Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefungující monitor
Zdravím..Chtěl bych se zeptat...
Předtím mi monitor fungoval normálně..Najednou mi nenajede...Když monitor napojím na starou integrovanou grafiku.. Bez problému najede..Ale když ho napojím na zakoupenou grafiku, na které ovšem předtím jel, objeví se jen "No signal" a monitor zčerná (LCD monitor)..
Nevíte někdo jak to opravit či v čem by mohl být problém?
Děkuji a pěkné svátky přeji :)
Takže nefungující monitor znamená, že monitor funguje. Teď ještě zkusit zapojit jiný na výstup té ko…
karel 24.12.2011 12:26
Přesně tohle mi také dělalo. Nabíhal až po několikerém restartu a nakonec to vůbec nebylo monitorem,…
Kráťa 24.12.2011 12:27
Kráťa
No...V tom slotu kde mi to nejede mi to právě předtím jelo..:) Semtam mi to dříve vypadlo,ale to na…
mortusdelivek 24.12.2011 12:29
mortusdelivek
Ta "zakoupená" grafika je jaká? Mohl ti vypadnout (povylézt - stává se to) konektor přídavného napáj…
mif 24.12.2011 12:28
Tak nevím...Grafika nenajela..Ani po tom co jsem ji očistil od prachu,zkontroloval zda-li nevypadla.…
mortusdelivek 24.12.2011 12:50
mortusdelivek
Zkus ještě vlézt do BIOSu a podívat se, která nádhera se po startu inicializuje. Mělo by to být někd…
mif 24.12.2011 12:54
Díky..Zkusím ještě tuto poslední možnost :) !EDIT! : R.I.P my graphic card..Odešla do křemíkového n… poslední
mortusdelivek 24.12.2011 14:05
mortusdelivek
Přesně tohle mi také dělalo. Nabíhal až po několikerém restartu a nakonec to vůbec nebylo monitorem, ale odešla základní deska. Jenže to bylo zrovna v době, kdy jsem ho koupil, tak jsem myslel, že je to třeba kabelem.
Nemáš to ve špatných dírách, když nemá signál?
Ta "zakoupená" grafika je jaká? Mohl ti vypadnout (povylézt - stává se to) konektor přídavného napájení či karta uhynout totálně. Má to víc výstupů? Zkus jiný. Taky může být problém v BIOSu při "vyjednávání" IGP a PCIE grafik - zkusil bych zresetit a natáhnout defaulty.
Zkus ještě vlézt do BIOSu a podívat se, která nádhera se po startu inicializuje. Mělo by to být někde v Advanced BIOS Features - Init Display First, nastav PCIE (nebo PEG či jak to tam máš). Jestli ani toto nepomůže, zresetuj BIOS. Pokud by neměl ani reset vliv, karta s nejvyšší pravděpodobností zhynula.
