Potřebujou tyto aplikace nějak spolupracovat s porty? LPT tiskárny atd.? Pokud ne, tak to jistí dosb…
Moas 09.12.2011 16:20
Moas
nepotřebuje to žádné externí porty jen monitor. no já právě nemám potuchy jestli jdou nějak WIN7 něk…
paul 09.12.2011 16:27
paul
Co XP mode? Prý lze už zprovoznit i na Home verzích W7
L-Core 09.12.2011 16:23
L-Core
Zřejmě nelze,viz.ms to spíš VMLite XP mode
ajavar 09.12.2011 17:11
ajavar
škoda, byly to interaktivní kurzy telekomunikační techniky...no tak půjdou do koše...:-(
paul 09.12.2011 17:23
paul
A jaky mas problem pustit si tam ten vmlite alebo iny virtualny PC?
MM.. 09.12.2011 17:25
To nechceš zkusit ani VMLite?
ajavar 09.12.2011 17:26
ajavar
Čo sú to tie "staré aplikácie" ? Nejaké 16-bit? Všetko čo je 32-bit sa dá spustiť bez nejakých väčší…
pme 09.12.2011 17:24
pme
předpokládám že jsou32 bit, jeto někdy z roku 1995 tak myslím že to 16bit nebude...
paul 09.12.2011 17:26
paul
32bit a 16bit nezavisi od roku. Ked ti nejdu na Win64bit, tak su to pravdepodobne 16bit aplikacie.
MM.. 09.12.2011 17:27
resp. ono je niekedy dobre aj napisat ze jak sa prejavuje to "nejde spustit".
MM.. 09.12.2011 17:28
A už si nejakú aplikáciu skúsil spustiť, alebo zatiaľ sa len pýtaš či náhodou pôjdu/nepôjdu?
pme 09.12.2011 17:28
pme
Zkoušel jsem to spustit ale nešlo to. Je pravda, že si už nepamatuji co to na mne zařvalo. ale dnes…
paul 09.12.2011 17:39
paul
1. Skopíroval by som si obsah diskiet do NB na HDD... 2. Ak sú 16-bit -Win Ti vynadá, že spustiteľný…
pme 09.12.2011 17:44
pme
tak mě to hlásí následující:
paul 09.12.2011 18:57
paul
Koukni sem: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_other-gaming/run-16-bit-progra…
IQ37 09.12.2011 19:25
nojo, nějakej emulátor ale ne pro Home premium----no pokoukám ještě...
paul 09.12.2011 19:56
paul
Ved sme ti to pisali uz uplne na zaciatku. VMLite alebo iny virtualny PC. Su aj zdarma. Do nich si s…
MM.. 09.12.2011 20:10
MM: vím že umíš, ale mnoho mě to neřeklo napoprve. nicméně díky a zkusím najít
paul 09.12.2011 20:19
paul
No skus napr. player by mal byt zdarma. To je virtualny PC (ako program v okne pod Win7) a do neho s…
MM.. 09.12.2011 21:24
UŽ TO HRUBĚ LUSTRUJI..
paul 10.12.2011 11:51
paul
tam niekde v nastaveniach toho programu bude napr. ze kolko tomu virtualnemu PC pripradis HDD, prira…
MM.. 10.12.2011 13:49
jj, díky funguje to akorát to nevidí disketovku ale to nevamám to ještě na CD romu. z toho šlo někte…
paul 10.12.2011 17:31
paul
aby videl disketovku by v tom vmware programe mohlo ist nastavit. poslední
MM.. 10.12.2011 21:13
To vypadá, že jsou 16bitové.
shark.jd 09.12.2011 19:26
shark.jd
no je těch prográmků škoda, je tam digitalizace signálu, ústředny EWSD, signalizace CCS7, základy op…
paul 09.12.2011 20:00
paul
No môžeš skúsiť aj toto: dosbox.
pme 09.12.2011 20:05
pme
3. Ak sú 16-bit vyhoď to a už sa s tým nezaoberaj To bych se mohl jít rovnou oběsit :x: Každopádně…
L-Core 10.12.2011 14:00
L-Core
Všetko čo je 32-bit sa dá spustiť bez nejakých väčších problémov aj na Win7-64bit...
Zkoušel jsem to spustit ale nešlo to. Je pravda, že si už nepamatuji co to na mne zařvalo. ale dnes jsem na ty diskety znova narazil a tak jsem si vzpoměl, že to nešlo. no nic připojím k NB disketovku a zkusím znovu. Pak dám vědět. NB je Lifebook AH530. zatím dík. P.S. nevím ale jak zjistím kolikati bit to je. Poradíte ještě tohle?? když tak se ozvu zítra.
2. Ak sú 16-bit -Win Ti vynadá, že spustiteľný súbor nie je platnou 32-bit applikáciou (alebo tak-nejak)
4. Ak sú 32-bit - môžeme pokračovať, ak dáš presné info čo nejde, alebo akú hlášku si dostal...:-)
tam niekde v nastaveniach toho programu bude napr. ze kolko tomu virtualnemu PC pripradis HDD, prirad bud napevno nejakych 5-10GB ako image (ten virtualny disk bude ako subor na tvojom realnom HDD) alebo tomu priradis normalne nejaku zlozku na HDD, a v nastaveniach povolis nech ma pristup na tvoju CDROM, a ten virtualny PC bude mat aj nejaky jednoduchy BIOS a pracujes s tym v okne normalne ako keby to bol samostatny PC, strcis do mechaniky CD s XP (to co sa spusti v normalnom PC zavres) a v tom virtualnom PC nastavis akoze boot z CD a akoze tam nainstalujes XP z toho CD. Napriklad. Nepouzivam to ale tak nejak by to malo fungovat :)
