Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem neobvykle nefunkční integrovaná zvukovka
ten problém je že po připojení reproduktoru windows 7 tvrdí, že nejsou připojeny. Zkoušel jsem repro zapojit všude a vůbec nereaguje. Dokonce jsem zkusil zapojit vývod na čelní panel case se stejným výsledkem. Reproduktory jsou funkční, audio je v biosu povoleno, ovladače jsou v pořádku, nikde žádné otazníky nebo vykřičníky. A to je pro mě to neobvyklé. Jedná se o desku Asus p5k se. Chápu, že by bylo nejjednodušší koupit si nějakou zvukovou kartu za pár korun (asi to tak dopadne) ale jsem zvědavej jestli se dá ještě něco zkusit.
ovladace si nainstaloval? Napr. pre chipset, a pre zvukovku(napr. www.realtek.com - HD codec driver)…
MM.. 13.12.2011 17:16
Jak jsem uvedl, ovladače jsou v pořádku, w7 si to nainstaluje sám, přesto jsem si na webu Asusu stáh…
zdenekhribek 13.12.2011 17:39
zdenekhribek
ovladace nejsou vporadku.
MM.. 13.12.2011 17:42
Ak nepojdu ani spravne (pre Win7, a spravne 32bit alebo 64bit podla windows) ovladace z webu realtek…
MM.. 13.12.2011 17:45
jdu na to, děkuji.
zdenekhribek 13.12.2011 17:54
zdenekhribek
je-li vyveden přední audio panel, zkontroluj a nastav správný typ tohoto kabelu (AC97 nebo HD-AUDIO)…
touchwood 13.12.2011 18:14
Dobrý den, s tímto jsem se už setkal u starších integrovaných zvukových karet. Win xP poho, Win 7 si…
Jan Kolář 13.12.2011 18:46
Jan Kolář
problem je ze v prvom rade nemas sachovat s nejakymi rezimami kompatibility ale dat tam cisty Win +…
MM.. 13.12.2011 19:12
Dobrá tak konkrétně. Najděte mi prosím TY SPRAVNE ovladače pro desku p5k pro win 7. Ja ho totiz naji…
Jan Kolář 14.12.2011 11:31
Jan Kolář
jen doplnim pro toho, kdo by chtel hledat, jedna se o socket 775
Jan Kolář 14.12.2011 11:33
Jan Kolář
W7 ovladače tam nejsou. Zkus to ještě u zdroje (Select Manually - tam máš poněkud větší šanci, než n…
Asmodeus 14.12.2011 11:42
Asmodeus
Děkuji za radu. Bohužel pravě ty vistove to veme, tvaři se že ok, ale stale hlaskova chyba: Nepripoj…
Jan Kolář 14.12.2011 12:09
Jan Kolář
Ten ovladač tam fyzicky je (hnědý repráček v systrayi)? Jestli jo, mrkni, zda se ve V/V zvuku zobraz…
Asmodeus 14.12.2011 12:16
Asmodeus
Ted ty počítače nemám u sebe, ale pamatuji že repráček tam byl, ale přeškrtnutý. Při pokusu o nastav…
Jan Kolář 14.12.2011 12:25
Jan Kolář
Ještě mne napadla jedna kulišárna: Mrkni do BIOSu, jaký režim máš pro zvukovku nastaven (Auto, AC97,… poslední
Asmodeus 14.12.2011 12:30
Asmodeus
tuhle desku jsem kupoval synovci. Problémy u W7 byly (pamatuju-li se dobře), ale vyřešil jsem je (a…
touchwood 14.12.2011 11:55
Jak jsem uvedl, ovladače jsou v pořádku, w7 si to nainstaluje sám, přesto jsem si na webu Asusu stáhl jejich ovladače. Bohužel jsou jen pro Vistu ale v modu kompatibility se nainstalovat dají. Pravda mohl bych zkusit ještě ten realtek. Možná se mýlím ale když ve správci zařízení není zmínka o chybě asi by to mohlo být v pořádku?
Přední panel byl odpojen, zapojil jsem ho v rámci pokusů.
U reproduktorů mám jen jeden jack (zelený) a ten jsem v rámci pokusů zkoušel zapojit kde se dalo - jestli to bude třeba jen reagovat, u Realteku se vždycky po zapojení objeví okno s obrázkem a popisem toho zapojení.
Reproduktory v ovl.panelech dát prostě nemohu, tvrdí že jsou nepřipojeny
Dobrý den, s tímto jsem se už setkal u starších integrovaných zvukových karet. Win xP poho, Win 7 sice nainstalovano, vse ok, ale jak popisujete - hlaseni neni nic pripojeno (konektor). Jednalo se o desky p5k, cca 6 počítačů, stejne jako u vas. Zvukovky jsem nerozchodil, davali jsme na desku externi. Hral jsem si s tim cely den. Takze pokud to nekdo rozchodi, sem s navodem, ale na ovladace od vyrobce i ruzne rezimy zapomente. Leda nejaky jiny ovladac, ja jsem ho nenašel. Takže na zavěr mé resume : Pod win7 jsem na teto desce integrovanou zvukovku nerozchodil. Tak doufam, že mě někdo ted potopi a dokaze, ze to jde.
problem je ze v prvom rade nemas sachovat s nejakymi rezimami kompatibility ale dat tam cisty Win + spravny ovladac pre chipset (ak neni na webe vyrobcu dosky tak je na vyrobcu chipsetu) + spravny ovladac pre zvukovku (NE ten pre vistu). Ak tam uz boli nadrbane nespravne tak by som tam nahodil Windows nanovo nacisto a dal tam len spravne ovladace. Ked to ani potom nepojde tak je nahovno BIOS. Skusit ci neni na webe vyrobcu update, ak neni tak to vyhodit alebo kupit PCi zvukovku (stejne maju integrovane zvukovky nahovno zvuk).
Dobrá tak konkrétně. Najděte mi prosím TY SPRAVNE ovladače pro desku p5k pro win 7. Ja ho totiz najit nemuzu http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz. Takze Spravny ovladac, ktery neexistuje tam proste nenainstaluju. I kdyz je na hovno bios, tak mi to nepomuze. Nezlobte se, ale Váš příspevek je zbytecny, mate tu konkretni model s konkretnim problemem a vy tu popisuje obecne reseni problemu, ktere je v tomto pripade na nic.
Děkuji za radu. Bohužel pravě ty vistove to veme, tvaři se že ok, ale stale hlaskova chyba: Nepripojen konektor. Ale i tak děkuji. No kdyby se to nekomu povedlo, byl bych rád za radu. Verim ze pujde nejaky ovladac treti strany, ale zadny funkcni jsem nenasel.
Ten ovladač tam fyzicky je (hnědý repráček v systrayi)? Jestli jo, mrkni, zda se ve V/V zvuku zobrazují ikonky repráků, ať je připojíš do jakékoliv ďoury. Ještě se podívej do "Nastavení konektorů" (ikonka klíče) a zkus deaktivovat rozpoznávání front pannelu. Já tu sice radím z Gigabytího driveru, ale mělo by to být stejné.
Ted ty počítače nemám u sebe, ale pamatuji že repráček tam byl, ale přeškrtnutý. Při pokusu o nastavení hlasitosti (i směšovače zvuku) to vyhodi tu hlasku o nepripojenem konektoru. Zkouseni ruznych zdirek nepomohlo, ta deaktivace rozpoznávání by to být mohla, tu jsem nevypínal (a přitom by to opravdu mohlo být ono). No až se k nim zase dostanu, dám vědět. Zatim díky.
