Chybová hláška při instalaci QuickTime
Dobrý den, při instalaci přehrávače QuickTime se mi objevuje tato hláška: 5 stalo se mi to i při instalaci Javy, ostatní programy se normálně instalují na C: takže nechápu proč píše že na G: není místo (Géčkem mám označenou mechaniku) , neměl někdo podobný problém a zná řešení jak tento ho odstranit? Budu vděčný za každou radu :)
na G: skutecne nneni vubec zadne misto.
Odkud QuickTime instalujes? Z CD? Pak jej zkus zkopirovat nekam na disk a spustit instalaci odtud.
Mozna je problem v nastaveni adresare pro docasne soubory, ale to bych resil, az by pak nesla spustit instalace po prekopirovani z pevneho disku.
Ne, instaluji z disku, spustit jde ale asi v 1/3 to vyhodí onu hlášku..
Zkontroluj si, kam je nasmerovany TEMP adresar. Treba v prikazovem okne napsat:
set temp
Zkontroluj si, zda na tom disku je dostatek volneho mista
Vymaz kompletni obsah toho Temp adresare
Podobne chybove hlasky jsem vzdycky zazil ve spojitosti se cteckami karet. Nemas tam nejakou..?
Jestli ano, zkus ji odpojit.
Díky mockrát za rady, bylo to tou čtečkou stačilo ji odpojit
