Možno blbá otázka, ale nemá ten USB kľúč nejaký prepínač na Write-Protect?
nie je blba otazka...to je prva vec co som hladal na tom kluci;o)). ale nic som nenasiel
Ehm, a co to je flashku? Zkoušel jsi použít utilitu od výrobce?
utilita od vyrobcu disk nevidi hoci pc ho v pohode precita a subory na nom ulozene idu skopirovat do pc...ide o to ze takto posahany usb som este nevidel...doteraz som mal skusenosti len s takymi ktore nesli vobec
Obávám se, že odešel ke našim předkům. Podbná zvěrstva dovede způsobit statická elektřina. Mě osobně a několika lidem se stalo, že při zastrčení falšky do USB v počítači dostali prdu jako hrom a flaška od té doby dělala naprosto nepochopitelné a podivné věci (hlásila se jako Xx8.azDf, někam nešlo zapsat, z některého místa číst, nešla naformátovat, nešlo vůbec zapisovat atd). Před zásunem vždy doporučuju se vybít dotykem ruky na chasis počítače. Hlavně kde mají laminátové plovoucí podlahy nebo PVC.
Kolik to má významů?
já bych ještě zkusil v linuxu do device (tuším flašky se hlásí jako pseudoscsi /dev/sda) natvrdo narvat samé nuly
nebo hexa hodnotu 0xDEADDEAD
Kamaratovi sa stalo nieco podobne. Flash bol v kompe, nakopiroval nejake udaje, vybral ho, na druhy den ho vlozil, ze si este nieco nakopiruje a baaaac... uz neslo... Chraneny proti zapisu... robili sme s tym vsetko mozne, ale marne. Napokon ho isiel reklamovat a po mesiaci mu vratili peniaze (a chudak, musel si kupit novy flash disc...)
