videa na netu
ahoj prosím vás poradí mi někdo co mám dělat abych se mohla dívat na téhle stránce na seriály??? serialy.kinotip.cz ... stáhla jsem flash player,ale nic se nezměnilo tak nevím kde by mohl být problem?
dobrý den, sice těžko říci, ale poradím spíše obecně. Osobně mám MNOHOKRAT vyzkousenou tuto kombinaci kodeků : nejprve http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/kodeky/cod ecpack/ a potom vlc-media-player . Asi tu bude někdo frblat, že jsou to dvě věci přes sebe, ale za timto si stojim. Pak uz jen ten flash. Na počítačích co spravuji mám vždy pouze tuto kombinaci a přehraje to vše, vždy. Jinak na filmy pak Gom player.
Stáhnuty soubor z prvního odkazu mi záhadně nejde nainstalovat a bohužel druhy ani po nainstalovaní nic nezměnil. :( Ale každopádně děkuji
zajimavé, ted mi to jde, no pak jeste zkusit od jinud, dejte do googlu All in one a uvidite co najde, ale je nezbytne, aby all in one byl prvni nainstalovan a teprve pres neho VLC. Ja uz bezim pryc, ale preji hodne stesti.
chtěl jsem to ověřit bez nesmyslného mixu kodeků, ale vypadá to že na těch stránkách je pouze reklama, a teprve možná kdesi za ní se zobrazí limitovaná část filmu z megavideo.
něco více viz support.netboss.cz, nebo jejich fórum - za mě absolutní nezájem.
. Dejte mi sem co používáte vy, já si to rád ověřím na čisté instalaci, ruznejch hovadin v nesmyslnejch formatech tu mám tuny, tak pak pošlu co vše (pokud) mi nešlo. Pokud mi dáte tip na jediny smyslupny a FUKCNI kodeky, budu jenom rád. Ale předem upozornuji, ze takovych tipu, ktere byli nakonec k ničemu jsem dostal stovky. Ja si za touto kombinaci zatim stale stojim, s nicim jinym jsem nikdy VSE neprehral a že si studenti vymejšlej všeljaky fičuřiny.
Poslední aktualizace:23. ledna 2006
k čemu budou tazatelce ze stránky, kde je flash?
opravdu funkční kodeky jsou potřeba na kódování videa. tady bych použil dekodéry.
dobrým direct show tipem je ffdshow, oni to ty kodek pitominy packy používají všechny
ne direct show cesta je základ vlc (má mocný log), nezáklad mplayer (používám sherpia), je krásný ho pozorovat.
u allin1 na w7 bych se tomu jen zasmál, tazatelka neuvedla verzi systému. w lhář si ds zamyká.
to s tím vše nepřehrál- zkus si najít sommaire.php3 , uvidíš, že klekne nejeden počítač nebo krabička- jsou tam známé formáty, ale v netradiční konfiguraci.
http://s116.videobb.com/s?v=LvArAe0oGpBK&r=1&t=132 4630886&u=&c=870974b12745c17710c9199ed90c8e6924098 4a844041d44b8dea208d0b2576c&f=870974b12745c17710c9 199ed90c8e69240984a844041d44b8dea208d0b2576c&start =0
tak na to nepotřebuju krom prohlížeče a flash pluginu nic. je to ve skladbě nudné video:
MPlayer Sherpya-SVN-r29355-4.5.0 (C) 2000-2009 MPlayer Team
Setting process priority: abovenormal
Cannot load bitmap font: Arial
c:\windows\fonts\arial.ttf doesn't look like a bitmap font description, ignoring.
Playing C:/Users/Villiers/Desktop/American.Horror.Story.S0 1E12.HDTV.XviD-2HD.[VTV].mp4.td.
Cache fill: 0.00% (0 bytes)
libavformat file format detected.
ID_VIDEO_ID=0
[lavf] Video stream found, -vid 0
ID_AUDIO_ID=1
[lavf] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [H264] 426x240 0bpp 23.976 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
ID_FILENAME=C:/Users/Villiers/Desktop/American.Hor ror.Story.S01E12.HDTV.XviD-2HD.[VTV].mp4.td
ID_DEMUXER=lavfpref
ID_VIDEO_FORMAT=H264
ID_VIDEO_BITRATE=0
ID_VIDEO_WIDTH=426
ID_VIDEO_HEIGHT=240
ID_VIDEO_FPS=23.976
ID_VIDEO_ASPECT=1.7750
ID_AUDIO_FORMAT=85
ID_AUDIO_BITRATE=64000
ID_AUDIO_RATE=44100
ID_AUDIO_NCH=2
ID_LENGTH=15671.81
ID_SEEKABLE=1
ID_CHAPTERS=0
[ass] auto-open
[ass] Init
[flv @ 0x3418be0]skipping flv packet: type 18, size 13707, flags 0
[ass] Fontconfig disabled, only default font will be used.
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
ID_VIDEO_CODEC=ffh264
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
ID_AUDIO_RATE=44100
ID_AUDIO_NCH=2
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [dsound] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
ID_AUDIO_CODEC=mp3
[Mixer] No hardware mixing, inserting volume filter.
Starting playback...
VDec: vo config request - 426 x 240 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.77:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [direct3d] 426x240 => 426x240 Planar YV12
ID_VIDEO_TRACK=0
ID_AUDIO_TRACK=1
Děkuji, dobrý tip, za sebe musim říci, že mi VLC přehrálo všechny soubory z testovacího CD, jen o ty jpegy se postaral IrfanView
. Ještě si to o tom DivX projektu pořádně přečtu, ale ty online testy jsou ve francouštině a tou zrovna nevládnu
a koukam jde to přepnout, jen se mi nenačetly ikonky jazyků, tak jsem si toho nevšiml.
a jenom zopakuju svou prvni větu : "dobrý den, sice těžko říci, ale poradím spíše obecně." .. Hmm už mi to nějak nepálí, zatracený svátky, už aby bylo po všem.
zatracený svátky- přesně.
mi se doma zalýgrujem a neotevřeme.
vezmi si Jene obyčejný video, nic exotickýho. a teď vyrobíš rozměr obrazu jako fotbalový hřiště. krabička ho musí zmenšit- jak se s tím popere? o tom ty testy jsou- to bys viděl věci. takže ve výsledku tu stačí ffdshow na ds a pokud někdo ne ds tak vlc nebo třeba i zloděje gom. exotiku vidím jen na ruských serverech, není třeba se bát.
