problém s (Zvýšit přesnost ukazatele)
Dobrý den....dříve jsem měl visty a teď mam XP a chci se zeptat, u vist jsem měl zaškrtnutý pole (zvýšit přesnost ukazatele) a myš jezdila zcela normálně, ale niný u XP když ho mam zaškrtnuté, tak u nějakých odkazů nebo tlačítek na stránkách v intenretu a nebo při pomalém tahu myši, se mi zasekne myš a nechce chvilku jet dál....prosím nevíte, jak by se to dalo vyřešit aniž bych musel tlačítko (zvýšení přesnosti ukazatele) odškrtnout? potřebuju aby mi myš jezdila uplně stejně jako předtim kvůli hře counter- strike 1.6, ale je velmi těžké se trefit ve hře na správnou sensitivitu a nechci se učit hrát s novou, protože mam klan a chvíli by to trvalo...děkuji předem za odpovědi...
Ovladace si instaloval jake? Mys je to jaka? Podlozka jaka?
Pripadne ovladace k mysi skus odinstalovat. A ovladace k doske (chipsetu) a grafike nainstalovat ak este nemas.
Je u toho nastavenia mysi aj posuvnik tak mozes skusit trochu postelovat. Aj v hre sa da urcite citlivost mysi menit. XP neni stejny jak vista a nikdy nebude, ale mys v XP nemrzla ani mrznut nema aj ked to zaskrtnes, takze problem moze byt aj podlozka alebo ovladac k mysi hlavne genius a trus su "skvele" vhodne do smetnej bedne.
Ak si instaloval nejaky ovladac tak sa tiez uisti ze je urceny aj pre XP.
Ona úplně nezamrzá...spíš jako kdyby se jí nechtělo, že jede 3x pomalejc a když jedu šikmo, tak místo aby jela šikmo dolu, tak jede jenom dostrany....ale to jenom když najíždim na odkazy a nebo na lištu na ploše......a ve hře, když jezdim myší ze strany na stranu, tak ona sama jede trošku šikmo nahoru....
chybí mi tam koukám řadiče sběrnice SM...ovladač myši mam (myš standardu HID) myš mam http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8713 5 ....podložku mam taky razer (hraju s ní už rok a ještě to nedělalo tohle).......
jo a nastavitelné má 125hz/1000hz a 450dpi/1800dpi/3500dpi..já jenom potřebuj aby mi to ve hře jezdilo stejně(sensitivita) ve hře se samozřejmě taky dá měnit, ale je trašně těžké to najít....tak jsem se chtlě zeptat, jestli by se to spíše nedalo spravit....
Nenainstaloval si ovladace chipsetu. Je to NUTNE.
