Sestava od M-Pola
Ahoj, je to asi 14dnů zpátky, co mi M-Pol poslal návrh na sestavu. Sestava se mi poměrně líbí, jen jsi nejsem jistý jestli je v ní všechno.
Sestava kterou mi navrhl - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0F9H0 119LG0116UH011460010IYL01155I0115RK010RM101
Pak jsem se díval na nějakou herní sestavu taky od něj ( http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14Q00 10KAI01188U01146001008Q010IYL0115RK010RM101142C010 U8201 ) A je tam pár věcí, co chybí v té mojí. Např. jsou tam 2větráky a nějaký kabel.
Nebude mi to chybět, když si tu sestavu koupím? Moje myšlenka byla, nějakou kompletní sestavu, bez grafiky, tudíž veškeré větráky, kabely, sňůry atd.
A ještě takové drobnost. Šlo by tam dát místo 4GB RAM, 8GB RAM? Cenově ten rozdíl není velký, jen aby to nedělalo problémy třeba tomu procesoru, mojí grafice atd.
V sestavě je vše co třeba, tedy mimo g.karty ( tu máš svou )
Napájecí kabel je součástí zdroj.( v druhé sestavě není OEM )
Pokud je ventilátory myšleno jiný chladič procesoru, tak ten máš jako součást balení procesoru. ( box )
Paměti pokud je využiješ? Tak klidně rozšiř, je zachovej napětí 1.5V
Třeba toto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000192Q&Search=DDR3%208GB&SearchType=1 ?
Klidně, může být.
Ok, dobřě. Díky moc.
Jen taková otázka, DVD mechaniky mají všechny stejne připojení? Protože doma mám i DVD mechaniku, tak jsem si říkal, že tu starou nechám a že ušetřím nějakou korunu.
A jak to teďka vypadá na trhu? Počkat po vánocích, bude to levnější nebo je to fuk?
no ono po vánocích, jsou každoroční výprodeje, otázka co bude příští rok, respektive co koruna, ono se předpokládá výrazný pokles koruny- zdražování, zejména elektroniky. (Ptát se minulý rok, určitě bych vám poradil počkat na leden-unor, letos nevím nevím, jestli bude ta cena tak výhodna jako v minulých letech)
To je jen alibismus. Když po něčem toužím, pořídím si to. Mám-li na to, tak hned.
NO ono po novém roce většinou chodí nové dodávky zboží a "staré-neprodané" jde do slev- jsou opravdu větší než ty vánoční...
na druhou stranu, čekat než se sleví tento model, a pak ten další mužeme taky čekat do nekonečna - oproti tomu počkat 18dní zase se muže opravdu vyplatit
