Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení notebooku
zdravím. jsem úplný "laik" a potřeboval bych poradit pomocí čeho (wifi? kabeláž?)připojit noťas k netu tak aby pracoval nezávisle na pc. mám doma pc pripojené pomocí kabelu od UPC, typ modemu EPC2203. notebook HP presario CQ62. vzdálenost od pc je do 10m přes 1 stěnu. dík za odpověď.
Asi nejvíc "user friendly" je pořidit wifi modem, na který se pak připojíš. U UPC tuším za pakatel.
Boeing 15.12.2011 20:40
Boeing
dík za odpověď. a pokud bych si chtěl koupit svůj wifi modem? jaký typ použít?
bary 15.12.2011 20:52
bary
To si počkej na síťaře :-)
Boeing 15.12.2011 20:58
Boeing
Žádný WiFi modem, ale router s WiFi...např: tplink wr741nd (5db anténa), zyxel NBG-416N, ... a lepší…
nononot 15.12.2011 23:26
nononot
bych updatnul: jestli má z kabelovky velmi rychlé připojení (desítky mbit/s), sáhnul bych rovnou po…
lední brtník 15.12.2011 23:51
Navíc gigový switch. poslední
mif 15.12.2011 23:58
1. riesenie ak nema PC wifi zariadenie. notebook ho isto ma : ten kabel UPC strcis do switchu . z ne…
frez 15.12.2011 20:58
frez
UPC má na svých stránkách určitě návod, jak to udělat. Jestli WiFi, pak z kabelového modemu od UPC z…
nononot 15.12.2011 23:21
nononot
1. riesenie ak nema PC wifi zariadenie. notebook ho isto ma : ten kabel UPC strcis do switchu . z neho vyvedies jeden kabel do PC a druhy do wifi routru ktorym sa spojis s notebookom
2. ak ma PC wifi alebo nema a chces mu zabezpecit nejaku wifi kartu: strc UPC kabel do wifi routru ktorym sa spojis s PC i notebookom
samozrejme nestaci iba niekam strkat ale aj spravne vsetko nastavit. snad ti odpovie niekto mudrejsie alebo si pozri
net myslim ze je tam dost veci o tom . tiez ti na pripadne otazky myslim radi odpovedia na UPC su za to plateni. a neviem ako je to teraz ale zalezalo od sluzby ktoru mas zaplatenu kolko PC sa dalo pripojit
UPC má na svých stránkách určitě návod, jak to udělat. Jestli WiFi, pak z kabelového modemu od UPC zapojíš kabel do zakoupeného routeru s WiFi do vstupu, označeného WAN, do LAN výstupu připojíš PC a pak podle návodu nastavíš WiFi pro notebook- vše je popsané v manuálu k WiFi routeru.
Pokud netrváš na WiFi připojení, je možné PC připojit přes USB kabel a do notebooku vést ethernetový kabel z LAN výstupu kabelového modemu. Toto není žádné kutilství- je to jako možnost zmíněno v návodu k tvému kabelovému modemu od UPC.
