Kompatibilní pamět se základní deskou - dotaz
Zdravím,
Momentálně mám v PC 2GB RAM, ale nestačí mi to. Chtěl bych si teda koupit 2x 2GB. Raději sem píšu abych neco nespletl a měl jistotu.
Motherboard
Manufacturer Intel Corporation
Model DG31PR (J3E1)
Chipset Vendor Intel
Chipset Model P35/G33/G31
Chipset Revision 10
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model 82801GB (ICH7/R)
Southbridge Revision A1
(Tyto údaje mi vypsal program: "Piriform speccy")
Pamět bych si chtel koupit tuhle http://www.bscom.cz/zeppelin-4gb-kit-ddr2-800mhz-g old_d52016/ .
Chtěl bych tedy od Vás radu, jestli je to opravdu s moji základní deskou kompatibilní. Mám tam pouze dva sloty. Předem moc děkuji za odpovědi.
Neměl by s tím být žádný problém. Osobně bych se ale zeppelinům určitě vyhl. Cokoliv s CAS 5.
Jestli tam máš už jednu 2gigovku tak bych zkusil koupit jen jeden kus a dát je dohromady. Někde v místním obchodě s možností vrácení.
Vše potřebné se dočteš tady:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ dg31pr/sb/cs-027918.htm
Ty Zeppeliny teoreticky fungovat budou. Je podstatné, aby paměť byla oboustranná, což z toho popisu v e-shopu nepoznám.
Aha děkuju moc ja mam ted 2x 1GB Kingston.. nemohli by jste mi prosím nějakou doporučit?
a chceě to brát z alzy ? u těch adat co sou vedle a levnější nevím jestli mají CAS5, dál je tam patriot, ten to cas5 uvedený má tak bych vzal ten. chladič je naprosto zbytečný..
Je jedno z kama to koupím :) jen bych se nerad setkal s tím, že do toho slotu nebudou pasovat. Jak je na te paměti ta drážka, tak ji mam myslím přesně v polovině. A co jsem se díval na ostatní ramky stejného typu, tak nektere tu drazku maji ve 2/3 celkové délky. Snad chápete co myslím :D Proto bych byl velmi rád, kdyby jste mi poradili některou konretní abych mel naprostou jistotu. :)
Doska ma DDR2 sloty a ty chces DDR2 pamate takze zarazka je na spravnom mieste. Obrazky v shopoch ignoruj to su len "inspiracne" :D
Paměti jsou levné a není důvod na nich šetřit...ale proč ti nyní nestačí 2GB? Jaký máš procesor, graf. kartu, operační systém?
Mám Intel E7300 dvoujádro, grafiku mám ATI Radeon HD 3600 Series, kdyz si chci zahrát nějakou novější hru, tak to má RAMka problém zvládat. Nový PC nechci, ten koupím až tak za dva roky.
jak si prisiel na to ze to "RAMka nezvlada"? RAM s tym nema nic spolocne. Na novu hru potrebujes vykonnu grafiku (co ta tvoja neni ani nahodou).
Nechapem kde vsetci chodia na tie nezmysly o RAM. To davali niekde v TV? :)
resp mal by si napisat co to je presne za kartu, radeon 36XX je to na nej napisane napriklad. On vykon zavisi dost od tych poslednych dvoch cisel.
Sapphire RADEON HD 3650 512MB DDR2
ATI RADEON HD 3670/4570/4580 (RV635)
ok vymenoval si 4 uplne rozne karty takze ktoru z nich mas naozaj?
(citat ocami na karte napriklad)
P.S. a jaku hru chces hrat a co to znamena "nestiha"? (kolko FPS?)
Ná mám tuto Sapphire RADEON HD 3650 512MB DDR2 :D. Jenom při normálním běhu PC mám RAM zatíženou na 50%.. to mam spuštěných jen pár aplikací, jakmile začnu hrát dirt 3 nebo battlefield 3 tak se hra mirne seká, hraju na male rozliseni.. dokonce se stavává ze zmodrá monitor a napise to total nemory .. a vyrestartuje se PC. já si doposud myslel že je to pamětí, i podle toho jak jsem se díval na požadavky pro hru. :)
Neni to RAMkou. Ani to zmodranie. Cim to je to ti tam pise uplne hore velkymi pismenami. Zvycajne problem v hardwrae (dosluhuje zdroj alebo zakl doska - vyschnute kondenzatory, apod). je to stare neoplati sa do toho investovat
P.S. ale dakujem za vysvetlenie ze kde vsetci chodia na to ze potrebuju novu RAM, vyrobcovia RAM by mali platit microsoftu tucnu proviziu!
Jsem rád že jsem našel odpoved na to, jestli tam tu pamět můžu dát. Kamarád mi rekl ze do jednoho slotu můžu dat maximalne 800Mhz což ta moje vybraná splnuje. Ale rád bych vedel co znamena tento udaj na screenu ramf.png
To znamena ze tam mas teraz pamat DDR2 800.
800 do jednoho slotu jo? do druheho muzu dat taky 800? Jinak kdyby měl někdo doporučení na nějaké paměti toho typu co potřebuju tak prosím pošlete. A děkuji za vyřešení.
ne ze mozes, ale musis (ak nechces spomalit stavajuce)
