Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nechce nabehnout
Zdravim
Vcera jsem provadel beznou udrzbu PC (vysavani case,chladice CPU apod) predtim sel PC normalne akorat teploty byly trosku vyssi (asi o 5 stupnu nez normalne). PC jsem vysaval vysavacem (rukojet byla plastova a PC byl vypnut a vytazen ze zasuvky). Kdyz jsem PC vycistil od necistot (beznym zpusobem,nikdy zadne problemy) a chtel PC zapojit tak mi nenabehl monitor (vubec nereaguje) a grafika jenom cervene sviti (ventilator se netoci a kdyz s kartou pohnu tak se toci na 100%). Kdyz jsem kartu vyndal a zkusil integrouvanou porad stejny problem. (nesel obraz). Myslite si ze je deska v prdeli ? Nebo jsem neco jenom odpojil kdyz jsem PC cistil ?
ps: Mame jeste jeden PC ktery delal presno tohlensto (nesel obraz,ani bios se nechtel nacist) a tedka normalne funguje.
Jinak jsem zkousel:
1) Vyndat baterku,dat zpet
2) Znovu projet PC (jestli treba nezustal nejaky prach v nejakem slotu a nerusi kontakt napr s krafikou a deskou)
3) Vyndal jsem dedikouvanou kartu
4) Odpojil jsem hdd,vyndal ramky ale porad mi nejde obraz (ani ten bios)
další prasopes, co vysává počítače a ještě k tomu plastovou (!!!!) hubicí..
touchwood 07.12.2011 15:30
Co ? To je spatne ? Proc vadi plastova ? Kdyby zelezna tak nereknu ale plast ?
Postal Dude 07.12.2011 15:32
Postal Dude
Železná vadí míň, když už máš tu zvrhlou potřebu luxovat v počítači. Pokud s ní teda neoklepáváš pra…
karel 07.12.2011 15:35
Vsechno procistim stetcem (cpu,gpu,sloty) pak ten chucvalec toho prachu jsem vysal vysavacem....takh…
Postal Dude 07.12.2011 15:39
Postal Dude
Nu tak si i zkontroluj, jestli jsi nevycucl propojky na desce. Jinak pokud jsem nucen vysávat, tak t…
M-Pol 07.12.2011 15:49
M-Pol
Porovnal jsem desku se screenem od vyrobce a nic na ni nechyby.
Postal Dude 07.12.2011 16:01
Postal Dude
up:
Postal Dude 07.12.2011 16:59
Postal Dude
Můžeš to zkusit znovu rozebrat a poskládat jen základ, ( procesor - chladič, g.kartu a jeden/druhý p…
M-Pol 07.12.2011 17:32
M-Pol
Ok pak dam vedet jak to dopadlo...
Postal Dude 07.12.2011 17:48
Postal Dude
Tak se mi grafika podarila rozbehat ale PC (obraz jde,grafika uz nesviti cervene) se zastavi kdyz se…
Postal Dude 07.12.2011 19:13
Postal Dude
up:
Postal Dude 07.12.2011 20:26
Postal Dude
ked HDD a CDROM odpojis od dosky tak sa nieco zmeni?
MM.. 07.12.2011 20:29
Kdyz jsem odpojil DVD mechaniku tak se mi ukazal v biosu jinej obrazek (nebo spis misto obrazku text…
Postal Dude 08.12.2011 11:54
Postal Dude
up poslední
Postal Dude 08.12.2011 13:07
Postal Dude
nemas to porovnavat se screenem ale s navodom ze ktore prepojky maju byt kde strcene. Napr. clear CM…
MM.. 07.12.2011 20:33
Právě naopak - železná je lepší, i když ne o moc. Plast je skvělý generátor elektrostatického náboje…
touchwood 07.12.2011 15:57
Kdyz jsem odpojil DVD mechaniku tak se mi ukazal v biosu jinej obrazek (nebo spis misto obrazku text a logo) tak jsem sel do biosu dal reset a pak uz PC normalne sel (text s logem se uz nezobrazuje ale klasicky obrazek vyrobce,biosu)...pak jsem asi hodinu hral NFS the RUN jestli mi nahodou neodlesla grafika,cpu a vypada to ze ne...
ale kdyz zapojim DVD mechaniku bois (ta uvodni obrazovka) se sekne a dal PC nejde...a ani klavesnice (delete,F1) nefunguje takze se nehomu dostat do biosu
nemas to porovnavat se screenem ale s navodom ze ktore prepojky maju byt kde strcene. Napr. clear CMOS prepojku mas na spravnom mieste?
Ak mas nahodou PATA disk je v nom prepojka an spravnom mieste? apod.
Vsetko dotlacit, RAM vybrat a znovuzastrcit, a ak mas viac RAM modulov tak skusat po jednom.
Mohol si aj odpalit dosku elektrostatikou, v tom pripade jej uz nepomoze ani svetena voda.
