Vypínání PC
Dobrý den. Poslední dobou se mi vypíná PC, ale není to pravidelné, někdy se mi za den nevypne ani jednou, a někdy třeba třikrát. Počítač lze ihned po vypnutí zase zapnou. Akorát, je to už asi měsíc, mi vyskakuje při zapnutí varování, že nelze načíst low level driver. Ovladače sem už přeinstaloval, ale pořád nic. Nemůže to být tím? Díky předem za všechny odpovědi.
povysávej pc, zacpaná žebra chladičů. neoddělej si přitom statikou pc.
po zapnutí projdi chyby v prohlížeči událostí.
pak nech zkontrolovat disk na chyby.
volně převyprávěný "low level driver" je k ničemu, kvůli opravě budeš potřebovat znát přesný text hlášky.
Přesně to píše: Can not connect to low level driver. PLease reinstall ATI tray tools under Local system administrator account or try to start driver manually using "Low Level Driver Installation" shortcut! Jinak díky za radu. Ještě mrknu na teplotu procesoru.
Takže se to asi opravdu přehřívá, při záteži má CPU o 10°C víc než když sem měřil naposled,ale to profouknutí nechám a žna zejtra.
Ja som mal podobný problém pri vyššej záťaži PC sa vypínal keď som tento problém hľadal na nete bolo viacej príčin cez vadný zdroj, chybnú grafiku, zakladnú dosku až po kolísavé napätie v zásuvke. Nakoniec som musel vymeniť Grafiku a bol pokoj. ale skús najprv povysávať či ti to nepomôže.
Hlavně já mám notebook, takže je tam chlazení mnohem horší než u pevných PC, teť sem to zrovna povysával a skusil jsem test, nešlo toé na víc než 84, včera jsem měl as 106. I když taky včera sem měl zapnutej počítač několik hodin, teď sem to skusil hned po zapnutí, ale to asi nehraje roli.
Jáj notebook to si nespomínal hovoril si o PC. keď ti nepomôže ani dôkladné povysávanie skús kúpiť nejakú chladiacu podložku.
Už je to vyřešené =)
