Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dá se switchem udělat domácí síť?
Zdravím mám malý problém. Kdyby jste to z mého výklaadu nepochopili tak to zkusím nakreslit :D . Takže: Z antény mi vede net do switche, který je v prvním patře. Odtamtud vede jeden kablík v fotříkovi do pc a další vede zdí dolů a přímo do wifi routeru ke mě do pokoje. A přes ten router máme udělanou takovou domácí síť pro mě a bráchu (máme pokoje vedle sebe). A potřeboval bych do té sítě připojit i fotříka, ale kdybych ten router dal nahoru, tak nebudem mít dole pořádný signál, a ta díra, kterou vede ten kabel ze switche ke mě do pokoje je už zadělaná tím silikonem či co, takže tam neprotáhnu kabel z modemu k fotřikovi... Zapeklitá situace co? :D Takže by mě zajímalo, jestli máte nějakej nápad jak ho připojit do té sítě (má normální PC a takovou tu wifi kravinu aby se mohl připojit na wifi mu kupovat kvuli tomu nebudu)
Ten switch je opravdu switch? Spíš bych si tipnul, že je to taky router. Wi-fi router přepni do reži…
Wikan 08.12.2011 15:28
říká se tatínek, né fotřík ;)
cpc 08.12.2011 15:30
cpc
veru zapeklita situace, najprv hovoris o antene, potom nieco o modeme co sa tyka wifi signalu - skus…
nl12345 08.12.2011 15:33
nl12345
zkusim ještě jednou a lépe :D ten signál jde do antény na střeše a z tý antény jde kablík příímo do…
Joo jsem to já 08.12.2011 15:39
Joo jsem to já
Tak je to switch nebo není? To je dost podstatné. Režim Access Point se nastavuje v routeru, viz man…
Wikan 08.12.2011 15:41
chjo kežbych tak věděl, kde ho mám :D toe fuk najdu ho někde na netu.... btw je to switch
Joo jsem to já 08.12.2011 15:48
Joo jsem to já
Takže máš od providera přiděleno více IP adres?
Wikan 08.12.2011 15:50
No to ne :D on jak tu byl ten týpek nám zapojovat novej net, tak se ptal jak to mám vyřešené s těma…
Joo jsem to já 08.12.2011 15:53
Joo jsem to já
Pokud máš přidělenou jenom jednu IP adresu, tak ten "switch" není switch, ale router. Napiš přesně,…
Wikan 08.12.2011 15:55
on to může být switch. Jakmile totiž BFU začne mluvit o "anténě" (a ještě si plete modem a router),…
touchwood 08.12.2011 19:37
kua hey já nejsem tak blbej jak vypadám :D v té větě "neprotáhnu kabel z modemu k fotřikovi" měl bej…
Joo jsem to já 08.12.2011 21:04
Joo jsem to já
No a uz ti to fungue? Lebo nabeton ti to na streche robi NAT, takze mozes dat router do modu bridge…
MM.. 08.12.2011 21:09
eště sem to nedělal takhle večer se mi už nece, ale zítra to zkusím... btw co se pak stane? na tom p…
Joo jsem to já 08.12.2011 21:51
Joo jsem to já
Neni nase sit ani vase sit. bridge je transparetny t.j. bude len jedna sit (ak budu vsade spravne IP…
MM.. 08.12.2011 21:56
preco to aspon s tym routrom nevyskusas? ruka by ti odpadla?
nl12345 08.12.2011 15:51
nl12345
No nece se mi to zatím přepojovat, kdyby byla jiná možnost :D
Joo jsem to já
nuz, lenivost je hnacia sila pokroku :) obavam sa, ze bez toho aby si nieco kupoval, alebo toho, co…
nl12345 08.12.2011 15:59
nl12345
to co pise wikan vyssie je spravne, ked ma pripojene dve veci do toho "switcha" tak to neni switch a…
MM.. 08.12.2011 16:05
no, on sice pise, ze tam ma pripojene dve veci, ale nepise, ze mu tie dve veci aj funguju :)
nl12345 08.12.2011 16:15
nl12345
Tákže asi takhle... je divný, že to není switch, ikdyž je to switch, ale tak ok tady je název: Switc…
Joo jsem to já 08.12.2011 16:24
Joo jsem to já
:) tak nemohol som tusit, ze si nastavenie routra neulozis :) Inak ked ti to vsetko funguje, preco p…
nl12345 08.12.2011 16:28
nl12345
Aha ... já zas netušil že se to musí uložit :D každopádně mu pořád něco přetahuju flashkou... potřeb…
Joo jsem to já 08.12.2011 16:32
Joo jsem to já
Ten TP-Link TL-SF1008D je len switch, to ale znamena ze to nemozes mat zapojene tak jak to zapojene…
MM.. 08.12.2011 17:28
necu být jak ti staří lidi když sednou k pc a bojí se že se to rozbije, ale je to bezpečné takhle ve…
Joo jsem to já 08.12.2011 17:30
Joo jsem to já
ak je z rozsahu 192.168.neco.neco alebo 10.neco.neco.neco tak ich sem mozes napisat kompletne ptz ti…
MM.. 08.12.2011 17:32
Tak to jo ... no on má ip adresu 192.168.1.1.100 a jestli jsem to pochopil tak to prochází přes tu b…
Joo jsem to já 08.12.2011 17:37
Joo jsem to já
tak co? :D
Joo jsem to já 08.12.2011 18:18
Joo jsem to já
A to ti povedal provider ze to takto mas robit alebo si len cucas z prsta nahodne IP adresy? Ako pr…
MM.. 08.12.2011 18:22
Co je na cucání špatného? :D ... nebo lépe... vadí to, že jsem ji tam nastavil sám? btw "takze potom…
Joo jsem to já 08.12.2011 18:30
Joo jsem to já
nastavenia - WAN - DHCP zapnut. LEN AK MA OTEC ZISKAVAT IP AUTOMATICKY. P.S. pre mod bridge a AP je…
MM.. 08.12.2011 18:32
tak to prochází přes tu bránu 192.168.1.1 no tak se na tu bránu připoj. třeba z otcova pc, nebo z j…
lední brtník 09.12.2011 01:08
Tak kdyz nam prozradis oznaceni vsech tri krabicek, tak ti nekdo poradi. Je videt, ze tomu vubec ner…
JR_Ewing 08.12.2011 16:22
JR_Ewing
No tak neříkam, že jsem na to takovej expert jako vy, ale když je tam v názvu napsané switch tak je…
Joo jsem to já 08.12.2011 16:36
Joo jsem to já
Ne, uplne staci oznaceni zarizeni :-/. Tvoje okecavani moc nepomuze.
JR_Ewing 08.12.2011 17:07
JR_Ewing
... značku toho switche jsem už psal, značka wifi routeru je WL-520GU a kvuli značce te antény nepol…
Joo jsem to já 08.12.2011 17:21
Joo jsem to já
Predpokladam, ze fous ze switche vede do WAN portu toho routru. Zapomen na to, ze je to router a ud…
JR_Ewing 08.12.2011 17:33
JR_Ewing
No tak jsem to udělal, ale tam nahoře je WXP a my máme dole oba W7 a nece to fachat... ja to kašlu..…
Joo jsem to já 09.12.2011 16:12
Joo jsem to já
Pletes hrusky s jabkama... Neco jineho je, aby byly na spolecne siti a neco ale uplne jineho, co ne…
JR_Ewing 09.12.2011 16:18
JR_Ewing
chtělo by to příště knížu o ovoci než ho začnu jíst no... poradíš pls jak to vrátit z5? dá se poslat…
Joo jsem to já 09.12.2011 16:21
Joo jsem to já
adresu routeru jsi neměnil, nanejvýš vypnul dhcp. je pro tebe nepřekonatelný problém si ručně nastav…
lední brtník 09.12.2011 16:39
Nepřekonatelný problém to není, páč jsem zkusil nejprve napsat tu původní, ale teď mě to přesměrováv…
Joo jsem to já 09.12.2011 16:50
Joo jsem to já
btw všechny ty adresy jsou stejné až na to že já mám 192.168.1.101 a on má na konci 100 ... btw brán…
Joo jsem to já 09.12.2011 16:53
Joo jsem to já
omlouvám se, ale nemám účet tak nemůžu editovat ale je můj router, switch a za ním je taková malá če…
Joo jsem to já 09.12.2011 16:56
Joo jsem to já
192.168.1.x máš za routerem dole, to mě nezajímá. (předpokládám aspoň že je v normálním režimu route…
lední brtník 09.12.2011 17:01
šak tu bránu máme já dole ale i on nahoře a je napíchlej jen na switch takže to je ona
Joo jsem to já 09.12.2011 17:04
Joo jsem to já
není prostě možné, že ta anténa už je takovej jakože router? :D je to taková nasměrovaná krabička na…
Joo jsem to já 09.12.2011 17:16
Joo jsem to já
WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT zavisi od toho jak je to nasvene.…
MM.. 09.12.2011 17:19
No tak to já vůbec nevím co tam je nastavené do toho rýpal jen ten týpek co nám tu připojoval ten ne…
Joo jsem to já 09.12.2011 17:28
Joo jsem to já
Ti predsa pisem co tam je nastavene. Ty do toho prosimta neryp.
MM.. 09.12.2011 17:29
Nastav si wifi router do modu AP alebo bridge a nic viac nepotrebujes
MM.. 09.12.2011 17:30
fajn fajn fajn nebudu do toho rypat ale jak to nastavím zpátky? necu tam mít nastavený AP
Joo jsem to já 09.12.2011 17:39
Joo jsem to já
Je to aj router... Mám doma presne to isté... V dome mám ešte wifi router, ktorý slúži iba ako switc…
pme 09.12.2011 17:20
pme
anténa s ap ------ switch ----------- otec ... IP? brána? (IP ?) | ----- (wan) router | lan strana 1…
lední brtník 09.12.2011 17:22
chjo brácha mě asi zabije když mu to teď vypojím ale tak co no... :D dejte mi pár minut, ale co zatí…
Joo jsem to já 09.12.2011 17:36
Joo jsem to já
A jaky mas problem? Niekomu nejde internet alebo co? P.S. ak nejde internet tak skontroluj nastaveni…
MM.. 09.12.2011 17:38
chjo já se snažím porozumět tomu co tu všechno na mě hrnete :D ale já jsem tky psal že to cu jen vrá…
Joo jsem to já 09.12.2011 17:41
Joo jsem to já
Nechces to vratit spatky. Nemas na to ziaden dovod.
MM.. 09.12.2011 17:43
vratit spatky to mozes tak ze to pripojis kablom len k jednemu PC a na tom PC nastavis pevnu IP a ma…
MM.. 09.12.2011 17:46
ANO to jsem chtěl slyšet :D moc díky zkusím to
Joo jsem to já 09.12.2011 17:50
Joo jsem to já
ok už to mám díky lidi poslední
Joo jsem to já 09.12.2011 18:14
Joo jsem to já
a co znamena to | lan strana 192.168.1.1 ? Ptz to je zle. 192.168.1.1 je tvoja brana do internetu (t…
MM.. 09.12.2011 17:40
no šak jsem to tím AP jen přeměnil na nějakou formu switche který dělá hovno tak to asi bude tím ne?
Joo jsem to já 09.12.2011 17:42
Joo jsem to já
Clovece nauc sa vyjadrovat ptz na tie tvoje prispevky bez informacii sa neda odpovedat. a) odkial si…
MM.. 09.12.2011 17:44
Ok zkus ti pozorně přečíst co ti teď napíšu ... takže: A) to lan strana tam už měl ten týpek nademno…
Joo jsem to já
Skúsime to takto? Stiahni si program: netscan Ak sa Ti potom podarí sem dať obrázok/výsledok podobn…
pme 09.12.2011 17:53
pme
Pokial router len routuje a nenatuje tak nemusis pridavat nic, spojenie je mozne uz teraz. Pokial by…
fleg 08.12.2011 16:44
fleg
chjo sere mě že polovině té zprávy nerozumím :D co je natovat? na routeru jsem ip adresu nastavil a…
Joo jsem to já 08.12.2011 17:00
Joo jsem to já
Lol teď jak jsem to znovu nastavil, tak mi nefunguje seznam.cz jinak všechny jiné jo
Joo jsem to já 08.12.2011 17:03
Joo jsem to já
Tak to já tomu také nerozumím. Mám dotaz: Jak starý má být člověk, aby se bál sednout k "pc", aby ho…
ms 08.12.2011 21:19
ms
no já nevím i můj strejda se bojí, že tam něco rozbije a to je mu 45 :D
Joo jsem to já 08.12.2011 21:50
Joo jsem to já
To bych se měl tedy bát... ...chjo sere mě že polovině té zprávy nerozumím... Tak nevím, nebylo by…
ms 08.12.2011 23:00
ms
zkusim ještě jednou a lépe :D ten signál jde do antény na střeše a z tý antény jde kablík příímo do switche nahoře a z switche ke mě do wifi routeru který je u mě dole... a ten router se mi nece dávat nahoru, páč bude zas horší signál no.... btw co že to mám nastavit? kde to mám nastavit? :D
on to může být switch. Jakmile totiž BFU začne mluvit o "anténě" (a ještě si plete modem a router), tak má v drtivé většině na mysli nějaké AP s parabolickou anténou (a protože AP není vidět, zato antény je kus, tak je to pro něj "anténa"). No a to APčko může být (a pravděpodobně i je) v režimu WISP, protože málokterý ISP je dnes tak hloupý, aby nechával své IT-pologramotné zákazníky s prominutím zasírat pásmo broadcasty jejich rozštelovaných Wokenních strojů.
Neni nase sit ani vase sit. bridge je transparetny t.j. bude len jedna sit (ak budu vsade spravne IP a masky (255.255.255.0) tak to bude aj fungovat)
Zdielanie suborov sa nastavuje vo Windows, predpokald je ze kazdy PC ma nastavenu stejnu pracovnu skupinu (ovl.panely-system-neviemktora karta). Okolite PC najdes pod okolite pocitace, ak je to spravne nastavene v sprave sieti a firewalle. Zavisi od verzii Win.
Tákže asi takhle... je divný, že to není switch, ikdyž je to switch, ale tak ok tady je název: Switch TP-Link TL-SF1008D. Všechno funguje a díky tady nápadu to jít zkusit se mi vymazalo celé nastavení toho wifi routeru, takže proto píšu tak pozdě (btw signál byl asi 2 čárky z 5 takže to dělat nebudu) :) které zabezpečení je nejlepší? nastavil jsem tam jakésik WPA-PSK páč nevím co které znamené... smajlíky píšu pořád a všude tak to doufám přežijete :D
Aha ... já zas netušil že se to musí uložit :D každopádně mu pořád něco přetahuju flashkou... potřebuje nějaký jeho obrázky z mobilu, tak mu to musím stáhnout to mého noťasu, dat na flasku, přijít nahoru, vytahnou z flashky... taky by mohl tisknout na naší síťové tiskárně a tak no...
Ten TP-Link TL-SF1008D je len switch, to ale znamena ze to nemozes mat zapojene tak jak to zapojene mas (prezad nam jaku IP ziskal wifi router na WAN strane (z nastaveni rotra), a jaku IP ziskal otcov PC (z ipconfig -all). nekoliduju tak nahodou? Alebo mas od providera predsalen dve IP adresy?
P.S. ten switch ti dal provider a povedal ze to mozes tak pouzivat?
P.S.2. alebo pouzivas nejaku susedovu IP a suseda uz kvoli tomu vystrelo :D
Tak to jo ... no on má ip adresu 192.168.1.1.100 a jestli jsem to pochopil tak to prochází přes tu bránu 192.168.1.1 ... ten wifi router měl stejnou tak jsem to na něm změnil (protože mi to psalo konflikt ip adres a nefachal mi net) na 192.168.1.6 ...
Ako prve skontroluj co ma otec nastavene v sprave sieti - pravy klik na sietovku - vlastnosti - TCP/IP (v4). Ak ma tam ze ziskavat IP automaticky, tak potom mas na streche nejaky router alebo nieco co robi NAT, takze potom si mal wifi router tiez nastavit nech bere na WAN strane IP z DHCP, a nie cucat z prsta staticku IP adresu.
Ak ma otec ziskavanie IP automaticky tak nastav ten wifi router do modu bridge alebo access point, a vsetky PC pripajajuce sa na ten router nastav nech ziskavaju IP automaticky. Ak sa nastavuje v routeri nejaky extra IP rozsah pre Wifi tak nastav rozsah napr. 192.168.2.x
Ak ma otec IP nastavenu rucne (nie automaticky), tak nastav wifi router do modu bridge a nastav vsetkym PC staticke IP adresy (z rozsahu 192.168.1.x), ak ti to provider umoznuje, asi hej ptz to su IP za NAT-om.
Co je na cucání špatného? :D ... nebo lépe... vadí to, že jsem ji tam nastavil sám? btw "takze potom si mal wifi router tiez nastavit nech bere na WAN strane IP z DHCP" nešlo by to říct trošku takovou formou "pro debila"? :D
Tak kdyz nam prozradis oznaceni vsech tri krabicek, tak ti nekdo poradi. Je videt, ze tomu vubec nerozumis (pouzivas sitove nazvy pro zarezeni, ktera jsou - nebo by mely byt - neco uplne jineho). Oznaceni prosim vcetne toho zarizeni u anteny.
No tak neříkam, že jsem na to takovej expert jako vy, ale když je tam v názvu napsané switch tak je to snad switch ne? :D těžko bych dával SAVU název konidicioner.... btw to co mám dole je na 100%router a jak bys jinak řekl ten anténě co máme na střeše? příjmač wifi signálu? krabička na baterky? fakt nevím jak tomu říct jinak ... btw k čemu je dobrý to nastavení toho přístupového bodu? viděl jsem to v tom nastavení routeru, ale mohl by mi někdo říct v čem mi to pomůže? :D
Zapomen na to, ze je to router a udelej z toho Apcko, to znamena...
Nastav tomu volnou IP adresu ze site, co je horni pocitac a switch (musi byt mimo rozsah DHCP, ktery prideluje adresy horni casti)
Vypni na routru DHCP
Zapoj kabel ze switche do volneho LAN portu.
Pak se jako zazrakem dostanou vase pocitace do stejne site, jako ten nahore.
No tak jsem to udělal, ale tam nahoře je WXP a my máme dole oba W7 a nece to fachat... ja to kašlu... nevíte jak to mám resetovat aby mi to zas hodilo default? páč na něm je tlačítko "restore" ale to nefacha a zkusil jsem to odpojit a nece se to resetovat... cu z toho zas udělat router ale teď se nedostanu do nastavení
Neco jineho je, aby byly na spolecne siti a neco ale uplne jineho, co nema s nastavovanim sitovych prvku nic spolecneho je nastaveni sdileni v siti windows.
je pro tebe nepřekonatelný problém si ručně nastavit ip z původního rozsahu routeru?
(ip by mohla být na štítku vespod, maska je 255.255.255.0, na připojení k routeru to stačí)
ať se pohneš dál, potřebuješ buď umístit router místo tvého slavného switche, nebo zjistit co to je před ním za krabičku - jestli ta náhodou nepřiděluje adresy. čili od otce prozkoumat výpis: "ipconfig" (jestli máš notebuk, jde ho dát na přívodní kabel k switchi, a nechat si okno s výpisem otevřené.
ve výpisu tě zajímá ip a brána (gateway).
192.168.1.x máš za routerem dole, to mě nezajímá. (předpokládám aspoň že je v normálním režimu router - s natem, že využívá wan vstup kam vede kabel od switche)
chci vědět adresu a bránu před routerem (za nebo před switchem, to je jedno).
pozn: černá věc je nejspíš poe pro napájení nějakého ápéčka přes lan kabel.
zavisi od toho jak je to nasvene. Vzhladom na to jake mas interne IP adresy tak to robi NAT, takze ano je to jakoze router. Som ti to pisal uz pred 2 dnami. Naco sem pises ked potom necitas odpovede?
P.S. a namiesto toho aby si presne pisal co kde jak si nastavil a co presne ktory PC vypisuje alebo nevypisuje, tak len places "nejede". Nikto nevie co si uz urobil a co ti zrovna nejede.
V dome mám ešte wifi router, ktorý slúži iba ako switch a je nakonfigurovaný v móde AP.
       (IP ?)        |
                     ----- (wan) router
                                   ----- 1.pc 192.168.1.100
                                   ----- 2.pc 192.168.1.101
jestliže 192.168.1.1 je adresa routeru, nemůže to být zároveň brána před switchem, tj. adresa horního ap. tam musí být adresy z jiného rozsahu 192.168.x.y
zkus to upřesnit, co kde je.
chjo brácha mě asi zabije když mu to teď vypojím ale tak co no... :D dejte mi pár minut, ale co zatím vím tak je tohle: použivu vaš pěkný obrázek páč se asi špatně vyjadřuju....
anténa s ap ------ switch ----------- otec ... IP:192.168.1.100 brána:192.168.1.1
(IP 192.168.1.104) |
----- (wan) router (mám pocit že z toho už není router jen nějaká hloupá krabička co rozděluje signál :D )
----- 1.pc 192.168.1.101
----- 2.pc 192.168.1.103
chjo já se snažím porozumět tomu co tu všechno na mě hrnete :D ale já jsem tky psal že to cu jen vrátit zpátky tak taky trošku čtěte to co píšu a ne jen to čemu se doma zasmějete a řeknete si "to je debil"
A) to lan strana tam už měl ten týpek nademnou napsané a je to adresa na bránu (já jen dopľnoval ty IPčka které tam chyběly)
B) funguje mi všechno kromě toho, že mi nefacha to nastavení routeru, páč to nereaguje na to, když napíšu do prohlížeče tu IP toho routeru, takže je nějaký přenastavený tím že jsem tam nastavil to AP ... takže teď mi prosíííím řekni, jak mám docílit toho, abych na něm nastavil zpátky ten normální režim, když se na něj normálně nemůžu připojit přes prohlížeč
Pokial router len routuje a nenatuje tak nemusis pridavat nic, spojenie je mozne uz teraz. Pokial by natoval mozes ho "vyradit tak, ze kabel pichnes do lan a nie do wan, vypnes na nom DHCP server, cim sa stane len blbym AP(switchom) a budete na jednej sieti s otcom.
Kvoli buducej diagnostike je lepsie pridelit routru pevnu ip adresu. Pokial umoznuje nastav ho do modu bridge.
chjo sere mě že polovině té zprávy nerozumím :D co je natovat? na routeru jsem ip adresu nastavil a ten bridge se tam dá nastavit, ale k čemu to je? lépe řečeno co se stane když to tam nastavím? přestanou fungovat jen nějaké věci, kterým nerozumím a nepotřebuju je nebo co? :D
Tak nevím, nebylo by na čase povolat na místo někoho znalého?! Protože zatím to vypadá jako zastírací hra dvou znepřátelených zpravodajských služeb! Vy "poskytujete" "informace", které jsou až zmatečné a rádci používají terminologii, kterou nechápete...
