Je v zásuvce?
je v zásuvce vše naskočí,ale monitor né.jinak když ho zapojím na starší bednu tak funguje
A jak víš, že vše naskočí?
tak pípne i harddisk malinko vrčí
Což ale vůbec nemusí znamenat, že opravdu nabíhá. Bliká kontrolka disku jako by nabíhal systém? Ozve se znělka systému při spuštění?
ano bliká i ta znělka se ozve
mužete mi poradit proč mi nenaskočí monitor.grafikafunguje měl jsem jí danou v jiným pc
Aha. Takže PC zas až tak nefunguje. Jestli moncl šlape na jiném počítači, je ve tvém PC něco (cokoliv) HW v nepořádku. Pípne PC při zapnutí, nebo vuluzuje jiné děsivější zvuky?
pípne a i harddisk malinko vrčí
Tak bych šel po grafické kartě. Jestli připojuješ monitor přes DVI/D-Sub redukci, zkus ji vyměnit (velmi častý zdroj potíží). Pokud má karta víc výstupů, použij jiný. Zkus k pecku připojit jiný moncl.
prosím tě použil jsem jiný monitor a taky to nefunguje
Uz si vymenil redukciu kabla ak tam nejaku mas? Skusil si druhy vystup grafiky? Alebo citas len 1/3 textu co ludia pisu?
Vidis aspon vypisy BIOSu? Nemas nahodou ku grafike pripojene aj nieco ine napr. TV? Ak ano tak to TV odpoj a restart PC
redukci nemám a čtu a dělám co píšou.skoušel jsem i druhý výstup
Potom ma nejaky problem grafika, blbo zastrcena alebo v BIOSe zakl.dosky je nieco nastavene blbo apod. Skus load defaults.
když se mi nezapne vůbec monitor tak jak to mám udělat v BIOSE?
Bud s inou grafkou alebo clear CMOS ma stejny efekt jak load defaults.
Jen klid. Zkus kartu (při odpojeném PC z elektriky /záměrně nepíšu "ze sítě"
/) vytáhnout ze slotu a znovu zasunout. Kontroluj potenciální přídavné napájení.
Čau pánové, řeším teď ten stejný problém, ale na fungl nové sestavě...včera sem to zkompletoval, zapl a monitor mi nahlásil NO SIGNAL. Grafiku sem zkoušel dávat do obou PCI Express slotů, také jsem zkoušel oba dva výstupy DVI, ještě zkusím tu redukci na VGA jestli není špatná... jinak mám základnu http://www.shop-computer.cz/gigabyte-mb-ga870ausb3 -am3-amd-ddr3-sata3sata6raid-usb3-71-glan-atx-p-16 406.html
grafiku Sapphire Radeon HD6850 a procesor Athlon II X2 250. Přemýšlel sem jestli třeba není zdroj slabý(500W),ale všechno se točí a zvuky vydává jak má :)Kdyby někoho něco napadlo, byl bych vděčný. Díky
neresis stejny problem. Tebe totiz nefunguje vobec PC.
P.S. ten clear CMOS plati ale aj pre teba.
Nejaku RAM si tam strcil? Skusit po jednom module. A vsetkoz kejsu odpojit a vybrat na stol a skusat len zakladne komponenty (zdroj+doska+CPU+speaker). Distancne stpiky do kejsu si dufam dal.
Jo tak ten clear CMOS zkusím taky, to sem myslel že nebude zapotřebí když se v biosu nic neměnilo. RAMky po jedné sem taky zkoušel. Jo ty distanční šroubky tam mám. Tak doma to doma znovu rozeberu a zkusím jen ty základní komponenty.
Najprv clear CMOS (alebo vypnut z 230V a vybrat knoflikbaterku na minutu).
A skontrolovat ze si zapojil dodatocne napajanie zo zdroja do dosky a ak grafika ma nejake tak aj do grafiky.
jj grafiku mám solo zapojenou do zdroje. říkáš vytáhnout baterku má stejný účinek jako jumper na Clear CMOS jo. Doufám že to dneska nějak rozchodím, už sem z toho nervózní :D
nielen grafika ale aj zakl.doska ma dodatocny konektor 8pinovy. A nepopliest tie konektory (ono to sice ani poliest nejde kvoli zarazkam, ale "snazivy jedinec" je schopny nacpat cokolvek kamkolvek)
no, našel sem na základní desce jeden, ale myslím 16-ti pinový ATX - 12V ten sem nezapojil ani sem nenašel kabel se stejným konektorem a v balení žádná redukce nebyla.
Jestli máš namysli ten osmipinový, tak bez něj to opravdu nepojede. Pasuje do něj taky ten čtyřpinový, který určitě na zdroji máš.
to jo, na zdroji 4pinový je, ale jak ho tam mám zapojit ?na kterou stranu ?nevím jestli je to nějak označené...
Ono to jinak nejde, pokud nepoužiješ hrubé násilí.
aha, takže mi to řekne kam to chce jít....samozřejmě nebudu to tam rvát, když to nepůjde...díky hned to vykouším...
paráda, tak to bylo jen tím 4pinovým napájením do desky.....díky moc...jdu instalovat assasins creed :)
