Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WMP 10 se otvírá i s příponou .pdf a jiných nepříslušných přípon
Dotaz z druhé ruky. Známý se na mne obrátil s dotazem ohledně WMP 10. Při otvírání souborů s příponou .pdf. .jpg .gif atd.. se otvírá WMP10. Poslední verzi nemám jen 9 a tam jsem se s tím nesetkal (i když používám jiný sw, WMP od MS zrovna nemusím). Nedělá to ale od začátku tzn. od čisté instalace. Je možné, že by tam proběhla nějaká divoká asociace ? Neměl jsem zatím čas k němu zajít, nicméně třeba se to už někomu stalo. díky za názory
pravdepodobne sa jedna bud o samovolnu asociaciu (ms vsak ano) alebo o zasah uzivatela. pri otvarani…
fleg 09.06.2006 09:19
fleg
Já shift držet nemusím, stačí jen kliknout pravým myšítkem a hned mám v kontextovém menu "Otevřít v…
host 09.06.2006 09:48
U těch grafických souborů by bylo rychlejší provést asociaci hromadně v grafickém prohlížeči (než to…
host 09.06.2006 09:51
Není možná samovolná asociace souborů, WMP10 se samozřejmě dotáže při instalaci na asociaci souborů,…
Fuente 09.06.2006 12:33
Fuente
Je to deset minut, co jsem dvou PC instaloval (upgrade) VMP 9. Na asociace se to samozřejmě ptá, ale…
StanB 09.06.2006 13:03
StanB
S WMP9 a jeho upgrady mám bohaté zkušenosti. Hovořil jsem o WMP10, který mě dost příjemně překvapil.
Fuente 09.06.2006 13:21
Fuente
dík za odpovědi, já si taky myslím že to je rukama :-D . poslední
cody 10.06.2006 11:16
cody
pravdepodobne sa jedna bud o samovolnu asociaciu (ms vsak ano) alebo o zasah uzivatela. pri otvarani napr pdf suboru treba kliknut pravou mysou podrzat shift zaroven vybrat otvorim cim vybrat prislusny soft (predpokladam ze acrobat) a zaciarknut pouzivat na otvaranie tento program.
U těch grafických souborů by bylo rychlejší provést asociaci hromadně v grafickém prohlížeči (než to dělat jednotlivě). Nevím jaký používá, já mohu doporučit IrfanView. V menu Volby -> Vlastnosti -> záložka Přípony -> tlačítko Pouze obrázky -> potvrdit OK.
na asociaci souborů, vždy ji lze potom vypnout. Totéž platí pro WMP9,
jeho pluginy, bezpečnostní záplaty atd ...
Je to deset minut, co jsem dvou PC instaloval (upgrade) VMP 9. Na asociace se to samozřejmě ptá, ale rozhodně NENABÍZÍ možnost zaškrtnout pdf, gif a pod. Už jsem se setkal s případem, že uživatelka otevírala exe_presentaci ve Wordu (jak byla zvyklá)::), potom už stačí zaškrtnout "vždy otevírat programy tohohle typu" a ... je vymalováno. Já myslím, že v tomhle případě došlo k podobné uživatelské zhovadilosti. Nápravu je ovšem zapotřebí udělat ručně.
