Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké části nejlépe obměnit a za které?
Dobrý den. Mám počítač z roku 2006 a chtěl bych obměnit nějakou jeho zastaralou součást aby se na něm daly hrát nějaké lepší hry. Nemusí to být úplně nějaké náročné novinky ale takový standard. Skládá se z: základní deska Hewlett­-Packard HP Compaq dc7600 Convertible Minitower, 503mb RAM, Intel Pentium 4 CPU 3.00Ghz, Intel 82945G Express Chipset Family 128mb. Napiště prosím jaká část v sestavě by měla být nejlépe zaměněna a jakou náhradu by jste doporučili aby byla kompatibilní se základní deskou. Můžete napsat přímo odkazy na produkty. Děkuji
vyhod to a kup si normalne pc. znackove pc sa nerobia tak, aby boli uppradovatelne. Rozsiris v tom m…
shiro 18.12.2011 17:37
shiro
Já se v tom moc nevyznám :). A zjistil bys z popisu jakou operační pamět bych mohl dokoupit?
ferringo 18.12.2011 17:45
ferringo
A k čomu Ti to bude? Dokázal by si potom následne tú pamäť kúpiť a sám vymeniť? Jednoducho otvor bed…
pme 18.12.2011 17:48
pme
:D vyměnit bych ji dokázal, ale je toho tolik druhů, že bych nevěděl kterou koupit a o kolik mb ji m…
ferringo 18.12.2011 17:49
ferringo
Tak študuj: h20195.www2.hp.com
pme 18.12.2011 17:53
pme
Díky. to by mělo stačit
ferringo 18.12.2011 17:56
ferringo
Nemáš zač. Typ a veľkosť sa tam určite dočítaš...
pme 18.12.2011 17:57
pme
Pokud chceš hrát hry, tak to vem zgruntu komplet. Deska, (asi) zdroj, grafika. Bednu máš, disky taky…
Dale Cooper 18.12.2011 17:51
Dale Cooper
Ano je to kancelářský PC
ferringo 18.12.2011 17:55
ferringo
Tak tam není moc prostoru pro upgrade - grafika se do toho nenacpe, slotů na paměť to taky moc nemív…
Dale Cooper 18.12.2011 18:02
Dale Cooper
Kancl. Na hry si uskrbli minimláně patnáct litrů českých. M-Pol možná ještě nevánocuje :-).
mif 18.12.2011 18:06
Jestli máš tohle: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm/WF06b/1213 2708-12132884-12132884-12132884…
Jo.Pe. 18.12.2011 18:51
Jo.Pe.
na operační paměť jsou tam pouze 2 sloty a oba dva jsou obsazené. Dohromady to dává 503mb ale chtěl…
ferringo 18.12.2011 20:31
ferringo
i kdyby se ti podařilo vyčíst přesný typ základní desky (cpu-z, atd.), zjistíš že máš nějaký potrat,…
lední brtník 18.12.2011 20:59
Do toho starýho šrotu nic nekupuj, nemá to cenu. Tento počítač má svoje dny slávy dávno za sebou. Za… poslední
Prasak 18.12.2011 21:01
Prasak
vyhod to a kup si normalne pc. znackove pc sa nerobia tak, aby boli uppradovatelne. Rozsiris v tom maximalne RAM a aj to ti prd pomoze. Ak by to aj malo AGP alebo PCIexpress slot, strcis tam len slabe grafiky. Kvoli slabemu zdroji, ktory nevymenis lebo je robeny na mieru skatuli, v ktorej je ten pc.
A k čomu Ti to bude? Dokázal by si potom následne tú pamäť kúpiť a sám vymeniť? Jednoducho otvor bedňu a pozri sa dnu, nech vidíš "do čeho jdeš"..
Jestli máš tohle:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm/WF06b/1213 2708-12132884-12132884-12132884-12221730-12221990- 50435301.html
tak moc prostoru pro upgrade není. Podle popisu by tam mělo být 2x256MB DDR2 RAM a další 2 sloty volné, s tím, že maximum je 4GB (ale 2x2GB téměř 100% nepůjdou, leda 4x1GB) a měl by tam být volný slot na PCIe grafiku, ale jen 200W zdroj. Takže jako možné rozšíření připadá v úvahu koupe 2x1GB DDR2 RAM (s těmi původními to dá dohromady 2.5GB) a koupě nějaké málo žravé PCIe grafiky, aby to zvládl zdroj (tak do 35W max), takže třeba tuto:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9034 3
Proti té integrované to bude přínos, ale na hry to ani tak moc nebude. Ještě tak v menším rozlišení a s vypnutými všemi volbami pro vylepšení obrazu. Nejlepší by bylo opravdu uvažovat o kompletní obměně (pak by ti z toho původního stroje zbyl jen HDD, optická mechanika, klávesnice, myš a monitor).
