Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje PC
Zdravim,
dnes jsem si dokoupil poslední komponentu do nového PC.
Po zapojeni vsech komponent a spusteni zapojeneho zdroje zacne zakladni deska piskat velmi vysokym tonem.
Po spusteni PC bezi vsechno cca 1 vterinu a pak cely pc zkolabuje a uz opět jenom píská.
Podle me to je spatna zakladni deska, ale nejsem si jisty.
Zakladni deska Asus P8P67-LE
Procesor Intel Core i5 2500k
Graficka karta GeForce GTX560
Zdroj Corsair CX600 (600W)
RAMky Corsair Vengeance 2x4GB
ono trochu zavisi od toho jak piska. Moze byt ze si nieco nezapojil (alebo zle zapojil), moze byt pr…
MM.. 07.12.2011 19:53
.. preistotu skontrolovat aj ze si CPU nestrcil nejak blbo.
MM.. 07.12.2011 19:55
Nic nepomaha, deska piska furt.. jeste pred tim, nez pc zapnu.. Staci zapnout zezadu zdroj a hned za…
Stein 07.12.2011 20:05
Stein
vyber to na stol odpoj od dosky VSETKO (vcetne dratov od kejsu) a zapoj len zdroj do dosky (aj dodat…
MM.. 07.12.2011 20:09
Tak po vylozeni desky a zdroje na stul jsem zjistil, ze deska nepiska.. Piska zdroj.. Takze asi civk…
Stein 07.12.2011 20:59
Stein
ked piska zdroj tak je vadny on. Alebo je niekde skrat, ale ani vtedy by nemal piskat.
MM.. 07.12.2011 21:00
jeste jedna vec, zdroj zacne piskat, jenom, kdyz pripojim hlavni vetev do zakladni desky.. a je jedn…
Stein 07.12.2011 21:10
Stein
zdroj je vyply len ked je odpojeny od 230V (alebo vypinacom na zdroji) ked mas vpinac na zdroji v po…
MM.. 07.12.2011 21:41
Zdroj piska ikdyz je vyply vypinacem..Ale pouze, kdyz je hlavni vetev zapojena do zakladni desky.. K…
Stein 07.12.2011 22:41
Stein
Možná trošku blbá otázka ale dal jsi pod základní desku ty distanční sloupky aby nebyla neseděla pří…
DarkHorse 07.12.2011 20:55
DarkHorse
pod desku jsem nikdy nic nedaval a vzdycky vsechno slapalo, takze ani ted
Stein 07.12.2011 21:04
Stein
aha takze si si odpalil dosku lebo nemas ani zakladne znalosti a teraz sa divis.
MM.. 07.12.2011 21:42
Tak možná to bude ten problém musí pod ní bejt distanční sloupky aby neseděla přímo na kovu jinak do…
DarkHorse 07.12.2011 21:42
DarkHorse
"distacne stlpiky" su tie vysoke matice ktore sa skrutkuju do kejsu. To tam dat musis (neviem ci cha…
MM.. 07.12.2011 21:44
uz vim no :D ale deska se neodpalila..po pripojeni ke zdroji diody na zakladce normalne sviti
Stein 07.12.2011 22:42
Stein
Nemusí se zničit uplně celá stačí že ti to zničí nějakej duležitej obvod bez kterýho to prostě fungo…
DarkHorse 07.12.2011 23:12
DarkHorse
dneska jsem reklamoval zdroj, pc jsem dal zase dohromady (se sloupkama).. ale zdroj furt piska! :/ n…
Stein 09.12.2011 18:01
Stein
Dali Ti iný zdroj? Aký? Typ/označenie/výrobca...???
pme 09.12.2011 18:11
pme
tak si odpalil dosku. Piska potom mozno preto lebo doska ho zapina/vypnia 100x za sekundu alebo podo…
MM.. 09.12.2011 18:11
pisal som ti uz predtym jasne ze ked to piska aj v standby a PC nefunguje tak je vadny zdroj alebo…
MM.. 09.12.2011 18:12
uz jsem to ozivil.. chyba byla nejspis ve spatne prehozenem jumperu na MB.. zdroj sice porad piska,…
Stein 09.12.2011 19:07
Stein
Problémy ešte budú - to mi ver! Ak nie hw tak sw určite... To bol Tvoj nápad skúšať prehadzovať "nej…
pme 09.12.2011 19:10
pme
A jaky jumper si prehodil a do jakej polohy? Ked to funguje tak OK, len to hlavne uz teraz poskladaj… poslední
MM.. 09.12.2011 19:29
ono trochu zavisi od toho jak piska. Moze byt ze si nieco nezapojil (alebo zle zapojil), moze byt problem s RAM (alebo blbo strcena, skusit po jednej a aj bez RAM ci sa piskanie nejak zmeni), moze byt ze vetrak neni strceny v CPU Fan.
Ako prve treba skust clear CMOS a vsetko skontrolovat (napr. aj dodatocne napajanie do grafiky a aj to ze grafika sedi dobre v slote - to je dobre skusit tak ze zakl.dosku na stole a nie v kejse ptz kejs moze vadit apod)
vyber to na stol odpoj od dosky VSETKO (vcetne dratov od kejsu) a zapoj len zdroj do dosky (aj dodatocne napajanie) a skontroluj ze si CPU tam dal spravne. A clear CMOS. Co z toho si uz urobil?
Ak to piska aj na stole samotne len s CPU (a CPU je spravne orientovany a neposkodeny) a nepomohol ani clear CMOS, tak az potom sa da tvrdit ze je vadna doska. Alebo CPU.
zdroj je vyply len ked je odpojeny od 230V (alebo vypinacom na zdroji) ked mas vpinac na zdroji v polohe zapnute tak je zdroj zaply (standby vetva).
Ked s niecim manipulujes v PC tak ma byt zdroj vyply (rozumej vypinacom na zdroji alebo vytiahnuty z 230V)!
ked to piska aj v standby a PC nefunguje tak je vadny zdroj alebo doska, je nutne skusit to napr. s inym zdrojom.
tak si odpalil dosku. Piska potom mozno preto lebo doska ho zapina/vypnia 100x za sekundu alebo podobna haluz.
P.S. inac nechapem jak moze niekto poskladat PC bez tych stlpikov, nielen ze to je proti zdravemu rozumu (kazdy 3rocny vie ze kov vedie elektriku), ale do toho predsa nemoze ist potom ani strcit ziadna karta ptz vadi kejs.
zdroj sice porad piska, ale pri behu pocitace to neni slyset..
uz se instaluji Win :))
díky za vase rady.. kdyby byl problem, tak se jeste ozvu, ale zatim diky :)
To bol Tvoj nápad skúšať prehadzovať "nejaký" jumper na mb? Výrobca predáva dosku s ne-prehodenými jumpermi...
