Grafický ovladač pro kartu ATI Mobility Radeon HD 5730
Dobrý den všem,
potřeboval bych, prosím, radu od nějakého zkušenějšího člověka, než jsem já.
Jedná se o následující:
Mám notebook Lenovo Ideapad Y560
Intel i7 720QM
4GB Ram
Windows 7 64bit
Jelikož ale došlo k přejmenování grafických karet ATI na AMD, jsem trochu zmaten a potřeboval bych radu:
Mám stahovat grafický ovladač pro AMD, či ATI grafiky? Znamená to tedy, že momentálně ATI Mobility Radeon je to stejně jako AMD Mobility Radeon? Jak to má člověk správně pochopit? Pokud tedy došlo k přejmenování produktů od ATI, znamená to, že staré produkty jsou stále ATI a nové už jsou AMD, přičemž, kdyby nedošlo k přejmenování, nová grafika od AMD by mohla být ATI ? Jsem jaksi zmaten.
Vůbec bych nestahoval grafický ovladač, kdyby mi fungovala správně hra - Assassins Creed Relevations (definice nefungující správně=grafika hry je špatná, místo obličejů a postav jsou pouze průsvitné obrysy, jediné, co lze vidět jsou vlasy, prostředí se podle natočení pohledu myší mění a to tak, že jsou vidět jednotlivé vrstvy okolního prostředí -> snad víte co tím chci říci ;) ). Jelikož na této grafické kartě utáhnu náročnější hry, než je tato, zdá se mi to divné a problém nebude v tom, že by gr. kar. tuto hru neutáhla, proto jsem přešel k domněnce, že když nainstaluju novější ovladač, mohl by tento problém být vyřešen.
Pokud byste někdo měl trochu času a rozhodl se obětovat ho pro začínajícího uživatele, který nemá dostatečné zkušenosti s tímto vším a poslali mi nejlépe adresu pro stažení nejnovějšího ovladače pro výše uvedenou grafickou kartu, byl bych Vám více než vděčný!
Neodsuzujte mě hned, prosím, já jsem pár hodin strávil hledáním řešením mého problému, ale nakonec jsem vždycky došel ke zkratu a to, že vlastně stahuju AMD ovladač pro grafickou kartu ATI. Možná je moje obava, že je to špatné neoprávněná, ale radši jsem toto chtěl zkonzultovat s někým kompetentnějším, než jsem já.
Nebo by mi také stačilo, pokud byste mi někdo odsouhlasil, že tento ovladač je ten správný, co hledám.
Děkuji mnohokrát za pomoc, ať už je jakákoliv!
//Edit: Jinak nejde mi o to, že bych dotyčnou hru nerozjel a kvůli tomu se mi zbořil celý svět, překousnu to bez problému, ale jde mi spíše o princip.
Potřebuješ ovladač od výrobce notesu. Standardní "outové" ti tam chodit nebudou (a když, tak s bugy či artefakty). Navštiv lenoví stránky, naklikej svůj model, stáhni, nainstaluj.
Mockrát děkuji ;). Moc jste mi pomohl/a (Netuším, co se pod přezdívkou "mif" skrývá za člověka a nechci urazit)
Ještě jednou díky! ;)
Znamená to, že je tvůj problém vyřešen?
To se teprve uvidí, již mám staženo, jdu instalovat ;).
Každopádně to považuji za krok kupředu ;).
Tak bohužel přeinstalování ovladače nepomohlo, obraz je stále ve stavu, který popisuji výše.
Pokud by někoho napadlo jiné řešení, moc rád ho uvítám! Děkuji !
Každopádně Mif, děkuji za snahu ;)!
Problém vyřešen, stačilo v ATI Catalyst Control Centru zaškrtnout u anti-aliasingu "Použít nastavení aplikace".
Zjistil jsem to z této stránky.
Mif, děkuji ti i přesto.
Ajta! Hry nehraju, tak mě mlácení se antialiasingu mezi aplikací a tvrdým nastavením ani nenapadlo. Nu což, hlavně že ti to funguje. Ať se daří
Dobrý den, koukám tady na tu diskuzi o problému s ovladačem pro graf. kartu ATI Mobility Radeon HD 5730 a tak bych se chtěl prostřednictvím této poradny zeptat také. Jak už tu pan "neewbie" zmiňoval svůj problém, chtěl bych též získat případnou radu. Mám ten stejný model notebooku Lenovo IdeaPad Y560, se stejnou graf. kartou ATI Mobility Radeon HD 5730, stejnou operační pamětí 4GB,s OS Win7 Home Premium 64bit, ale procesor Intel i7 740 QM. Můj problém spočívá v tom, že jsem se nechal zlákat od kamaráda reinstalací systému, jak se říká, na čisto a po zformátování disku a úspěšné instalaci OS Win7 Home Premium 64bit a po úspěšné instalaci všech důležitých a doporučených aktualizací systému jsem se vrhnul na další potřebnou věc, kterou měla být instalace ovladačů k již zmíněné graf. karty. Ale ouha, tam jsem narazil. Po instalaci celého balíčku AMD Catalyst Control Centre, vč. ovladače obrazu a zvuku a po restartu systému mi nenaběhl obraz. Po dlouhém zkoumání jsem dospěl k názoru, že zkrátka doporučený ovladač, stažený přímo ze stránek výrobce LENOVO jaksi nechce pracovat správně. Tak jsem zkusil stáhnout pomocí detektoru hardwaru doporučený ovladač ze stránek výrobce graf. karty AMD. Vše se stejným výsledkem. Nakonec, už ze zoufalosti, jsem kontaktoval servisní centrum LENOVO, odeslal jsem notebook k diagnostickému prověření zda se něco nestalo s nějakou hrdwarovou součástí počítače a po provedení diagnostiky mi technik sdělil, že počítač je po hardwarové stránce v pořádku a po zaplacení za provedenou službu mi notebook zaslali zpět. A od té doby si s tímto problémem nevím rady. Obraz monitoru mi zatím jede pouze prostřednictvím obecného Windows AVG grafického ovladače. Nevíte, prosím Vás někdo, co s tím? Děkuji, s pozdravem Mirxon...
skús tento ovládač : http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=N61Ja&p=3&s=217
No jo... ale Asus není Lenovo. Bude ten driver fungovat? Co když to v počítači udělá hokej například v důležitých parametrech nastavení IRQ pro jednotlivé hardware komponenty?
ovladac nic nenastavuje, a IRQ sa neda "nastavit", IRQ je pevne dane hardwarom.
Tak díky za radu. Zkusím to tedy nainstalovat.
Ked to nepomoze tak predsa obnov ten notebook z recovery oddielu na stav od vyrobcu. nechapem co riesis nejake ovladace. A kamarata instalatera posli nabuduce doprdele.
No to je právě problém, protože ten Recovery oddíl po formátu HDD už samozřejmě nemám.
Preco by si nemal? Ked formatoval systemovy oddiel tak recovery oddiel tam ostal.
Já ale bohužel provedl formát komletně celého HDD, což byla chyba. Teď už to vím. Bohužel, chybama se člověk učí.
"kompletne cely HDD" sa neda formatovat. Formatovat sa daju len oddiely. Takze rusil tam niekto nejake oddiely? A vytvaral nove? Kedy, jak, a preco?
Ked nieco len formatoval, tak je recovery oddiel neporuseny.
Zformátovat se dá úplně celý disk. Už kvůli instalaci systému na čisto. Anebo co kdybych chtěl dát do notebooku větší HDD? Tak stejně o ten obraz recovery přijdu, když nebudu mít možnost vytvořit kopii na jiném disku.
Žádná příkaz na formát disku neexistuje.
A co když zformátuju HDD po připojení k jinýmu počítači? Tam to jde kompletně vždycky.
formatovanie nemeni oddiely. Formatovat sa da len oddiel. Ked formatujes systemovy oddiel, tak recovery oddiel ostane nezmeneny.
Keby si menil disk tak to je iny pripad. Ty si ale ziaden disk nemenil. Takze rusil instalater oddiely a vytvaral nove? Ak ne, tak tam recovery oddiel furt mas. Skusal si to recovery vobec spustit? Prislusnou klavesou po zapnuti notebooku, zavisi od vyrobcu
... u lenovo mas vypnut notebook a zmacknut klavesu "onekey rescue"
To všechno jsem dělal. Prostě, když se zformátuje ten HDD v jiným počítači tak je všechno pryč.
Ne po sformatovani ale po zruseni oddielov je vsetko pryc. Nikto nevie co s tym instalater robil, ty tu furt meles svoj nezmysel. Skus to ci nabehne recovery. Co sa stane ked zmacknes tu klavesu rescue pri vypnutom notebooku?
No to říkám, všechno jsem to udělal. A ty oddíly HDD byly odstraněny při formátování. Prostě je to všechno pryč. To byla chyba to takto udělat. Iten oddíl recovery je prostě pryč.
Ale ikdybych měnil celý HDD tak přece když si znovu stáhnu a nainstaluju ovladač grafické karty doporučený od výrobce tak by to mělo fungovat i tak, ne? Já tomu vážně už nerozumím. Technik servisního centra Lenovo mi po telefonu řekl, že hardware počítače je naprosto v pořádku. Jsem už z toho fakt blázen.
Ono tam moze byt nutne nainstaliut aj nejake utility ktore su na webe vyrobcu v roznych sekciach, alebo nejake operting system fixy apod.
Nainstaluj Win nanovo nacisto, neinstaluj ziadne automaticke aktualizacie Win ale najprv nainstalis spravny (pre presne spravne Win 32bit alebo 64bit) ovladac chipsetu, potom ovladac grafiky. Ze co to spravi po restarte. Pozeraj si na webe lenovo ze jake vsetky utility tam su.
A ked nemas obraz tak mackaj klavesu na prepnutie monitora typicky Fn+neco, ci sa ten obraz neprepne na interny display.
P.S. a mozno je najprv treba instalit ovladac grafiky intel, a az potom ten pre AMD. Nutne su obe.
Každopádně díky moc za radu. Zase jsem o něco chytřejší.
Zdravim chcem tu tiez reagovat ak mozem tiez mam lenovo ideapad Y560 podobna zostava len i5 460M 2,53ghz win 7 64bit tak isto mam problem s mojou ati mobility HD radeon 5730 ziadne ovladace nejdu ako maju raz za cas si rad online zastrielam daku hru no problem je ze nedavno sa mi aktualizoval driver a povodny neni v recovery co nechapem ako je mozne k jadru problemu pri hrani vseko prvych par min 2-5 bezi ako ma notas sa neprehrieva mam aj chladiacu podlozku no proste vec sa ma tak monitor preblikne 2x krat a potom sa pocitac sam uspi zacalo to robit nedavno nikde inde to nerobi iba pri tom uz som skusal rozne zatazove programy na testovanie a vsetko vyzera v norme aj video v najvyssej kvalite na youtube proste chcelo by to radu inak budem musiet zaniest notas do servisu lenova
Radu máš jen v tomhletom vlákně několikrát a zde na Poradně se to podobnými dotazy jen hemží. Potřebuješ totiž ovladače ze stránek výrobce notebooku. V Tvém případě nainstaluj ovladače z tohoto odkazu (vyber ovladač grafiky + systém).
Ovladače se aktualizují jedině a zásadně ručně - vlezeš na web a podíváš se, jestli není novější. Žádná automatika!
Pokud nefunguje přímo ten od výrobce tak všechno odinstaluj a stáhní ze stránek AMD "automatic detect driver" nebo tak něco...vždy na NTB jsem používal toto a nikdy nebyl problém...Bylo to také Lenovo..E535 myslím
