Samovolné restartování PC
Dobrý den, mám problém se samovolným vypínáním a následným (asi po 3 sec.) restartováním PC. Nejčastěji se to stává při hraní her a nebo při jejich vypínání, ale stává se to občas i při sledování videa. Testy paměti nic neodhalily. Nedávno jsem vyměnil základní desku a procesor a pár měsíců před tím jsem přidal nové HDD. Po změnách jsem přeinstaloval Win7 Ultimate a poté aktualizoval. Systém je 64 bitový. Události na počítači hlásí kritickou chybu: Kernel-Power. Zkoušel jsem updatovat všechny drivery.
Konfigurace HW:
show_oc.php
PC - ACPI x64-based PC
HDD - WDC WD3200KS-00PFB0 ATA Device 954GB
Zdroj - ATX BE-550WS
Prvně zkusit jiný zdroj.
Teploty?
OS legální?
Teplota CPU je okolo 40°C , GPU do 50°C a základní deska pod 30°C. Stávající zdroj je špatný?
To se nedá na 100% říct. Pujč si nějaký pořádný (vynech Eurocase, Redstar či podobné zázraky) a vyzkoušej.
To tam máš tuhle parodii na zdroj?
http://www.pcprokazdeho.eu/cz-detail-840722.html?m uj_seznam_pridat=840722
Kurevný zdroj.
