problém při zapínání PC
Mám problém při zapínání Pc, většinou to nabíhá stylem že zapnu pc, větrák se roztočí, vypne to na chvilku a pak se znovu větrák roztočí a nabíhá to. to by mi celkem ani nevadilo akorát pc vysílá signál monitoru a ten se taky vypíná a pak zas zapíná což zřejmě mohlo mít za následek, že mi odešel monitor, zapnul jsem pc, odešel jsem na chvíli a přišel jsem a monitor byl po tmě a bylo z něj cítit něco spáleného, nevím jestli to mohla být jen pojistka, budu to rozebírat, ale je to lcd a moc si s tím nevím rady zatím.
Tak to slyším poprvé že při zapnutí by to odpalilo monitor myslím si že by musela být vadna šnura protože kdyby to mělo v palit do monitoru takove napětí pojistka by to nepustila a to zapínaním avypinaní muže dělat cokoli deska ramky skus si udělat memtest diagnostiku pc a uvidiš
nemáš vadnou el.zásuvku ve zdi? uvolněný kontakt, jiskření...
podobné chování po startu by mohl způsobovat i zdroj, ale pak nevím jak to může sousiset s monitorem.
tiez mi odisiel monitor ale este ten stary typ len svietila kontrolka bol novy na 3den ko bol to zdroj monitora v lcd neviem ci sa da menit zdroj monitora.
