Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem využití procesoru 100%
zdarec,prosím o pomoc,mám nejaké zaseklé pc,když zapnu správce úloh tak je comp vytížený na 100%.reinstal windousu nepomohl dělá to pořád.je to děs nejdou mi ani pořádně nainstalovat ovladače jak je to zabržděné.co s tím??
Tak se snad podívej, co ho zatěžuje. Třeba disk běží v PIO módu.
karel 14.12.2011 19:07
tak ve správci úloh je napsáno že to zatěžuje system 99%,co s tím udělat dál??
wolf 16.12.2011 15:36
wolf
Třeba disk běží v PIO módu. skontrolovat (spravca zariadeni - IDE controllery - vlastnosti)
MM.. 16.12.2011 15:38
jdu na to mrknout
wolf 16.12.2011 16:14
wolf
Tak se snad podívej, co ho zatěžuje. Čti i další slova z odpovědí. Ovladače atd.
karel 16.12.2011 15:38
A nejsou to náhodou "Nečinné procesy systému"?:-)
jirka44 16.12.2011 15:38
jirka44
reinstal windousu nepomohl dělá to pořád.je to děs nejdou mi ani pořádně nainstalovat ovladače poti…
lední brtník 14.12.2011 19:43
Ahoj mam jeden problem potřeboval bych poradit mam doma pc dělal jsem reinstal dělalo to i před tim…
belmondo786 28.12.2011 20:57
belmondo786
Když máš problém, polož dotaz. Vyzkoušeno tisíci tazatelů. Tohle je o něčem jiném. Vytvoření vět tak… poslední
karel 28.12.2011 21:03
Skusit ne reinstall, ale novu cistu instalaciu (vcetne formatovania oddielu). Ked to nepomoze tak je…
MM.. 16.12.2011 15:39
no instalaci jsem udělal novou včetně formátování oddílu.karty nejsou žádné a grafika je integrovaná…
wolf 16.12.2011 16:12
wolf
Odpajanim, vymenou, zakazovanim v spravci zariadeni.
MM.. 16.12.2011 16:14
Skusit aj clear CMOS a novu instalaciu a z original media, nie zavirene ocrackovane kopie. P.S. a po…
MM.. 16.12.2011 16:15
mohl bys mi napsat postup jak se to provádí?a ta instalačka CMOS je na cd co mám k základní desce ne…
wolf 16.12.2011 16:22
wolf
Clear CMOS
Prasak 16.12.2011 16:23
Prasak
vytáhl sem baterku za 5 minut sem ju dal z5 a včil to jde jen po načítání windous a pak tma.pokazili…
wolf 16.12.2011 17:02
wolf
Skusit aj clear CMOS a novu instalaciu a z original media ono by stacilo citat co tu pisem.
MM.. 16.12.2011 17:04
.. alebo si nastav BIOS (SATA mode si mal mozno IDE, a skontrolovat nastavenie RAM)
MM.. 16.12.2011 17:06
Ahoj mam jeden problem potřeboval bych poradit mam doma pc dělal jsem reinstal dělalo to i před tim tento problem jedná se o připojení myši když ji připojim na cinč ze zadu tak při startu se pc zapne a os nabehne bez problému ale pokud ji od cinče odpojim a zapojim jinou myš na usb tak pc naběhne jen logo acer a dal nic jako by se sekl když usb myš vytahnu nastartuji pc tak os naběhne bez problému a pak usb připojim a myš detekuje hardwer bez problemu a připoji se kde muže byt chyba proč když necham zaplou usb myš už po restartu os nenaběhne diky za radu
Skusit ne reinstall, ale novu cistu instalaciu (vcetne formatovania oddielu). Ked to nepomoze tak je v haji nejaky HW (poodpajat vsetko z USB a nepotrebne PCi karty napr. kadejake TV karty apod). Ked to nepomoze moze byt v haju disk alebo kabel k disku alebo zakl.doska apod.
