Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vytvoření domácí sítě
Zdravím mám takový menší problém. Mám připojení přes wifi z antény mi vede UTP do PoE a od tama do wifi routeru TP-link. Potřeboval bych sesíťovat tiskárnu a počítače v různných místnostech z každé místnosti mi vede jedno UPT do technické místnosti kde se nachází i router. Potřeboval bych vědět jestli budu moct tisknout když bude switch do kterého bude zapojená tiskárna, zapojený do wifi routru a já se připojím na wifi. A jak nejlépe vytvořit síť v jakém pořadí routr a switch a nebo zda se to dá vyřešit jedním zařízením :-)) předem díky za odpověď
Pokud nestačí počet LAN výstupů routeru (obvykle 4), je nutné použít switch. Ten bude připojen v rou…
host 14.12.2011 19:16
ano má jedná se o tiskárnu Minolta bizhub c300. Takže mohu mít v technické místnosti router TP-link…
lovasjirka 14.12.2011 19:20
lovasjirka
Ano.
host 14.12.2011 19:22
díky :-))
lovasjirka 14.12.2011 19:23
lovasjirka
Není zač. :-)
host 14.12.2011 19:42
Ještě bych se chtěl zeptat zda je nutné při vytvoření´sítě mít využito všech 8 žil kabelu nebo stačí…
lovasjirka 14.12.2011 21:16
lovasjirka
Utp kábel štandardne obsahuje 4-páry krútených vodičov = 8 žíl. Štandardná koncovka RJ45 obsahuje 8…
pme 14.12.2011 21:32
pme
pro 100mbit stačí 4 žíly, někdy se takové kabely (8pin kostka/4 žíly) z rozměrových důvodů přibalova…
lední brtník 14.12.2011 21:33
takže pokud využiju 4 žíly kabelu tak se nijak neomezí možnosti tisku na síťové tiskárně, kopírování…
lovasjirka 14.12.2011 21:37
lovasjirka
Pre kabeláž Categórie 5 a pre prenosové rýchlosti 10- a 100-Mbit/s sú dva páry (piny 4–5, 7–8) nevyu…
pme 14.12.2011 21:41
pme
pro 100mbit stačí 4 žíly Tím je řečeno vše.
host 14.12.2011 21:43
jen se ujišťuju :-)) děkuju za pomoc :-) poslední
lovasjirka 14.12.2011 21:49
lovasjirka
To máš sieťovú (LAN) tlačiareň? Domáca sieť sa dá vytvoriť celkom jednoducho, neviem či je nutný okr…
pme 14.12.2011 19:20
pme
právě že router má 4 porty a já mám 4 místnosti a potřebuju zapojit tiskárnu voip a voip v jedné v d…
lovasjirka 14.12.2011 19:31
lovasjirka
Pokud nestačí počet LAN výstupů routeru (obvykle 4), je nutné použít switch. Ten bude připojen v routeru do jednoho z LAN portů.
Tiskárna tedy bude zapojená přímo do sítě, má konektor RJ45? Pak by to mělo bez problémů fungovat, stačí správně nakonfigurovat síť. Tisknout půjde samozřejmě přes kabel i přes wifi, to nehraje roli.
Štandardná koncovka RJ45 obsahuje 8 pinov.
Chceš 4 žily z kábla vystrihnúť/vytiahnuť, alebo chceš použiť telefónny konektor RJ11?
Pre kabeláž Categórie 5 a pre prenosové rýchlosti 10- a 100-Mbit/s sú dva páry (piny 4–5, 7–8) nevyužité - preto je možné použiť PoE injektor na napájanie napr.routra, AP... (na streche napríklad)
Pre Gigabit sieť je nutné mať zapojených všetkých 8 žíl.
Domáca sieť sa dá vytvoriť celkom jednoducho, neviem či je nutný okrem routera aj switch - záleží koľko sieťových zariadení potrebuješ zosieťovať káblom a či sú LAN porty pre káblové pripojenie v routri už všetky obsadené....
