Problém s latencí
Ahoj,když zapnu WoW (World of Warcraft),tak se mi po chvíli objeví latence okolo 600-800.Dřív se mi to nestávalo,měl jsem okolo 40-90 latence.Internet mám pořád stejný a je dost rychlý,všechny stránky se mi rychle načtou.A ještě se mi před třemi dny objevila tabulka a bylo tam napsáno něco takového: Vaše IP adresa je sdílena...... A dál si to už nepamatuju.Nevíte jak snížit tu latenci aby to bylo stejné jak jsem to měl předtím? Díky
Zkus to u kolegy. Nebudu ti to tu zamykat, neb je možné, že se jedná o neherní problém.
Je to internetem a nezamykejte to tu plís
Mno, neznám síťové preference tvé hry, ale zkusil bych ponejprv zapingat na něco normálního (1. GW tvého ISP, 2. DNS, 3. něco obecného - třeba gůgl). Pak ping na server hry a porovnat s předešlými výsledky.
předpokládám že to znamená jen to, že nemáš veřejnou ip, že to je adresa celé lan.
otestuj si rychlost na webech co testují i ping (z hlavy nevím: rychlost.cz, lupa ...) - když tam budou divné údaje, zeptej se providera.
taky nech prozkoumat pc na viry a spyware, a vůbec projdi kritickým zrakem všechny procesy co ti běží - od čeho je máš, co sis to nainstaloval a jesli ten hnůj musí být v paměti a krást ti čas procesoru.
přehled viz třeba hijackthis, jak se to chová živě např. správce úloh nebo je lepší process explorer, dohromady s autoruns přehledem je vybaven codestuff starter ....
Daj si v cmd prikaz tracert tvoj_warcraft_server a uvidis, kde sa to brzdi.
