Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem špatné nastavování v biosu
Ahoj mám problém s nastavováním biosu.
Rád bych si přetaktoval procesor ale v nastavení biosu mám u procesoru vše šedé takže s tím nic nemohu udělat
viz obr.
Nevíte co udělat proto aby to šlo nastavovat?
Základní deska:MSI 2A9CH
Bios :AMI 5.15
Koupit si jinou desku, která umí taktovat.
Wikan 11.12.2011 21:46
A s touhle nic neprovedu? V plánu mám koupit new základní desku ale určitě ne teď.
Dr.Ej 11.12.2011 21:47
Dr.Ej
To je z počítače HP? Tyhle počítače od velkých výrobců se prakticky nedají taktovat.
Wikan 11.12.2011 21:48
Ked tam nikde neni ani nastavenie FSB (ani po scrollovani nadol) ani nic podobne tak ne. Idealne je…
MM.. 11.12.2011 21:48
Je to od HP. Dobře dík.
Dr.Ej 11.12.2011 21:50
Dr.Ej
Preco mas potrebu to taktovat? Ten CPU je dostatocne vykonny na vsetko. Ked ti ide neco pomaly tak h… poslední
MM.. 11.12.2011 21:51
Ked tam nikde neni ani nastavenie FSB (ani po scrollovani nadol) ani nic podobne tak ne. Idealne je pozret si to v manuale k doske. Je aj mozne ze ma nejake jumpery. Alebo nema nic.
P.S. mas tam i7 ten ma turboboost t.j. taktuje sa sam a viac z neho nevyzmykas, drbanim do toho by si to akurat zhorsil.
