Problém net framework 3.5
Dobrý den.
Mám win 7 ultimate 64bit
Mam 2 programy které potřebují net framework 3.5, ale nejde mi nainstalovat.
Když stáhnu celej (197mb) tak se to extrahuje a potom se to nacítá, ale ve tři čtvrtě se to zasekne a napise to cosi, že musim mit zaplý zapnout nebo vypnout funkce systému windows.
Vím kde jsou, ale nevim co mam udělat aby to šlo.
Díky za rady.
P.S. net framework 4 mi jde
Ve Win7 je standardně, není potřeba ho instalovat.
To nevím, ale kvulo net frameworku nemuzu hrát 2 hry a nefungujou ovladače na Ati
Jak se to projevuje?
Skusil si ten instalator spustit pomocou pravy klik - spustit ako spravca?
Ked uz tahas tak tahaj framework 3.5 SP1, a uisti sa ze to je verzia pre tvoje Win (t.j. aj pre 64bit Win7, musi to tam byt napisane tam odkial to tahas). Tahaj to vyhradne z www.microsoft.com, an inom webe moze byt nezmysel (uvedena u toho nespravna verzia wind apod).
Ak mas nejaky antivir apod tak skusit ho pred instalaciou deaktivovat.
resp. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx? id=25150 u toho ziaden win7 uvedeny neni, t.j. neni to urcene pre win7 ptz ako pise wikan to v nich uz je. Ked si tie Win7 uz rozdrbal nejakymi cisticmi tak preinstaluj Windows a potom uz nic necisti.
Prip. mozes skusit ten balik stiahnut a sputit ako spravca, ale netusim ci sa to da nainstalovat do Win7.
Skoušel jsem pravé tlačítko a spustit jako správce, ale ani tuk. Skusím ten antivir. A při windows aktualizacích tam mam cosi s net frameworkem 3.5 ale vždi když tu aktualizaci chci udelat, hodí to chybu
Odpovedaj hlavne na to co sa pytal wikan, a aj ze cim si to cistil. Najlepsie bude tie Win7 preinstalovat a uz tam nic necistit.
Takhle blbý nejsou ani kradený Windows Ultimate. Zkus si to přečíst pořádně. Ty hlášky od programů taky.
net.framework 3.5 sa dá do win7 inštalovať jedine pomocou ovládacích panelov zapnúť/vypnúť súčasti systému,nijak inak,je voliteľnou súčasťou systému a nachádza sa na inštalačnom dvd
