Na jeden kabel jdou připojit dva disky, master a slave. Typ základní desky nepíšeš. Vlastně nepíšeš…
karel 11.12.2011 13:42
Název základní desky Asus P5PE-VM
anonymer 11.12.2011 13:44
anonymer
Ten třetí disk je teda SATA? Je detekován v BIOSu, je vidět při POSTu a ve správě disků? Opravdu nev…
karel 11.12.2011 13:46
nn vsechny jsou pres tam to a nejde videt v biosu jenom vzdycky 2hdd
anonymer 11.12.2011 13:47
anonymer
Máš tam teda dva kabely, na jednom dva disky, na druhém jeden na konci a není vidět který? Jumpery k…
karel 11.12.2011 13:48
jumpery ne jak se to dela
anonymer 11.12.2011 13:50
anonymer
Na disku je to namalované. Pokud máte WD, tak takhle [http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/0c97cd…
jirka44 11.12.2011 15:22
jirka44
Na tuhle desku můžeš připojit až čtyři PATA disky/mechaniky plus dva SATA disky nebo mechaniky.
jirka44 11.12.2011 13:46
jirka44
jo ale jak aby tam byly vsechny tri
anonymer
Jak? Správně.
karel 11.12.2011 13:49
Ta doska ma 2x IDE takze disky pripojis 2 na jeden kabel a treti disk na druhy kabel (na KONIEC kabl…
MM.. 11.12.2011 13:47
uz vim proc nesel ten treti on nenacita ani kdyz ho zapojim samostatne je tam zlomeny pin.tak ze uz…
anonymer 11.12.2011 18:25
anonymer
To ti řeknou v servisu. Přes internet disk opravit nejde.
host 11.12.2011 18:29
A koľko tých nezlomených pinov má ten hdd? 39?
pme 11.12.2011 18:40
pme
Si si isty ze je zlomeny ? On tam vacsinou jeden chyba pretoze sluzi ako key aby si nezapojil kabel…
poihu 11.12.2011 19:16
poihu
odnes to niekomu inemu nech ti to zapoji. Nic neni zlomene. poslední
MM.. 11.12.2011 20:33
Ta doska ma 2x IDE takze disky pripojis 2 na jeden kabel a treti disk na druhy kabel (na KONIEC kabla). MUSIS nastavit spravne prepojky (samotny disk na master/alone, a tie ktore su na kabli dva jeden musi byt nastaveny na master druhy na slave). Polohy prepojok mas nakreslene na diskoch. Dlhsia polovica kabla musi ist do dosky.
