Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se sám vypíná
Zdravím, dneska jsem čistil počítač od prachu (vysavačem). Po zapnutí PC, konkrétně po načtení windowsu (Pozadí plochy), se počítač z ničeho nic vypne... Ta doba kdy se počítač vypne je pokaždé jiná, ale vždy do 3 minut.
Zkoušel jsem počítač spustit v nouzovém režimu, kde mi normálně běžel...
Mám proto dojem, že při větším zatížení, to PC neunese a vypne se.
S PC jsem už dlouhou dobu neměl nějaký větší problém. Akorát mi nějak hlasitě bzučí zdroj, ventilátor, nebo grafika... To přesně nevím.
Tak změř teploty, tohle je tady každý den.
karel 06.12.2011 15:04
zkuste, zapnout PC s otevřenou skříni - vypadá to na autamtické vypnutí kvůli přehřívaní. Větráček s…
rENDy75 06.12.2011 15:07
rENDy75
Větrák se točí pořád... Není možné aby se PC přehřál za pár minut... Když je úplně vychladlý
kalapas 06.12.2011 15:22
kalapas
Takže teploty ani neměřils, nevadí.
karel 06.12.2011 15:25
bla bla bla. Další pocitář. FYI: CPU bez chladiče (např. špatně nasazený) se přehřeje v sekundách.…
touchwood 06.12.2011 15:29
No, já sem vlastně sundával chladič, a nějak se odlepil od zakl. desky... Tak jsem vzal sekunďák a p…
kalapas 06.12.2011 15:35
kalapas
A ono to po té odborné opravě nefunguje? Divný.
karel 06.12.2011 15:37
Opravoval jsem PC po "odborníkovi", co vyrval chladič i s CPU (což o to, to se stává, je-li pasta do…
touchwood 06.12.2011 15:44
Mě nic nepřekvapí od doby, co jsem viděl chladič připevněný k procesoru truhlářskou svěrkou.
karel 06.12.2011 15:46
OMFG. LMAO. Sekunďák. Dobrý. Neříkají ti kutil Tim?
touchwood 06.12.2011 15:41
Sekunďákem? :-? Horší možnost je už snad jen jedna, přibít ho hřebíkem.
L-Core 06.12.2011 15:41
L-Core
zapomněl jsi na přivrutování a použití silikonového tmelu Zwaluv...
Takže se vrátím zpět na trať: 1. Chladič rozbrat, CPU odlepit 2. obojí očistit pečlivě isopropylem… poslední
touchwood 06.12.2011 15:56
Opravoval jsem PC po "odborníkovi", co vyrval chladič i s CPU (což o to, to se stává, je-li pasta dobře natřená a vytvrzená, a stalo se to i mně). Dotyčný to ale neřešil, a chladič s procesorem doslova naprasil pod tlakem zpět do desky (a urval a ohnul asi 8 pinů). Takže ano, lidská blbost je veličina vymykající se všem měřítkům.
edit: zvláštní pozornosti dooručuju zvratné zájmeno "'se' utrhnul"
2. obojí očistit pečlivě isopropylem od zbytků pasty a lepidla (OMFG!!!). Jemně!! Hlavně ten procesor. pokud má nožičky, tak neulámat a nedotýkat se (zákaz doteku i na vodivé plošky intel soketů) - hrozí zničení statikou. Nemáš-li isopropyl, nepoužívej líh ani jiné alkoholy, jen čistý popírový ubrousek (jemný)
3. na CPU nanes novou teplovodivou pastu v tenkém filmu (0,1mm max) - má vyrovnávat drobné nerovnosti, ne stát se lepidlem!
4. opatrně a SPRÁVNĚ upevni chladič.
