mail.MailCommand.CheckResponse(SmtpStat usCode statusCode, String response)
v System.Net.Mail.MailCommand.Send(SmtpConnection conn, Byte[] command, String from)
v System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressCollection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exception)
v System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
v yooowningthisshit.Form1.stealers_Tick(Object sender, EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Načtená sestavení **************
mscorlib
Verze sestavení: 2.0.0.0
Verze Win32: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
Základ kódu: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50 727/mscorlib.dll
Stub
Verze sestavení: 1.0.0.0
Verze Win32: 1.0.0.0
Základ kódu: file:///C:/Users/Uzivatel/AppData/Roaming/Microsof t/Windows/Start%20Menu/Programs/Startup/winlogin.e xe
Microsoft.VisualBasic
Verze sestavení: 8.0.0.0
Verze Win32: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Základ kódu: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Vis ualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.Visua lBasic.dll
System
Verze Win32: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600)
Základ kódu: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0. 0__b77a5c561934e089/System.dll
Základ kódu: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Window s.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.F orms.dll
System.Drawing
Verze Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
Základ kódu: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawin g/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll**** ********** Ladění JIT **************
Aby bylo povoleno ladění JIT, musí konfigurační soubor
pro tuto aplikaci nebo počítač (machine.config) mít
v oddílu system.windows.forms nastavenou hodnotu njitDebugging.
Aplikace rovněž musí být kompilována s povoleným
laděním.
Příklad:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Je-li ladění JIT povoleno, budou všechny neošetřené výjimky
odeslány ladicímu programu JIT, který je registrován v počítači,
a nebudou zpracovány tímto dialogovým oknem.
Nevite co s tím? Vyskakuje to kazde 4 min, nemuzu se toho zbavit.Děkuji
Tabulky jsou v Excelu...
Změna předmětu, původně: tabulka
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
Máš zavirovaný počítač.
Vir je minimálně v souboru
ale dost možná i v jiných.
