Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Satelitny coax over ethernet
Dostal som neriesitelnu ulohu od zakaznika. Teda ja ju zatial neviem vyriesit.
Mame rodinny dom, dole je TV s 2 coaxialmi vzdialenymi od seba 4m. Coaxy idu priamo zo satelitu, vedla koaxov su vzdy dovedene dva ethernety, ktore sa na poschodi stretavaju v 24 portovom switchi a je tam privedeny zo strechy dalsi koax.
Zakaznik ma dvojtunerovy prijimac a chce mat nezavisle nahravanie, co je v principe mozne dosiahnut len privedenim dalsieho kabla (hore je oktetove LNB). Lenze kabel z dalsej zasuvky 4m vzdielanej tahat nechce.
Cize v principe moze vyuzit len ethernet, ktory mi prepaja poschodia. Teoreticka myslienka je konvertor z koaxu na ethernet na psochodi a nasledny deconvertor z ethernetu na coax na prizemi, co vsak vdaka rozdielnym impedanciam asi nebude mozne.
Druha teoreticka moznost je dovedenie signalu do 4m vzdialeneho koaxu a nasledne z neho A/V wifi prevodnikom posielat cez tie 4m do prijimaca pri tv(satelite).
Dost bolo teorie, otazka znie ako to vyriesit v praxi, aby som zakaznikovi umoznil plne vyuzitie dvojtuneroveho satelitneho prijimaca?
Správně jsem pochopil, že chceš tahal svody z LNB skrz ethernet hadici? ::)
mif 15.12.2011 22:56
Z LNB mi ide koax na prve poschodie, bohuzial poschodia mam spojene len volnym ethernetom, cize tam…
fleg 15.12.2011 23:44
fleg
Nejsem sice žádný znalec satelitních technologií, ale tohle IMHO nepůjde. Snažíš se ethernetem protl…
mif 15.12.2011 23:53
Ano podla mna tiez, uz len rozdiel impedancii to vylucuje podla mna, ale spoliehal som sa na nejaky…
fleg 16.12.2011 00:01
fleg
Jj. Takové vyfičůřenosti už jsem taky kdesi viděl. No však to zkus - spoj všecky plné a přiletuj na…
mif 16.12.2011 00:12
Staci si uvedomit, ze v tom koaxe ide signal zhruba kusok nad f. 1GHz. LAN kabel cat.6A pre 10Gbit/s…
KiloViktor 16.12.2011 00:37
KiloViktor
existujú satelitné a streamovacie karty a prídavné moduly do zariadení a la motorola dreambox a podo…
audax 16.12.2011 01:13
audax
stream up to 11 channels of live TV and Radio from a single RF multiplex... ja myslim ze ked tam en…
MM.. 16.12.2011 02:17
to nejde ani nahodou. A ked ma presvedcis ze to ide tak pojdem hned vratit diplom :-D (P.S> tym mam…
MM.. 16.12.2011 02:04
a po "strýcích Balounech" ses díval? (Balun - viz Balun). edit:438 edit2: netvrdím, že to je přesn… poslední
touchwood 16.12.2011 06:57
Z LNB mi ide koax na prve poschodie, bohuzial poschodia mam spojene len volnym ethernetom, cize tam by musel ist nejaky prevodnik. Inymi slovami na spodne poschodie su sica natiahnute 2 koaxy, ale su od seba 4m, cize pouzit mozem jeden a ten neumoznuje vyuzitie 2 tunerov a tak improvizujem s ethernetom.
Nejsem sice žádný znalec satelitních technologií, ale tohle IMHO nepůjde. Snažíš se ethernetem protlačit analog o dost vysoké frekvenci. Dělával jsem mnohametrové S-Video + stereo zvuk analogové kabely z CAT pětky, tam to chodilo do nějakých deseti metrů beze ztráty kytičky, ovšem s kmitočty řádově nižšími. Osobně si myslím, že je to nesmysl...
Ano podla mna tiez, uz len rozdiel impedancii to vylucuje podla mna, ale spoliehal som sa na nejaky zazracny prevodnik/modem, pretoze opacny postup (ethernet over coax) funguje a to mi dodavalo nadej.
Druhu nadej som si vyrobil pripojenim akehosik modemu na koniec druheho kabla na prizemi, ktory by cez "wifi modem" posielal data dalsiemu "wifi modemu" a ten by ich nasledne cez coax prevadzal do satelitu.
Jj. Takové vyfičůřenosti už jsem taky kdesi viděl. No však to zkus - spoj všecky plné a přiletuj na jeden pól BNCáku, všecky proužkované pak na druhý. Co to udělá se signálem si ovšem vůbec netroufám ani odhadnout :-p.
Staci si uvedomit, ze v tom koaxe ide signal zhruba kusok nad f. 1GHz. LAN kabel cat.6A pre 10Gbit/s ma definovane parametre do f.500MHz, okrem toho ma uplne inu impedanciu od tej, ktora sa pouziva pri TV. Myslim, ze riesenie je po takejto rozvahe jasne.
(P.S> tym mam na mysli obe veci - tym krutenym dratom je to velmi problematicke malo by to utlm jak svina a z impedancneho neprisposobenia odazy jak svina, doslo by ti do prijmaca promile z povodneho signalu zmiesaneho s 50 odrazmi t.j. kvalita 0%, plus by to len ziarilo do okolia, a tym A/V prevodnikom to bol snad vtip. To by najprv musel nejaky prijmac naladit jeden kanal az potom mozes ten obraz jedneho kanala niekde posielat cez A/V prevodnik)
P.S.2. riesenie je uplne jednoduche - kupit 4m kabel a viest ho po zemi ked ho nechce dat do steny. Ked mu kabel na zemi tak vadi tak usetrene peniaze investovat do psychiatra :) Ale viem ze zrovna toto si nechcel pocut, ale ja by som mu to takto na rovinu povedal a prave preto nemozem robit obchodnika ;D
