Na 2/3 displeje funguje jen každý druhý řádek pixelů
Prosím o radu. Mám notebook Toshiba Qosmio F50 (nepište mi, že jsem ho neměl kupovat, to už dávno vím ) Dnes jsem od něj odešel k večeři a vše fungovalo, po návratu jsem zjistil, že spodní 2/3 displeje jsou zšedlé, respektive že v této oblasti správně funguje jen každý druhý řádek pixelů. Zbytek je zšedlý či v jiném barevném spektru. Notebook neutrpěl během doby, kdy se takto vybarvil, žádný náraz, náhlou změnu teploty ani se neocitl v elektromagnetickém či jiném poli. Celou dobu stál na stole. Jde mi o to, zda ho mám vyhodit z okna hned nebo zda má smysl dát ho do servisu. Je starý skoro tři roky, odešly už dva adaptéry, má vyměněné vrchní šasi a při náročnější činnosti se přehřívá. Restart nepomohl.
Předem děkuji za Vaše rady.
Zkus několikrát zahýbat displejem k sobě a od sebe, jestli není chyba tam. Při nabíhání OS to vypadá stejně, ne?
Hýbal, hýbal a nic. Jakmile se displej zapne je to vidět, při nabíhání, přihlašování i vypínání. Prostě pořád.
Čili i v BIOSu?
Zkusil bych udělat jednu věc - nechat ho cca dvě tři hodinky odpojený a vyluxovat všechny možné i nemožné otvory. Třeba se to jen přehřálo... Když jsem měl starší komp s grafikou Matrox, tak při instalaci Windows se najednou rozpadl obraz; nechal jsem bednu otevřenou, komp hodinku vypnutý. Pak mi PC sloužilo dva roky a nikdy se to již neopakovalo.
I v BIOSu. Odpočíval 2 hodiny a pořád totéž.
Pak jsou tři možnosti:
- servis a dlouhý peníz s sebou
- sběrný dvůr
- nechat to jak to je
Jak to vypadá s externím monitorem?
Na externím monitoru vše v pořádku.
Tak tím pádem se přidává ke Daleovým možnostem čtvrtá:
- dál ho provozovat, ale na externím monitoru
Děkuji Vám všem za rady a návrhy. Je rozhodnuto. Poletí.
Dej to na aukro od koruny, on to nějaký bastlíř koupí. Před tím ale vytáhni disk...
