Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teploty GPU,CPU,desky
Myslite si ze zamrzavani ve hrach (nutny reset PC) muze byt zpusobovano vysokyma teplotama ?
Pustil jsem furmark + test stabylity z everestu a tady jsou vysledky. PC se kratce po tom resetoval..
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6311 7 72 stupnu
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5969 0 73 stupnu
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6216 2 72 stupnu
Reset je problem skor v napajani t.j. zdroj alebo zakl.doska - kondenzatory apod. Ked prehrievanie t…
MM.. 08.12.2011 21:29
inac tie tvoje stupne su nezmysly, napis jasne co si meral cim si meral a v jakej kolonke to bolo. S…
MM.. 08.12.2011 21:30
s deskou nic neni ale Hedy 600w (za litra) mluvi za vse...no a nemam prachy na novej zdroj...myslis…
qweasdyxc 08.12.2011 21:43
qweasdyxc
Na to aby si skusil hrat pri otvorenej bedni (a merat teplotu speedfan-om a coretemp-om) nepotrebuje…
MM.. 08.12.2011 21:46
Case je otevrenej prave proto ze kdyz zavru bednu tak se mi kompl prehriva...no zkusim snizit teplot…
qweasdyxc 08.12.2011 21:49
qweasdyxc
case je otevrenej a stejne to blbne. Hm. On to dokonca moze byt aj SW problem, skus nainstalovat Win…
MM.. 08.12.2011 21:53
Win jsem nove reinstalovany a i pred tim to delalo problemy....kua proc ja jsem nechtel na vanove xb…
qweasdyxc 08.12.2011 21:57
qweasdyxc
pozicaj si ten nejaky iny zdroj. Alebo to je novy PC na vanoce? Tak ho chod reklamovat :)
MM.. 08.12.2011 21:58
2 roky stary
qweasdyxc 08.12.2011 22:08
qweasdyxc
Tak este meraj tie teploty speedfan-om a coretemp-om (obe najdes na www.google.com) A pozri sa pori…
MM.. 08.12.2011 22:21
Podle speed fanu se mi prehriva CPU (ikonka ohne)... Jo a co to znamena modra sipka (smerem dolu ?)…
qweasdyxc 09.12.2011 16:18
qweasdyxc
sry poplet jsem to zelena je OK to je jasny (podtrzeno) modra je moc nizka teplota a cervana je vy…
qweasdyxc 09.12.2011 16:19
qweasdyxc
Obrazky su nezmysly. Nepozeraj obrazky ale pismena a cisla (a hlavne tie ktore maju v nazve aj slovo…
MM.. 09.12.2011 16:43
dival jsem se na stranky AMD a muj CPU ma mit teplotu max 62 v zatezi a ja mam 72 takze je mozny ze…
qweasdyxc 09.12.2011 16:54
qweasdyxc
72 CORE teplota v zatazi je vporiadku. stranky AMD nepisu o core teplote mozes to ignorovat. CPU nem…
MM.. 09.12.2011 17:10
A kontrolovat mas aj ostatne teploty, napr. moze sa prehrievat chipset apod (skontrolovat ze chladic… poslední
MM.. 09.12.2011 17:13
V BIOSe si dal load defaults a save&exit?
MM.. 08.12.2011 21:59
jj
qweasdyxc
aha vidim jake su to komponenty. ked to je nahodou nejak taktovane (black edition CPU) tak to daj na…
MM.. 08.12.2011 21:49
netaktuji dokonce mam novej chladic CM hyper 212
qweasdyxc 08.12.2011 21:50
qweasdyxc
s deskou nic neni ale Hedy 600w (za litra) mluvi za vse...no a nemam prachy na novej zdroj...myslis ze by se ta sestava dala prodat tak do 5tis ? jeste dodam 4gb ram 800mhz,2 dvd mechaniky,obyc cerna skrin za 700 a 500gb hadr 72ot sata 2
Nebo bych ji klidne vymenil za xbox slim (obych nechci kvuli poruchovosti)...
Na to aby si skusil hrat pri otvorenej bedni (a merat teplotu speedfan-om a coretemp-om) nepotrebujes ziadne peniaze, len to skusit.
Ci niekto kupi vadny PC? Tak to ja neviem :-)
neviem sice jake mas komponenty ale ten zdroj by to mal utiahnut aj ked je hedy, ale moze byt ze zdroj zdochyna. Ale skus otvoreny kejs. Toci sa vetrak v zdroji?
Case je otevrenej prave proto ze kdyz zavru bednu tak se mi kompl prehriva...no zkusim snizit teploty pokud bude porad blbnout tak ho dam do servisu a ty komponenty co jsou v poradku bych asi prodal...myslim ze hd 4850,4gb ram,500gb hadr,2 dvd mechaniky,a amd phenom II 940 mohl nekdo kolem 4000 - 5000tis koupit...tedy v pripade ze je vadna deska nebo zdroj
case je otevrenej a stejne to blbne. Hm. On to dokonca moze byt aj SW problem, skus nainstalovat Win uplne nanovo nacisto a len spravne ovlaadce z webu vyrobcu dosky (chipset+zvukovka+LAN) a grafiky. A directx a hru. Preinstalacia (ked si urobis sam) je tiez gratis (len sa hodinu s tym budes drbat). Nejaka zmena?
Ked nie tak skusil by som si pozicat nejaky zdroj len na test od niekoho, ptz v servise za to budu chciet prachy a stejne prd opravia.
A pozri sa poriadne ze jake mas RAM, na nalepke bude okrem ineho aj ze na jake su napatie (1,neco V) a skontroluj ci je v BIOSe spravne napatie u RAM voltage (alebo VccRAM apod).
P.S. ten zdroj skus si pozicat na test, urcite mas nejakeho kamosa ktory ma vykonny zdroj a pozicia ho na par hodin. Kedf to pojde 100% spravne tak vies ze potrebujes len zdroj (potom uz ale nejaky aspon seasonic)
CPU nema ziadne otacky. Regulaciu otacok vetraku si mozes vypnut v BIOSe.
Pasty si tam dal dufam len mikroskopicky tenku vrstvu. Viac pasty je zle.
P.S. ten chladic musi stacit. Do BIOSu skus aj load defaults, a skontroluj napatie CPU.
