Nepodporuje (na 95%). Nejelo by to (na 100%).
mif 08.12.2011 19:41
A kdybych tam koupil tuhle paměť?? O ECC nic nepíšou. http://www.alza.cz/crucial-4gb-kit-ddr2-667mhz…
dvorakvasik 08.12.2011 19:47
dvorakvasik
Co takhle podělit se s námi o typ své desky?
mif 08.12.2011 20:05
newm jestli stačí tohle. ?? ASUS M2A-VM ACPI BIOS Revision 1201
dvorakvasik 08.12.2011 20:28
dvorakvasik
Ano tieto 2x2GB RAM ti v nej pojdu, ale zavisi od toho jake RAM tam uz mas ze ci ma vyzbnam vobec do…
MM.. 08.12.2011 20:31
Mám tam 1x 1Gb A-Data ddr2, 667. Proto bych to chtěl rozšířit
dvorakvasik 08.12.2011 20:35
dvorakvasik
Tvoja doska podporuje RAM: Dual channel memory architecture 4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2…
pme 08.12.2011 20:40
pme
Noo, tak ked mas len 1GB tak ok. Ono to sice nebude ziaden velky rozdiel, ale 1GB je uz dnes fakt re…
MM.. 08.12.2011 20:41
A kdybych tam dal 2x2Gb do těch dvou slotů a tu 1Gb do dalšího?? Že bych měl celkem 5 Gb ??
dvorakvasik 08.12.2011 20:53
dvorakvasik
za prve nesiel by ti dualchannel co je zbytocne nepouzitie zlepsenia priepustnosti RAM. Za druhe ked…
MM.. 08.12.2011 20:55
Já mám ten PC starý 3 roky, a mám ho i trochu na hry. V dnešní době teda po 3 letech je to už samozř…
dvorakvasik 08.12.2011 21:03
dvorakvasik
PC s DDR2 uz moc nevylepsis, nema vyznam kupovat do toho predrazene veci. trochu RAM dokupit OK ked… poslední
MM.. 08.12.2011 21:21
4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and Non-ECC,un-buffered memory
*When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Zariaď sa podľa tohto: dlcdnet.asus.com
Noo, tak ked mas len 1GB tak ok. Ono to sice nebude ziaden velky rozdiel, ale 1GB je uz dnes fakt relativne malo. Tu 1GB ale vyhod (alebo predaj) a daj tam len tie nove 2x2GB, a do spravnych slotov ktore su pre dualchannel par (vid manual k doske). S 32bitovym Windows budes stejne mat pouzitelne max. ca. 3,5MB
Alebo si dokup len dlsiu 1GB stejnu jak mas tu Adata a budes mat 2GB, to staci na starsi PC.
za prve nesiel by ti dualchannel co je zbytocne nepouzitie zlepsenia priepustnosti RAM. Za druhe ked nemas 64bitovy Windows tak cokolvek nad 3,5GB je zbytocne, nepouzije sa to. Za tretie softzware prevadzkovany na starom PC nema zvycajne naroky na RAM viac jak 2GB (a to uz prehanam), takze sa ti tam stejne bude tolko RAM len zbytocne povalovat :)
Já mám ten PC starý 3 roky, a mám ho i trochu na hry. V dnešní době teda po 3 letech je to už samozřejmě všechno zastaralé, tak to chci trochu vylepšit. Procesor mám AMD Atholon 64X2 Dual Core 4400+ 2.30GHz, což si myslím že zas tak hrozný neni :). Ale opavdu díky moc za rady aspoň vím co a jak :)
PC s DDR2 uz moc nevylepsis, nema vyznam kupovat do toho predrazene veci. trochu RAM dokupit OK ked mas len 1GB teraz (ja by som dokupil 1GB a hotovo), ale 4GB podla mna nema zmysel, 2 by asi stacilo. DDR2 je drahe a ked budes chciet upgradovat CPU budes muset prejst na novu dosku s DDR3. Ptz aj ten CPU na nove hry je relativne slaby. (ja mam stejny a je to fakt tak max. na trackmaniu :)
