Windwos 7 GPU
Ahoj nedávno jsem si sem dal radu o pomoc protože jsem nainstaloval windows 7 a přes noc když jsem ráno zapnul pc tak jsem měl artefakty. Ale v nouzovém režimu mi běžela bez problémů. No nic tak jsem opět přeinstaloval windows 7 a zase ta grafika fungovala bez problémů. Opět jsem vypnul pc a ráno se zapl a opět tam byly artefakty. Já už nevím co s tím. Když jsem tam měl předtím windows xp tak to bylo bezproblémů.Prosím poradte co s tím.
Vypni si aktualizace ovladačů.
Nejspíš odchází grafika a náhodně blbne.Zkus si půjčit jinou nebo tuhle strčit do jiného pc.
ale ve win xp mi tohle nedelala
to neznamená že se nemohla pokazit. potom pro jistotu nainstaluj xp...
Pere to tam pičoviny. Hlavně u /velmi oblíbených/ HP s preinstalovanými hovadinami. Těmto krámům bych osobně vůbec nedovolil přístup na Net.
já Hp nemám a aktualizace mám vypnuté
tak si tam asi blbe ovladace nainstaloval rucne (blbe instalacne CD - nejake OEM recovery?)
Alebo je vadna ta grafika. Mozes skusit stiahnut si spravne ovladace na webe vyrobcu grafiky alebo notebooku ak to je notebook, a pre spravny Windows (neni to jedno, ani 32bit/64bit neni jedno), a nainstalovat rucne potom ako v nudzaku VGA ovladac odinstalujes.
Najlepsie urobis ked tam das nazad WinXP. Ono to nemusi byt jedno :)
resp. je mozne ze v XP si nemal ovladace ziadne a bez ovladacov to samozrejme ide len na najnizsi vykon, a mas problem so zdrojom v PC (slaby alebo vadny) alebo s grafikou ked sa grafika vytazi (vadna). Alebo si mozno zabudol pripojit dodatocne napajanie zo zdroja do grafiky.
Napájení jsem nezapoměl zapojit žádné tam není zdorj mám 400W eurocase a na win xp jsem ovladače měl
ja myslim ze je to jasne. Nie to 400W neni problem, ale to za tym :)
P.S. Alebo je v haji grafika. Ale skus do tych Win7 nainstalit spravne ovladace rucne.
P.S.2. a skus na test iny zdroj. Nie od eurocase.
