Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s directx
Mám problém, spálila se mi grafická karta a teď, dokud si nekoupím novou, mam v pc starší, která nepodporuje directx 11 (mam win7) a při hraní u některých nových her mám celkem problém s plynulostí (není to vinou výkonu gpu). Lze nějak odinstalovat dx11 z windows 7 a vratit tam dx 9?
Ne. A spomaleni JE vinou vykonu GK. Mozes si v nastaveniach hry alebo v ovladacoch grafiky obmedzit…
MM.. 09.12.2011 18:08
DirectX 9 tam máš. Co třeba ovladače?
karel 09.12.2011 18:10
prave ze tam automaticky dx 11 je (ve win7) a u her, ktery maji efekty postaveny na dx11 mi to dela…
kalda 09.12.2011 18:17
kalda
dx11 obsahuje aj dx9. Hry pouzivajuce DX11 su novsie a teda 100x narocnejsie na vykon grafiky. Verzi…
MM.. 09.12.2011 18:19
ovladace mam vsechny aktualni
kalda 09.12.2011 18:25
kalda
Akú "grafárnu" si tam na tie aké? hry vrazil?
pme 09.12.2011 18:12
pme
je to celkem stara shitka, moc si nepamatuju nazev ale nejak takto- Ati radeon hd 4600 series, gigab…
kalda 09.12.2011 18:20
kalda
a při hraní u některých nových her mám celkem problém s plynulostí (není to vinou výkonu gpu). JE T…
pme 09.12.2011 18:21
pme
A jaku hru s tym chces hrat a kolko mas FPS alebo jak sa ten problem prejavuje presne?
MM.. 09.12.2011 18:22
Vetsinou problemy jen u problemoveho GTA IV a nedavno vydaneho L.A. noire. A znova, na XP mi GTA IV…
kalda 09.12.2011 18:22
kalda
Jake problemy? Jak mas nastavene AA a AF? Jak si ho mal nastavene na XP?
MM.. 09.12.2011 18:23
Hra se neseka normalnim zpusobem, ale jakoby pri pohybu zpomaluje, jako nakej slow motion efect jak…
kalda 09.12.2011 18:23
kalda
GTA IV sem mel na XP na plny otacky.
kalda 09.12.2011 18:24
kalda
5s zasek? To je moc. Ovladace grafiky si skusil odinstalovat (z pridat/ubrat programy) a nainstalova…
MM.. 09.12.2011 18:25
Dokonce jsem i zkousel reinstalovat celej system po vymene grafiky.
kalda 09.12.2011 18:26
kalda
A dalsi dukaz proti dx11, kdyz sem hral Dragon Age 2, je tam na vyber dx11 a dx 9. Dx9 bez problemu,…
kalda 09.12.2011 18:28
kalda
Ja netvrdim ze dx11 je super, ale a)nejde to zmenit, b)budes muset sa to pokusit riesit inac, alebo…
MM.. 09.12.2011 18:46
problem s ramkami nebo cpu nebude, pri hrani nejnarocnejsich her pracuji cpu cca 50-60% a ramky 70%
kalda 10.12.2011 11:35
kalda
Dx9 bez problemu, dx11 - děs Mno, DX11 potřebuje v rámci svého návrhu (nesrovnatelné efekty s DX9,…
mif 09.12.2011 18:52
Jo, souhlas. Ja vim ze mam pro dx11 slabou GPU, na zbytek nemuzu vubec nadavat. A proto sem se ptal,…
kalda 10.12.2011 11:40
kalda
Odinstalovat nelze. DX11 je součástí OS, jeho "odstřelením" (kdyby to šlo) bys znefunkčnil celý syst…
mif 10.12.2011 11:51
Uz si konecne vypol to AA a AF alebo budes len nariekat?
MM.. 10.12.2011 12:59
Hele já mám Vistu a chci si nainstalovat DirectX11 ale vždycky mi to tam napíše:Aktualizace se vašeh…
ztzt 01.02.2013 06:01
ztzt
Máš SP2? Instaluješ správnou verzi (32bit, 64bit)? Nemáš to už nainstalované z Windows Update?
Wikan 01.02.2013 10:18
Chtěl bych poradit mám grafickou kartu AMD Radeon 7750 2gb a nejdou mi tam hry např.gta sa castle st…
Paul007 13.03.2013 20:50
Paul007
Moze sa ti nieco prehrievat, kontroluj teploty, napr. pomocou speedfan. mozes mat aj nainstalene nes…
MM.. 13.03.2013 21:27
Zkusim ale nechapu proč mi dam jdou need for speed undercover na plný požadavky.
Paul007 13.03.2013 21:33
Paul007
A tie hry co ti nejdu tam niekedy sli? Skus preinstalovat DirectX balik z www.microsoft.com, posledn…
MM.. 13.03.2013 21:50
Zjistil jsem to že nejdou až teď je možný že mi tam půjdou ty novější hry??
Paul007 13.03.2013 21:53
Paul007
Tak teraz vobec nechapem pisal si ze novsie ti idu, ne? Stare ti nejdu, tak nainstaluj ten posledny…
MM.. 13.03.2013 22:20
Ovladace mas na www.amd.com tam si naklikas nejak podpora - ovladace - RUCNE si naklikaj svoje windo…
MM.. 13.03.2013 22:21
Teplota GPU:32C
Paul007 13.03.2013 21:47
Paul007
mas to merat pocas hrania ked to padne, ne ked si na dovolenke
MM.. 13.03.2013 21:51
39C
Paul007 13.03.2013 21:57
Paul007
to su ale rozpravky a ne teploty GPU pri hrani :-) Co konkretne meras a cim? Hras tam aj nieco alebo…
MM.. 13.03.2013 22:19
Normálně jsem v pohybu měřim need for speed undercover (hral jsem to 7 minut) protože tamty ani měři… poslední
Paul007 13.03.2013 22:48
Paul007
JE TO VINOU GPU
Ja netvrdim ze dx11 je super, ale a)nejde to zmenit, b)budes muset sa to pokusit riesit inac, alebo pripadne pouzivat XP (nechapem co je take super na Win7, okrem toho ze vsetko funguje 3x horsie).
Riesit inac uz som pisal treba skusit v nastaveniach grafiky alebo hry vypnut AA a AF. Nejaka zmena? (zmena tam bude znacna ale ci tie 5s zaseky sa nejak zmenia). Treba skusit pozret na webe vyrobcu hry, ci neni na hru nejaky patch. Mozes skusit si aj na www.microsoft.com najst posledne directx runtime (nejake tusim jul 2010 je posledne) a preinstalovat.
Si si isty ze nemas aj nejaky iny problem s HW? Nejake prehrievanie grafiky alebo nejaky problem s diskom, malo RAM, apod?
Mno, DX11 potřebuje v rámci svého návrhu (nesrovnatelné efekty s DX9, rozepisovat se nebudu) poněkud vyšší výkon strojového parku. Tedy nikoliv jen GPU, ale i CPU a (snad) i technologií mateřinky. Já jsem sice celou diskusi nečetl, nicméně tvůj problém tipuju na nevyváženou sestavu.
Jo, souhlas. Ja vim ze mam pro dx11 slabou GPU, na zbytek nemuzu vubec nadavat. A proto sem se ptal, jestli de nejak dx11 odinstalovat na w7, protoze sem s w7 spokojenej a nechci se vracet z5 na xp dokud si nekoupim novou grafiku. Z odpovedi vidim ze to nejde a mam dost smulu no. Bych nejradsi chlapce z microsoftu proliskal.
Odinstalovat nelze. DX11 je součástí OS, jeho "odstřelením" (kdyby to šlo) bys znefunkčnil celý systém. Ono by to mělo být zpětně kompatibilní s devítkou, ale jak jistě tušíš, "člověk míní, mrkvosoft mění" ]:). Našetři si na nové železo (GPU).
Chtěl bych poradit mám grafickou kartu AMD Radeon 7750 2gb a nejdou mi tam hry např.gta sa castle strike SWAT 4 ,ale ty novější ano need for speed může to být problém s Directx 11?A podporuje directx 11 starší hry? mám win 7 a ještě k tomu swat 4 spustim jde plynule a potom se to lagne asi cca 40 pak to jde zase plynuleaa zase se to lagne vteřin buď jsem ho restartoval (to se stávalo téměř pořád a nebo se mi to podařilo vypnout)A napsalo mi to.Graficky ovladač byl restartovan (něco na tenhle způsob nepamatuji si to přesně) Jinak promiňte ,že to píšu sem jsem tu nový.
