Prehravanie hudby z laptopu cez Bluetooth sluchadla
Kupil som si bluetooth sluchadla a nedokazem cez ne prehrat hudbu z laptopu (HP 4520s, OS Windows 7 32-bit). Sluchadla pripojim k laptopu, vidim ich v BLUETOOTH DEVICES (ako RTSH101), v BLUETOOTH DEVICE CONTROL vidim ze su pripojene ale to je asi tak vsetko. Prenos hudby cez ne akosi neviem nastavit. Nevie niekto poradit ako na to? Vdaka.
Ovladače pro BT jsi nainstaloval?
K sluchadlam neboli ziadne ovladace.
Myslím tím BT v notebooku.
Myslim ze tam by nemal byt problem, napr. mobil cez BT k notebooku v pohode pripojim, viem kopirovat subory hore-dole atd.
Win7 si často nainstalují univerzální ovladače, ve kterých spousta věcí funguje, ale pro některé funkce je potřeba nainstalovat ovladače od výrobce. Proto se tě ptám, jestli jsi je nainstaloval.
Nie, BT ovladace od vyrobcu som neinstaloval.
Nainstaloval som ine ovladace na BT v Notebooku a uz to pekne ide. Daju sa vybrat (konecne) BT Sluchadla ako default vystup pre audio.
Vdaka za rady!
(Musim sa priznat ze ma nenapalo ze bude nainstalovany nedobry BT ovladac v Notebooku).
nikolivěk ovladače, ale BT stack. Ovladače jsou vždy stejné.
BT stack v počítači musí podporovat BT profil "audio". Pokud to tak je, v ovl. panelech "zvuk" by mělo jít nastavit nové výstupní zařízení.
Tak tomuto som neporozumel
(mozes to trosku rozsirit/objasnit?, vdaka)
BT zařízení podporují určité profily (sériová linka, IP protokol, audio, PIM atp.). V PC musí mít BT stack (tj. SW který pracuje s BT HW) podporu pro dané profily, které chceš využívat (toto byl např. problém u WinXP, kde MS BT stack - který byl jinak jasný král ve spolehlivosti a jednoduchosti - neměl profil Audio a nešlo tedy telefonovat, nebo poslouchat muziku a bylo třeba instalovat "polofunkční" BT stack třetí strany, např. Toshiba, BlueSoleil apod.)
Přepnutí audia pro výstup chápeš? To je stejné už od dob Win95.
Ten BT stack pozriem doma.
Prepnutie audia pre vystup chapem, ale nemam moznost prepnut to na bluetooth sluchadla, nic take tam nemam.
