Tak už nic, jedny ty bedny jsou v čoudu
Btw. zřejmě odešel potenciometr kterým se ovládá hlasitost, protože bedny hrají, ale hrozně potichu, nezávisle od nastavení zvuku v pc, testoval jsem to připojením i MP3 a taktéž. Dá se spravit v domácích podmínkách? Pootočením potenciometru se bedny dají zapnout, ale poté nereagují na otáčení a zesilování zvuku..
myslím, že ti chbí základní představa jak elektrika funguje...nebo se mýlím???
no, mam spis humanitni, presneji receno veterinarni vzdelani, fyziku jsem kdysi mel, nicmene priznam se bez muceni, neni to moje silna stranka:) myslel jsem, jestli by treba nestacilo propajet kontakty na desce, nebo tak neco. Resp. Je mi jasne, ze se tezko radi, co s tim, ja jen nevim jestli spravne usuzuju na ten vadny potenciometr, nebo to muze delat neco jineho..
Ještě mě napadá, potenciometr funguje tak, že na určitém obvodu omezuje protékající proud? Nestačilo by pro jeho odzkoušení prostě propojit obvod a obejít tak jeho fci?
Moc jsem z toho nepobral, ale máš na mysli dvě 2.1 sestavy a nějak to zapojit, aby to hrálo dohromady? Jestli jo, tak z toho můžeš udělat kvadrofonní sestavu.
jo, v podstate jsou to 2x 2.1 sestavy. Bohuzel ted na te jedne resim to, ze nejspis odesel potenciometr, protoze po zapojeni do zarizeni hraje potichu a potenciometrem jde jen zapnout a vypnout, ale neovlivnuje hlasitost. Zkouseno jako vystup z pc, mp3..
Aspon doufam, ze se tomu rika potenciometr, ze tu ze sebe nedelam pul dne hlupaka:)
Já jsem si udělal 4.1 (2x 2.1), jestli to myslíš takto. Koupil jsem sestavu 2.1, jenže Sub přišel fláklej na předek a ovládací kolíky byly zaražený dovnitř. Ani jsem to nereklamoval a koupil druhou sestavu 2.1 a kní připojil repro zté předchozí. Subák šel na aukro od koruny a tratil jsem jen asi 2 stovky. Hrajou všechny v pohodě už několik let.
no, v podstate to chci udelat, jenze problem je v tom, ze ovladaci panel neni na subaku, ale na jedne z beden. Takze tam je umoreny potenciometr a timpadem je cela sestava 2.1 nepouzitelna. Jeste to nejak zkusim pokutit, mozna to propajet, propojit, sehnat stejny potenciometr...
Kdybys na ten metr potence položil prst, už bys dávno věděl, jestli je to v háji nebo ne, mělo by to bručet. Jestli to nebručí, tak je v háji zesilovač bručení nebo cokoliv jiného třeba jen "studeňák" a tomu podobně.
) do jednotlivých spojů, jestli zvíře, uvnitř ukryté, se neozve, hade.
Můžeš, při zapnutém krámu, rejpat (opatrně
pazourovy test na ?kondenzatorech? Uz mi predtim ukazal, ze tam zivo je. pravdou je, ze po dotyku zive plochy se ozyval brum a dokonce pri soucasnem priblizeni repro to zacalo vazbit.
Dobra znamka?
No, jestli to bručí dost, tak by zesilovač mohl být v pořádku a je někde "vyšlusovanej" vstup signálu, možná i na tom potenciometru nebo někde před...
je mi jasné, že bych asi zasloužil přes pazoury, nicméně říkám si, že tam jde proud přes trafo, tak snad mě to nezabije a zkoušel jsem hrabat na ty kontakty, když se dotknu správné kombinace ?kondenzátorů? nebo co to je, tak hraje normálně hlasitě. Pak je ještě jeden vyskillovanej prstoklad na další propojení kondenzátoru a dokonce to hraje i stereo a basy :D
Ty nejseš had, ty jsi prodlužovací kabel. Radši už nepokoušej osud a zkus sehnat někoho, kdo má pájku a trochu zkušeností. Asi tam bude nějaký studený spoj nebo nevím, takhle na dálku se to těžko určuje.
Kopnout tě to může jedině v místech přívodu napájení 230V, konkrétněji od napájecí šňůry do vstupu do trafa. Pokud je to vedeno přes PCB, můžou tam být nekrytý živý části, ale často je to vedeno přímo do trafa, takže by kontakt neměl hrozit. Mrkni sám, kam napájecí šňůra vede.
Ale jak psal kolega vosel, tak s tvým přístupem sežeň flašku modré rulandy a dej to někomu, kdo tomu rozumí
tak ve stinu svych chabych vedomosti o elektrotechnice ziju v presvedceni, ze trafo na kterem je napsano 9.6 V snad do beden vic elektriky nepusti. Hlavne na me ted nevyrukujte s tim, ze nezabiji elektrina ale napeti ci jak to je, po sestem kuse uz to nepobiram:D pro jistotu uz tam pazoury rvat nebudu.
Existuji nejake kvelby, kam to muzu za uplatu odnest? Ty bedny maji hodnotu tak sesti stovek, takze samozrejme se mi do nich hromady zlatek cpat nechce, ale presto bych je uz ze zvedavosti rad uvedl v provoz. Navic zjistuju, ze me propojovani plosnych spoju prostrednictvim vlastniho tela bavi, tak asi budu po nocich studovat, abych zvladal sestrojit vlastni elektronicke frankensteiny.
Zkus se poptat v nejbližší TV opravně a popiš, nejlépe technikovy, co to dělá. Třeba jsou jen vytržené kondíky z plošného spoje, to by neměl být problém.
No jo, ale trafo má dvě půlky. Z jedné leze těch tvých 9,6V, ale do té druhé půlky leze oněch 230V, který kopou. A právě ty nemusí být vždy dokonale zaizolovány.
nemusel odist potenciometer, mohlo tam odist cokolvek. Bez dostatocnych znalosti a meracich nastrojov (idealne osciloskop) ti moc sanci nedavam, ale ked sa ti chce tak vymienaj :)
BTW. ja by som si dovolil tvrdit ze stereo potenciometer takym sposobom jak popisujes odist ani nemohol, ptz to by sa museli pokazit dve nezavisle veci (2kanaly) nezavisle na sebe v stejnom casovom okamziku. Ale neda sa vylucit ani vadny potenciometer, mozne je vsetko (ale pravdepodobnost mala).
Dve zostavy sa daju normalne strcit do dvoch vystupov zvukovky PC, a budes mat 4 repro. zavisi od toho jaky a kolko maju tie zostavy konektorov, predpokladam ze ma kazda len jeden stereo-jack.
tak co se potom s tema bednama mohlo stat, ze hraji potichu, bez vlivu na otaceni potenciometrem?dival jsem se dovnitr a pouhym okem nevidim nic zniceneho, jsou tam uz jen nejake soucastky jak kondenzatory, a pak uz snad ani nic.
Jinak mas pravdu, kazda sestava ma svuj jeden jack, povedlo se mi to rozjet, jen ta jedna sestava je proste ticha a tim padem zbytecna..
99,9999999999999% poruch elektronickych zariadeni/suciastok volnym okom ani neuvidis :) Asi ze preto pisem "bez dostatocnych znalosti a meracich nastrojov (idealne osciloskop) ti moc sanci nedavam".
Mohlo odist cokolvek, napajanie, zosik, nieco sa utrhnut, apod. Zavisi aj od toho jak je riesena regulacia hlasitosti ci elektronicky a jednoduchym potenciometrom (ten by mohol odist alebo sa prerusit alebo utrhnut sa drat k nemu) alebo je to dvojity (v tom pripade logaritmicky) potenciometer a ten by sa spraval trochu inac.
Opravari elektronickych zariadeni nie su jasnovidci ale pouzitim meracich pristrojov zistia co je vadne.
P.S. ked chces tak ten potenciometer vymen, tym nic nepokazis.
P.S.2. taketo kvazibednicky s integrovanym zosilovacom s plosakom rozmerov par cm nie su ziadne hifi ani nic pre audiofilov ale obycajne priemerne vyrobky.
to je mi jasne, ze bez znalosti a nastroju s tim nic moc neudelam, ale nebylo by to poprve, kdy jsem nasel zavadu, napr ukrouceny drat atp, to spravim i svepomoci. Tady jsem nic nenasel, proto me napadlo propojit vstupy do toho potenciometru a obejit tak jeho funkci, jestli teda chapu spravne. Podle toho bych poznal jestli je vadny on.
Btw. Vim ze tyhle kvazibednicky nejsou pro audiofily, proto jsem to psal na zacatku, ze to delam spis z legrace a pro zajimavost, jak to bude fungovat, ne za vidinou dokonaleho zvuku za 1500,-
btw. Kde se takove veci opravuji?treba by to nekdo za nejakou uplatu propajel a promeril...
Tam může být vadného cokoliv, třeba tam je nějaký obvod typu TDA, ten mohl odejít a nezesiluje to. Nebo tam je někde svod, studeňák... Ideální by byl fakt ten osciloskop, k tomu servisní manuál a jít postupně od vstupu po výstup a kde to nedělá, co má, tam je chyba. Bez základních znalostí elektroniky a minimálně trafopájky to ale s největší pravděpodobností nespravíš. Třeba já jsem stavěl asi před půl rokem zesilovač, z ničeho nic přestal jít (class B, tranzistorový), prošel jsem to osciloskopem - nic. Vyměnil všechny tranzistory - nic. Přeletoval všechny součástky - nic. Tak jsem to zahodil, někdy si vyrobím class D, PWM frekvence >1Mhz a ty snad už fungovat budou
. Jak jsem tedy psal, odnes to nějakému bastlířovi/kutilovi, ten to možná dokáže opravit. Ale dneska je móda mít všechno v jednom IC, když ten odejde, tak se celé zařízení vyhodí a koupí se nový. Brzy se udusíme pod hromadou z 90% funkční elektroniky
...chyba
měl jsi na to dojít!
citis snad ci ten potenciometer pri toceni kladie nejaky odpor alebo ci sa toci uplne volne
pri otaceni ma odpor, je tam treni, na zacatku dokonce normalne lupne, to je pozice pro zapnuti repro, coz funguje. funguje jako vypinac, v krajni poloze smerem minimum volume se vypina, smerem k vyssimu volume je uroven kde to sepne, cvakne a bedny se zapnou. Pak je trat zesilovani, ktera ma fyzicky odpor, ale zvuk nezesiluje.
Potřeboval bys aspoň měřák za dvě kila a trafopájku.
Ten potenciometr ideálně odpájet a proměřit a když by byl odpájený tak prostředního vývodu se dotknout -nejlíp šroubovákem který držíšč za holou část měl by se ozvat brum. Teoreticky můžeš vzít jakýkoliv potenciometr přibližné hodnoty a přípájet to místo něj pro začátek na drátky a vyzkoušet. Můžeš to zkoušet i s tím potenciometrem, záleží jak to vypadá...
Taky bys mohl odhadnout kde je vstup zesilovacího integráče a jet od něj směrem dopředu, brum by měl být stejně slyšet s tím že kdybys našel vadnou součástku mělo by to najednou být slyšet o dost potichu. Ale konstrukci neznám.
Tipuju to na posraný přívodní kabel nebo odprásklý potenciometr.
Posraný přívodní kabel to podle mne nebude, neb jak říkám, při správném prstokladu na konkrétní kombinaci kondíků to hraje docela obstojně. Stačí je propojit. Takže podle mě je v prdeli ten potenciometr, neb jak se ty bedny převážely, možná se do něj jeblo, nebo kdoví co...
Nebo studenej spoj. Blbě se to hledá.
