Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s instalací windows XP professional SP3
Zdravím. Pořídil jsem si použítý PC a mám problém s instalací Windows XP. Když zapnu PC, tak se mi vlevo nahoře zobrazí Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready. Vůbec si s tím nevím rady, DVD romka se po chvíli roztočí na celkem vyskové otáčky ale vůbec to nereaguje ani na stisknutí libovolné klávesi a do BIOSU se dostanu pouze kombinací kláves ctrl+alt+del a ikdyž jsem vybral že chci bootovat z CD-ROM, tak pořád dojdu pouze k obrazovce, na které je napsáno Non-System.....(viz. výše). Budu rád za každou radu.
Možno sa mýlim, ale WinXP sa naposledy predávali iba SP2 nie? SP3 sa doinštalovávalo ako aktualizáci…
pme 09.12.2011 17:49
pme
nn neni to originál
Dusde 09.12.2011 17:52
Dusde
Tak máš problém, s ktorým Ti neporadím... (ak si ho niekde ukradol/stiahol z netu) navyše porušuješ…
pme 09.12.2011 17:55
pme
tak bootovací cd už mám ale stejně se to při spuštění zasekne nejspíše u disketové mechaniky a píše…
Dusde 09.12.2011 18:55
Dusde
To si si zas vyrobil CD s DOSom, to ti je fakt k nicomu. Budes muset pouzit originalne instalacne CD…
MM.. 09.12.2011 18:58
Ježišmarjá, co to tam pereš za cedko :-D? Jestli to je nějaké pirátské ISO, vypal to jako ISO (třeba…
mif 09.12.2011 18:59
vypálil jsem to v ISO formátu přes nero express 6 a dal sem vypálit spouštěcí CD
Dusde 09.12.2011 19:07
Dusde
Špatně. Musíš to smažit jako "obraz CD" (či jak to tam je). edit: Dobře jsem si vzpomněl :-p. Menu… poslední
mif 09.12.2011 19:12
pripadne skus tam napisat C:\i386\winnt.exe alebo D:\i386\winnt.exe Ale to je len taky napad ze mozn…
MM.. 09.12.2011 18:59
V sekcii clanky je aj clanok instalace XP krok za krokem. Ak mas bootovatelne CD tak ti to podla toh…
MM.. 09.12.2011 17:59
"Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready" Myslím, že CD nie je bootovate…
pme 09.12.2011 18:04
pme
ta hlaska moze znamenat aj to ze ziadnu mechaniku BIOS nevidi alebo mechanika nic necita (a hlaska B…
MM.. 09.12.2011 18:06
Jasne máš pravdu, ak mu to chce bootovať z HDD a tam nie je žiadny/nefunkčný systém - máš pravdu. :b…
pme 09.12.2011 18:07
pme
inac stejnu hlasku dostanes aj keby BIOS nenasiel vobec ziaden HDD ani mechaniku.
MM.. 09.12.2011 18:07
Možno sa mýlim, ale WinXP sa naposledy predávali iba SP2 nie? SP3 sa doinštalovávalo ako aktualizácia...
Máš to inštalačné CD originál?
V sekcii clanky je aj clanok instalace XP krok za krokem. Ak mas bootovatelne CD tak ti to podla toho clanku bude fungovat. Ked nefunguje tak nemas bootovatlne CD alebo vadnu mechaniku (alebo blbo pripojenu (napr. ak je PATA mas blbo master slave prepojku apod) alebo deaktivovanu v BIOSe)
Myslím, že CD nie je bootovateľné... ;-)
Viem, že nie každý má prachy na kúpu originál OS, ale kradnúť, nevedieť vypáliť bootovateľné médium, mať problémy a chcieť radu...]:(
Jasne máš pravdu, ak mu to chce bootovať z HDD a tam nie je žiadny/nefunkčný systém - máš pravdu. :beer:
